Siemens Backen HT5HBP7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenbeleuchtung / Plantine Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1058362
E-Kuno Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Innenbeleuchtung / Plantine
Gerätetyp : HT5HBP7
S - Nummer : HB73AU540
FD - Nummer : 05 FD9109 00100
Guten Morgen Zusammen,
ich war nicht dabei, als meine Frau den Backofen eingeschaltet hat, wobei die Innenbeleuchtung kaputt ging und es die Sicherung rausgehauen hat.
Nach dem Einschalten der Sicherung funktionierte der Herd (ohne Lampe) wieder.
Ich habe also eine Lampe gekauft und eingedreht und.... nichts, geht nicht. Lampe geprüft, ist ok. Spannung an der Fassung gemessen, liegt nichts an.
Also Herd ausgebaut und ein Blick auf die Platine läßt nichts Gutes erkennen.
Sind wohl Dioden durchgebrannt.
Im Anhang Fotos.
Wahrscheinlich hat das mit der Lampe zu tun, doch was kann ich nun machen, damit die Lampe wieder funktioniert?
Im Netz habe ich keine (gebrauchte) Platine gefunden... und ~300 Euro (oder mehr) wollte ich nach Möglichkeit auch nicht zahlen wollen.
Danke für ein wenig Input.
Viele Grüße,
Ralf
BID = 1058363
| | Sind wohl Dioden durchgebrannt. |
Wohl weniger
Das sind ganz eindeutig 0 Ohm Widerstände, deutlich erkennbar an der 0.
Wie kommst du darauf, daß das Dioden sind und was sollten die da?
Das sind letztendlich maschinenbestückbare Drahtbrücken, die bei dem Kurzschluss verdampft sind.
| | doch was kann ich nun machen, damit die Lampe wieder funktioniert? |
Die defekten Teile ersetzen ist jetzt zu naheliegend?
Schmauchspuren entfernen und im einfachsten Fall eine Drahtbrücke einlöten.
Im schlimmsten Fall ist das dazugehörige Relais festgebrannt, dann mußt du das natürlich auch ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Nov 2019 11:25 ]
BID = 1058398
Mr.Ed hat am 28 Nov 2019 11:24 geschrieben :
Wohl weniger
Hallo Mr. Ed,
danke für diese Hinweise, hätte nicht gedacht dass es so einfach sein könnte.
"Dioden" hatte irgendwer in einem Blog bei einem ähnlichen Problem geschrieben (sollten als "Sicherung" dienen). Ich habe wenig Ahnung, weswegen ich hier auch nachfrage
Könntest Du mir noch den Tipp geben, wie ich das zuständige Relais finden kann?
Ausmessen oder Leitungen visuell verfolgen?
Merci.
Grüße,
Ralf
BID = 1058399
Jornbyte Moderator
Ausmessen oder Leitungen visuell verfolgen? |
Beides ist möglich da du aber selbst sagst
| | Ich habe wenig Ahnung |
sollte da einer drauf gucken der Ahnung hat.
BID = 1058400
Kleinspannung Urgestein
Die bekommt man aber nur als Ersatzteil, wenn man 0-Euroscheine als Gegenwert bieten kann...
Also sowas hier:
https://www.google.com/search?q=0+e.....h=750
BID = 1058572
Kleinspannung hat am 29 Nov 2019 00:31 geschrieben :
Na da bin ich hier ja goldrichtig, denn ich habe quasi endlos viele 0-Euro-Scheine...
BID = 1058608
Jornbyte hat am 28 Nov 2019 23:48 geschrieben :
naja... schon aus Faulheit würde ich das auch so machen, doch geht das scheinbar halt nicht immer....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194278203 Heute : 9031 Gestern : 15218 Online : 241 13.11.2026 18:03 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,28336596489
