Miele Backofen De Luxe H618 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Miele De Luxe H618 |
BID = 516639
Koelle01 Gesprächig
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 131 Wohnort: Kölle
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : De Luxe H618
S - Nummer : 616967
Hallo, ich habe mal wieder ein Hausgeräteproblem, das obenstehende Kombigerät mag nichtmehr, als ich letztens die Micro benutzte und diese dann ausschaltete roch es kurz was verbrannt, die sicherung flog dann raus. beim wiedereinsetzen des LSS ging nur noch die Digitaleinheit und das "Betrieblichtchen" vom backofen, heizungen, micro, thermostat usw - alles ohne reaktion! der ofen ist auf 1-2 (N) und auf 3-4 an L1 - beim ersten durchmessen fiel mir auf, dass der netztrennschalter von der mikro wohl hinüber ist - egal wie ich ihn schalte , er lässt nix mehr durch, wenn ich ihn aber überbrücke betrifft das nur die micro, der restliche backofen ist immer ncoh ohne funktion, bis auf das Lichtchen...
schonmal danke für die tips, was das sein könnte, die kabel (vor allem die dickenen lilanen und roten) hab ich immer durchgemessen, sind ok, auch die sicherung (schmelzsicherung) o. B. |
BID = 516672
Koelle01 Gesprächig
... natürlich auf 3-4 auf N und 1-2 L1
...wenn ich den schalter überbrücke läuft die micro wieder einwandfrei, aber der ofen - teil ist nach wie vor ohne reaktion, aus dem schaltplan werd ich an einer stelle auch nicht ganz schlau, wo die automatik beschrieben ist... |
BID = 516753
Gilb Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hallo Koelle01,
der Miele Kombi-Einbaubackofen mit Mikrowelle "H 618 BM" ist 20 bis 24 Jahre alt und ein sehr kompliziertes Gerät und nur noch sehr knapp in den Serviceunterlagen beschrieben.
Könntest Du bitte die Schaltplan-Nummern und dessen TI-Bezeichnungen hier mal durchgeben oder den Plan einscannen und hochladen?
Bitte achte bei deinen Texten auch etwas mehr auf die Rechtschreibung, auch auf Groß- und Kleinschreibung, und die Zeichensetzung, damit das Lesen und Verstehen für uns hier einfacher wird.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 516964
Koelle01 Gesprächig
Hallo, ich habe den Schaltplan mal eingescannt, leider hab ich hier keine andere Möglichkeit, das ganze feiner zu scannen. Jedenfalls ist der defekte Schalter der b7, welcher A3 auf B3 schaltet - aber wie gesagt, überbrückt man diesen, funktioniert die Mikrowelle wieder - und auch nur die Mikrowelle...
Der Backofen zeigt nach wie vor absolut keine Reaktion, abgesehen vom kleinen Betriebslichtchen.
BID = 517203
Ewald4040 Urgestein
Koelle01@ natürlich auf 3-4 auf N und 1-2 L1
Oder sollte es 4 auf N heißen? Und bei einer Phase 1--2--3 gebrückt?
BID = 517220
Koelle01 Gesprächig
Nein, es ist angeschlossen und gebrückt wie im dritten Anschlussbeispiel im Schaltplan und wie ich es geschrieben hab. Brücke 1-2(L1) und 3-4(N)
BID = 517399
Ewald4040 Urgestein
Sorry, habe geschlafen. Ist ja ein Backofen.
BID = 519077
Koelle01 Gesprächig
...also wäre super wenn mir jemand ne Vermutung äussern könnt, woran es liegt, dass der Backofen ansich auch nicht geht - ich komm nicht dahinter - bin auch nicht wirklich gut im Schaltplan lesen... Danke schonmal
BID = 521462
Koelle01 Gesprächig
aaaaaaaaaalso, der Fehler ist ganz einfach:
der Schalter von der Micro ist defekt, eine Feder ist gebrochen, Kupferbrücke zwischen L1 und N, ...Kurzschluss - auch nach Überbrückung des Schalters stellte sich ja kein Erfolg in Sachen Backofenfunktion ein - nach langem studieren des Schaltplans und Durchmessen, kam ich zu dem Schluss, dass es am Relais liegen muss...
...war auch so, diese Relais zieht erst an, wenn man nach einem Stromausfall die Uhr stellt - sonst bekommt der Backofen keinen Saft
kann mir jemand sagen, wo man so kleine Federn für das innere von RAFI-Sachltern herbekommen könnte?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181735409 Heute : 1243 Gestern : 9205 Online : 457 27.7.2024 5:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0623149871826
