AEG Backen Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Typenschild - was nun?!
Serverzeit: 23 7 2026  01:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Backofen --- Kein Typenschild - was nun?!
Suche nach AEG Backofen Backen AEG Backofen
Fehler gefunden
BID = 1065664
johnbot81
Geräteart : Backofen
Defekt : Kein Typenschild - was nun?!
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Hallo zusammen
Ich habe es hier mit einem alten AEG Einbau-Backofen zu tun, bei dem das Umluft-Heizelement nicht mehr funktioniert.
Allerdings gibt es kein Typenschild (mehr?) und ich bin ein bissl ratlos.
Ich weiss, ohne Gerätedaten wird hier nicht geholfen, aber sonst bleibt mir nur verschrotten und ersetzen; und das wär schon ein wenig traurig, weil's ja sonst noch wunderbar funktioniert –.-
Nachdem ich an den üblichen Stellen hinter der Backofentür nicht fündig wurde, habe ich das Gerät ausgebaut und habe jeden mm von allen acht Seiten des Gerät's genauestens angeschaut.
Ja, auch von unten ^^
Das einzige Typenschild, das ich finden konnte gehört zu den Herdplatten oben drüber – aber das hilft mir ja nicht weiter:
Mod. MN 643
E.Nr. 611 597 100
Typ: E M E 0205
Fiscal C.I.F. A 28009017
Was mach' ich denn jetzt?
Kauf ich ein Heizelement, das von der Maßen ungefähr passt und nehme die Variante mit der niedriegsten Wattzahl? Also z.B. 1900 W vs. 2500 W?
Würde mich wirklich sehr freuen, wenn jemand 'ne Idee hat
BID = 1065667
johnbot81
Ah, Moment!
Ich hab' gerade unter 'er dicken Fettschicht kleine Schriftzeichen direkt auf dem Heizelement entdeckt!
18/11 Typ EH 31 AEG 659404950 1500W 220V
Hoffentlich find' ich mit den Infos was...
Trotzdem vielen Dank an euch für's teilnehmen ^^
BID = 1065673
driver_2
Schau mal am Türrahmen und Muldenöffnung ob da nicht noch ein Typenschild bappt, doer auf der Rückseite oder oben drauif !
BID = 1065679
prinz.
Heizung gibt es noch liegt bei 25 euros plus Porto allerding hab ich keine ET Nummer
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1065767
johnbot81
Ok, also, ich hab' jetzt als Ersatzteil ein "Heizelement Heißluft 1500W 230V Backofen wie AEG 899661912455" verbaut.
Funktioniert wunderbar :)
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 192420462   Heute : 151    Gestern : 4355    Online : 218        23.7.2026    1:03
