Siemens Backofen Kombigerät Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturregelung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 748324
martl28 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: München
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturregelung
Gerätetyp : Kombigerät
S - Nummer : HFT724
FD - Nummer : 7107071580
Typenschild Zeile 1 : Top Line electronic
Siemens Top Line electronic Temperaturregelung für Heizarten defekt
Bei meinem Siemens Top Line electronic Kombiofen kann ich über d. unten rechts angeordneten Drehknopf keine Temperatur mehr einstellen. D.h. ich sehe auf der senkrechten Skala auch keine rote Markierung welche Temperatur eingestellt ist mehr. Auch gehen die darüber liegenden Druckknöpfe für die Heizarten (Ober- Unterhitze, Umluft, Grill.. ziemlich zäh, bzw. springen immer wieder raus. Mikrowelle geht scheinbar einwandfrei. Da ich das Konzept des Ofens super finde, (kein Drehteller !), wollte ich ihn gerne richten (lassen). Lt. Ersatzteilservice Siemens gibt es etliche Teile für das Ding nicht mehr – die Temperaturregelung Mat.-Teile Nr. 085383 wäre jedoch noch zu kriegen. Könnte das mein richtiges Teil sein ? Und lt. Spareparts gibt´s auch keine Bedienungsanleitung mehr. Hat jemand ne Idee, wo ich noch eine kriegen kann ?
Danke
martl
BID = 748397
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Könnte es sein das die Bezeichnung falsch ist?
Kann kein Gerät finden.
Bedienungsanleitung kann Ich net mit dienen.
Aber da Du ja sehr an dem Gerät hängst kann Ich ja meine Ersatzteile vergolden
Also richtige Bezeichnung und ein ordentliches Foto was Du meinst und dann sehen wir weiter
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 14 Feb 2011 21:10 ] |
BID = 748543
martl28 Neu hier
Hallo Prinz,
die Bezeichnung sollte schon richtig sein (siehe auch Explosionszeichnung). Ich schicke hier noch 3 Fotos mit, die den ganzen Ofen, Typenschild u. unteren Teil (Drehrad mit Bezeichnung )zeigen.
Gruss
martl
BID = 748659
prinz. Moderator
Moin
Nummer war doch falsch siehe Typenschild
Befass mich die Tage mit deinem Ofen
1.Freischalten
BID = 749469
prinz. Moderator
Die Anzeige heißt Filbandanzeige und kostet die Kleinigkeit
von gerundet 80€
Tasten entweder neu machen oder gründlich reinigen.
aber alles andere von dem Gerät könnte Ich auch noch besorgen
1.Freischalten
BID = 749618
martl28 Neu hier
Hallo Prinz,
Gibt´s von dem Ding noch ne Bedienungsanleitung u. wie krieg ich das Ding auf, um die Tasten zu reinigen u. dieses Teil zu ersetzen ? Ist das Teil auf meiner Explosionszeichnung drauf ?
Danke martl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martl28 am 20 Feb 2011 11:47 ]
BID = 749620
prinz. Moderator
Alle Schrauben außen lösen dann läßt sich der Deckel abnehmen.
Braunes Lüftungsgitter sollte hier auch nur geklemmt sein.
Das muß abgezogen werden.
Dann sind wieder Schrauben sichtbar.
Diese lösen.
Die Bedieneinheit läßt sich nach unten klappen.
Vorsichtig eventuel Kabelbinder entfernen.
Dann siehst Du den Rest wie der zerlegt wird.
Eventuell ne Explo könnte Ich dir schicken.
Anleitung mach Ich dir mal keine große Hoffnung
Explo gibt es aber nur bei email Adresse sonst is net
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 20 Feb 2011 11:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191018854 Heute : 13607 Gestern : 39808 Online : 349 8.4.2026 12:08 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0340719223022
