NEFF Backofen Mega 4644N Reparaturtipps zum Fehler: Bedienfeld wird sehr heiß Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen NEFF Mega 4644N --- Bedienfeld wird sehr heiß Suche nach Backofen NEFF Mega |
BID = 999292
masterclaw Gerade angekommen
Danke für die Hilfe.
Ich meine früher kam da mehr Luft raus. Vielleicht ist die Luftleitung wirklich einfach nur verdreckt. Der Lüfter läuft "geräuschlos" und dreht leicht, wenn ich ihn von Hand anschiebe.
Diesen 0501 Filtetopf hat mein Ofen aber nicht. Über dem Lüfter ist nichts - wie man auch oben auf dem 1. Bild aus meinem Eingangspost sieht.
Die Explosionzeichnung stimmt anscheinend nur so halb.
Wie bekomme ich denn den Luftkanal runter, damit ich da drunter mal sauber machen kann? Muss ich die Knöpfe vorne abziehen, um das Bedienelement zu entfernen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: masterclaw am 25 Aug 2016 7:24 ] |
BID = 999294
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9724 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich habe dazu noch weniger Informationen als Du, weil ich den Ofen nicht live sehe und nur mit der Explo und einer Teileliste (größtenteils ohne Fotos) arbeite.
Schau es Dir genau an und verwende die Versuch-Irrtum Methode.
BID = 999328
Dann werde ich mal anfangen das Ding zu zerlegen.
Danke für Deine Hilfe.
BID = 999341
Also, wenn er pustet und der Lüfter läuft, dann ist der Luftstrom i.O.
Heute Abend ist der Ofen aber wieder knalle heiß am Bedienfeld gewesen und sagt im Display Resttemperatur niedrig, obwohl er auf 180°C gelaufen ist. Heute Mittag hat er laut meiner Frau gar nichts an Restwärme angezeigt, obwohl er auf 180°C geheizt hatte.
Was misst denn die Temperatur bzw. Resttemperatur im Ofen? Das muss doch ein Sensor sein.
BID = 999343
Das übernimmt der PTC (0406), der ändert je nach Temperatur seinen Widerstandswert und die Elektronik wertet aus und entscheidet, was zu passieren hat.
Da es aber scheinbar hin und wieder funktioniert, prüfe Die Zuleitung vom PTC zur Elektronik (dürften die beiden schwarzen Adern sein).
BID = 999345
OK, danke. Checke ich.
BID = 999351
Habe das Kabel mal an der Elektronik ab- und wieder angesteckt.
Test danach war erstmal ok. Solange Restwärme hoch war, dreht der obere Lüfter und schaltet bei Restwärme niedrig ab.
Ich hatte den Ofen auf 140°C geheizt.
Da steck irgendwo das Problem, denn zuvor war der ofen viel heißer, hat aber Restwärme niedrig angezeigt.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181936891 Heute : 694 Gestern : 5655 Online : 276 1.9.2024 5:12 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,194172859192
