Neff Backofen  Mega CS4859
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft defekt
Serverzeit: 29 4 2025  07:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Neff Mega CS4859 --- Umluft defekt
Suche nach Backofen Neff Mega Umluft defekt
BID = 730086
keine pizza
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega CS4859
S - Nummer : B-AP22-4
FD - Nummer : 8312
Typenschild Zeile 1 : B1855N2-05
ich bin neu in diesem Forum.
Ich habe ein Problem mit meinem Backofen (Neff Mega CS 4859, E-Nr. B1855N2-05). Sowie ich die Umluft einschalte fliegt der FI-Schalter raus. Allerdings, manchmal funktioniert die Umluft ohne Probleme. Dann heizt der Ofen ganz normal auf und er hält auch die Temperatur.
Erwähnen sollte ich noch, dass schon die Ober- und Unterhitze defekt ist. Ein findiger Bekannter (der vom Fach ist bzw. war) hat die Ober- und Unterhitze abgeklemmt.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal im voraus!!!!!!!
BID = 730789
Dann solltest Du den Ringheizkörper erneuern (lassen).
Und bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich die beiden anderen?
BID = 731043
keine pizza
Vielen Dank für deine Antwort!
Den Ringheizkörper hatte ich auch schon im Verdacht. Bei einigen Forumbeiträgen handelte sich bei ähnlichen Fehlern auch um den Ringheizkörper.
Nur, wo finde ich diesen? Wenn ich von hinten, nachdem ich die Rückseite abgebaut habe, auf dem Gerät schaue, sehe ich nur den Lüftermotor und jede Menge Dämmwolle.
Den Ringheizkörper kann ich so nicht entdecken. Muss ich, um an den Heizkörper zu kommen erst den Lüftermotor ausbauen? (Ich bin zwar nicht vom Fach, habe aber mal Elektroniker gelernt)
Wenn ich die Ringheizung bestelle, werde ich die Ober- und Unterhitze in diesem Zuge auch gleich erneuern!
BID = 731049
In der Regel ist der aus dem Backraum (also von vorne) zugänglich!
Vor der Rückwand sitzt meist eine Abdeckung, die nach Lösen von Schrauben entfernt werden kann.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 183844610   Heute : 2439    Gestern : 10115    Online : 249        29.4.2025    7:07
