BID = 1104195
greg123 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze defekt
Gerätetyp : HE28155
Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen.
Der Herd hat die Funktionen Oberhitze und Grillen. Das Oberhitze-Heizelement dient gleichzeitig für Oberhitze und Grillen, es gibt also kein separates oder zusätzliches Heizelement zum Grillen. Der Fehler äußert sich folgendermaßen:
Schaltet man die Oberhitzefunktionen ein, bleibt das Oberhitze Heizelement kalt, schalte ich die Grillfunktion ein, glüht das Oberhitze Element, funktioniert also.
Der Temperaturfühler (Teil.Nr. 483626) scheint auch zu funktionieren, weil ich ein Widerstand messen kann. Außerdem reagiert der Backofen bei länger Benutzung auf Temperaturänderung (Erwärmung durch Unterhitze), die Temperaturanzeige schaltet ein und aus.
Beim Testen habe ich festgestellt, dass beim Oberhitzeelement keine Spannung anliegt, schaltet man Grillen ein liegt eine Spannung an, die Folgerung daraus ist, dass das Heizelement funktioniert, und irgendetwas mit der Ansteuerung nicht funktioniert.
Beim Betrachten des Backofenschalters (Teil.Nr. 483616) ist mir nichts weiter aufgefallen, warum der Schalter nicht funktionieren sollte. Keine verbrannten Kontakte oder sonst etwas. Da es sich um ein mechanisches Teil handelt, kann hier auch nicht viel kaputt gehen.
Wenn ich die Verkabelung vom Backofenschalter zum Heizelement betrachte, kann ich nur feststellen, dass keine Spannung anliegt, wenn Oberhitze an ist, aber Spannung beim Grillen.
Jetzt bin ich ratlos, und vielleicht verstehe ich die vollständige Schaltung auch nicht so ganz. Könnt ihr helfen, hat jemand einen Schaltplan für das Gerät oder andere Ideen?
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
BID = 1104196
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9699 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Unterhitze prüfen!
Die Heizelemente werden bei Ober-/Unterhitze in Reihenschaltung betrieben.
Falls ok, Wahlschalter 00483616 erneuern.
Edit:
Unterhitze 00218355, oder 00470082 nicht mehr lieferbar, kein Ersatz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Nov 2022 13:44 ] |
BID = 1104199
Unterhitze funktioniert.
Was ich nicht verstehe ist, was an dem Wahlschalter kaputt gehen sollte? Es ist ein mechanisches Teil, sieht tadellos aus, und Kontakte bewegen sich beim Schalten?
BID = 1104203
Ich habe nochmal die Unterhitze kontrolliert, und nochmal alle Widerstände der Heizringe gemessen:
Oben 18.5 Ohm
Unten Außen: 59 Ohm
Unten Innen: unendlich, d.h defekt
Also sollte der defekte untere Heizring das Problem sein, jetzt die Frage, wenn das Ersatzteil nicht mehr lieferbar ist, wo bekomme ich Ersatz her?
BID = 1104204
Jornbyte Moderator
| Unterhitze 00218355, oder 00470082 nicht mehr lieferbar, kein Ersatz. |
BID = 1104211
Existiert ein artverwandtes Bauteil mit "identischen" Leistungsdaten, und Abmaßen die zu dem Herd passen?
BID = 1104214
Der Zusatz, KEIN ERSATZ, ist doch nicht so schwer zu verstehen.
Möglicherweise lässt sich ein anderer Zweikreisheizkörper modifizieren, dass dieser verwendbar ist.
Die elektrischen Parameter, 650/650W, 225/82V.
BID = 1104215
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12152 Wohnort: Schwegenheim
https://www.ebay.de/itm/270407887542
Hier ein zweikreis UH HK.
Ob der passt habe ich nicht geprüft
BID = 1104217
Das ist der Nachfolger / Alternativartikel vom 00212622, elektrisch kommt es fast hin, (nur ob er mechanisch passt?).
BID = 1104219
driver_2 Moderator
Muß der Fragesteller klären.
BID = 1104220
Super, besten Dank für den Alternativvorschlag mit dem Teil 212622. Die Leistungsdaten laut Beschreibung des Teils passen anscheinend so ungefähr, so wie ich in der Beschreibung sehe:
„große Heizwendel hat 230V
kleine Heizwendel hat 86 bzw. 75 Volt“
Ich werde jetzt die Abmaße prüfen, wie kann ich das Heizelement am besten ausbauen? Von Unten?
BID = 1104241
Normalerweise (bei den neueren Modellen) von der Rückwand her.
Vllt. hilft Dir die Explo-Zeichnung etwas weiter.
BID = 1104255
prinz. Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 8925 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
https://www.ebay.de/itm/33268966738.....7KNYQ
Der preis ist besser
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1104256
prinz. Moderator
ALLERDINGS könnte Ich dir auch für 50 plus Porto ne Orginalheizung besorgen
1 Stück gibt es noch mußte nur schnell sein
und ja die ist NAGELNEU
1.Freischalten
BID = 1104313
@Prinz
steht das Angebot mit der neuen Originalheizung? Dann würde ich die nehmen.
