Siemens Backofen  HBT345L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türe abbauen
Serverzeit: 08 4 2026  17:39:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HBT345L --- Türe abbauen
Suche nach Backofen Siemens
BID = 796213
Elektrofuzzy666
Geräteart : Backofen
Defekt : Türe abbauen
Gerätetyp : HBT345L
S - Nummer : E-Nr.HB27050/04
FD - Nummer : FD7809
Hallo zusammen, bin schon am verzweifeln, nach dem defekt der Scheibe wollte ich selbige mit hitzebest. Silikon wieder anbringen, dazu muss ich aber die Türe abbauen - weiß jemand wo der Haken dabei ist..??Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektrofuzzy666 am  7 Nov 2011 19:08 ]
BID = 796224
derhammer
Sollte man eigentlich durch anwinkeln der Türscharnier-Klappen und ausheben der Tür bekommen.
BID = 796230
Elektrofuzzy666
vielen Dank für die rasche Antwort, habe ichaber alles schon versucht, beidem Model sind diese Klappwinkel soweit ich sehe , nur zur halboffenen Stellung der Türe..
BID = 796231
derhammer
Sollte so nicht sein. Eigentlich kann man so immer die Tür aushängen.
BID = 796234
Elektrofuzzy666
Also vielen Dank noch mal, es hat geklappt......die beiden Bügel waren anscheinend durch das Fett etwas zu fest...jetzt ist das Porblem gelöst - Gott sei Dank.....meine Nerven...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191026556   Heute : 21335    Gestern : 39808    Online : 230        8.4.2026    17:39
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
