Gorenje Backofen  EVP 241-444 M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen Schaltet nicht ein
Serverzeit: 12 7 2025  10:23:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Gorenje EVP 241-444 M --- Backofen Schaltet nicht ein
Suche nach Backofen Gorenje
BID = 874170
ZiElOnY
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen Schaltet nicht ein
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : EVP 241-444 M
S - Nummer : 92430146
FD - Nummer : BO 7306 sx
Typenschild Zeile 1 : Artikel Nr 236780/01
Typenschild Zeile 2 : P=3,3kW
Typenschild Zeile 3 : U=230V
Hallo, habe kleines Problem mit meinem Herd.
Der hat keine Funktionen mehr ausser dem Display-der Funktioniert.
Wenn ich es vom Strom nehme und wieder einschalte auf dem Display kann ich lesen "NEtA"
Hat jemand ein Verdacht was ist Los?
Vor kurzem hatte ich ein Stromausfall
ZiElOnY
BID = 874259
venne
es kann drei Ursachen haben. Fangen wir mit der ersten an. Möglicherweise schaltet die Uhr nicht. Mach Folgendes: Öffne der Herd von oben, bis die Uhrenrückseite sichtbar ist. Auf der Rückseite des Uhrengehäuses sind normalerweise vier Steckplätze. Die beiden Linken sind zur Stromversorgung der Uhr, die beiden Rechten sind der Relaisausgang zum Backofen. Überbrücke die beiden rechten Ausgänge und du hast damit die Uhrenfunktion ausgeschaltet. Funktioniert der Herd jetzt, ist die Relaisschaltung der Uhr defekt. Aber Backen kann man auch ohne Uhr.
Sollte es noch nicht funktionieren, kommt der nächste Tip von mir.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184678528   Heute : 3589    Gestern : 9651    Online : 291        12.7.2025    10:23
