Siemens Backofen HTHB76P Reparaturtipps zum Fehler: Display/Bedienungsteil tot Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens HTHB76P --- Display/Bedienungsteil tot Suche nach Backofen Siemens |
BID = 1025380
asterix2017 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Display/Bedienungsteil tot
Gerätetyp : HTHB76P
S - Nummer : HB78P570/05
heute ist im ganzen Gebäude der Strom ausgefallen, zweimal kurzzeitig wiedergekommen, dann beim 3. mal wieder richtig da. Mein Siemens Backofen hat es scheinbar nicht überlebt:
Das Front-Display ist tot, keine Reaktion auf die Tasten unter dem Display.
Strom kommt an: der Lift funktioniert noch rauf und runter, die Leuchte in der Mitte leuchtet auch. Um die Leuchte wieder auszuschalten muss ich die Sicherung vom Backofen (EDIT: im Wohnungssicherungskasten) rausnehmen und dann wieder reinsetzen.
Gibt es irgendeine Art 'Reset'/Tasten-Kombi bei diesem Teil, oder muss ein Teil der Elektronik getauscht werden (lasse ich dann aber höchstwahrscheinlich vom Kundendienst machen)?
Hoffentlich wird es nicht zu teuer
Herzlichen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asterix2017 am 23 Aug 2017 16:25 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182133627 Heute : 1996 Gestern : 5445 Online : 564 6.10.2024 12:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0436429977417
