Siemens Backofen  HB66E50/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter defekt
Serverzeit: 08 4 2026  15:29:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HB66E50/01 --- Programmschalter defekt
Suche nach Backofen Siemens Programmschalter defekt
BID = 715764
DeJe1
Geräteart : Backofen
Defekt : Programmschalter defekt
Gerätetyp : HB66E50/01
Hallo Leute.
Unser Backofen bekommt keinen Kontakt mehr. Zumindest ist dies die vermutete Fehlerquelle. Der Ofen war schon beim Schrauber und der Vorkostenanschlag beläuft sich auf ca. 400 Euro. Dafür bekommt man auch fast einen Neuen bzw. kann man das Geld besser in einen Neuen anlegen.
Als Bastler wollte ich das Gerät rein aus Interesse zurück (Motoren, Displays, ... sind immer willkommen :D) und habe besagtes Steuermodul (Neukosten 255 Euro) auseinandergenommen. Dabei habe ich festgestellt, das offensichtlich nur die Kontakte nicht mehr einwandfrei funktionieren. Durch "gefühlvolle" Betätigung des Programmwahlschalters konnte man den BO durchaus zur Arbeit überreden. Heizung, Lüfter, Elektronik und alles Andere funktioniert also einwandfrei. Mir dreht sich der Magen um, das ich wegen einem Pfennigteil einen ansonsten einwandfrei funktionierenden BO auf den Müll werfen sollte der mich locker rund 1000 Euro Neuanschaffung kostet.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich suche ein billiges Plastikteil wie unten in den Bildern gezeigt. Ich kann mir kaum vorstellen, das dieses Teil Hunderte Euro kosten soll. Vielleicht hat ja einer der Profis einen defekten Siemens-Backofen mit kompatiblen (durchaus defekten) Steuermodul auf Halde und kann mir dieses Teil anbieten.
PS: Der Backofen funktioniert mit dem halbwegs reparierten Schalter. Es liegt also wirklich NUR an diesen Kontakten!
BID = 715792
Notfalls (wenn ET nicht mehr zu bekommen) fixt man sowas, indem man über die läddierten (aber überarbeiteten) Kontakte nur noch einen Steuerstrom schickt, der dann Schütze für die eigentliche Last ansteuert.
BID = 715811
prinz.
Man nimmt einen ganz normalen BS und sucht sich die passenden Kontakte raus.
Schalter liegt dann bei Pi Auge 40€
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 22 Sep 2010 15:20 ]
BID = 715848
DeJe1
@Prinz, kannst du das etwas genauer ausführen?
Der Backofen hat eine Elektroniksteuerung. Der Schalter ist in diese eingebaut und steuert neben diesen Lastkontakten auch eine Programmscheibe. Ich bin da eher skeptisch, das da ein ganz normaler Schalter passt und funktioniert.
BID = 715857
prinz.
es gibt auch Backofenschalter in kleiner Baugröße
oder Schalter schlachten und Kontakte tauschen.
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191023695   Heute : 18468    Gestern : 39808    Online : 556        8.4.2026    15:29
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
