BID = 1119012
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 284 Wohnort: Much
Geräteart : Backofen
Defekt : Geht aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT5HBP7
S - Nummer : 5655000-70699-046
FD - Nummer : FD 9205 0029
Typenschild Zeile 1 : VC2117
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. HBG76B650
Kenntnis : Komplett vom Fach
heute hat es mich dann Privat zuhause getroffen. Wie das nunmal so ist in der Vorweihnachtszeit wollten wir heute den Backofen Startklar machen für Plätzchen, naja wie gesagt wollten.
Nach auswahl des Programms Pyrolyse, ging nach starten des Programms der Ofen mit Display aus und dann wieder an so das ich die Uhrzeit stellen musste.
Also weiter Probiert und rausgefunden, dass er das nur beim Programm Pyrolyse und Grill macht. Ober und Unterhitze, Umluft, und beides zusammen klappt.
Also KIste aufgeschraubt und geschaut und abgesehen von dem Fehler noch ein defektes Relais gesehen welches Ordentlich Funken fliegen lässt im Gehäuse.
Es sind 2 Typen von Relais verbaut.
1: HF3FD-009-H3F(576) 250V 10A könnte ich durch FINDER Printrelais, 36.11.9.009.4011 ersetzen
2: HF152F-009-1HT(103) 250V 20A
Sobald die 20A relais angesprochen werden, geht das Versorgungsnetzteil in die Knie und das System startet neu.
Netzteil ist das FRIWO SNT-7-f verbaut. 9,6V 6,5W
Es gibt von den Netzteilen ja mehrere Versionen meine hat schon den 400V Parallel ELKO drin sollte als die neuere Version sein.
Jedoch finde ich unter der Bezeichnung immmer nur 9,6V 12W Netzteile.
Ich würde nun gerne mit meinem Labornetzteil Testen ob es das Netzteil ist und Fremdeinspeisen ohne Netzteil. Scheitere aber daran das der Ofen mir bei 9,6V nur 100mA zieht und nur die 2 Doppelpunkte der Uhr anzeigt. Sonnst keine Funktion.
Es gibt noch einen 3 Kontakt der zum Lastboard vom Netzteil geht. Kann mir einer Sagen wofür der gut ist? Meine Vermutung ist das es eine Art PE-Durchgang ist, würde auch erklären wofür der PE am Netzteil vorhanden ist. Aber was muss ich da einspeisen bzw. was erwartet der Ofen da?
Vielen Dank Ihr lieben im Vorraus.
Viele Grüße Marcel |
BID = 1119014
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13606 Wohnort: Schwegenheim
Hat die Elektronik einen Schaltnetzteilregler TNY/LNK ?
Suche nutzen, altes Thema.
Wenn in den Relais die Funken fliegen ist das normal, solange das Gehäuse nicht thermisch verformt oder bei weißem Kunststoff sichtbare Hitzeschäden anzeigt.
Heizkörper i.O. ?
BID = 1119015
Heizkörper, sowie alle anderen Bauteile mit PE Anschluss mit nem HT-Isomessgerät geprüft. Alles im grünen Bereich >=1000 MOhm
Das Relais was ich meinte hat aber im eingeschaltete Zustand nicht aufgehört intern zu brennen was für einen meschanischen defekt spricht.
Auf dem Netzteil ist ein MLX02402 verbaut.
Das Netzteil wollte ich ja mit dem Labornetzteil ausschließen aber wie gesagt ohne den 3 Kontakt lässt der Ofen sich nicht austricksen.
BID = 1119016
driver_2 Moderator
https://kremplshop.de/p/elektronik-.....58416
Die hier ?
oder die hier ?
https://kremplshop.de/p/elektronik-.....98823
BID = 1119017
Das ist das verbaute Netzteil wo die Spannung zusammenbricht wenn Grill oder Pyrolyse gestartet wird. Alles andere Funktioniert ja.
Die hier ?
oder die hier ?
Das ist die verbaute Steuerelektronik die ich fremdeinspeisen will zum testen.
[/quote]
BID = 1119018
driver_2 Moderator
ELKO's i.O. ?
BID = 1119019
Habe den Elko am Ausgang erneuert war nen 330uf 25V. Die 3 400V Typen habe ich nicht da.
Wären 12uf 400V Parallel ESR 3,60 Ohm
2,2uf 400V ESR 7,04 Ohm
BID = 1119021
driver_2 Moderator
Die ESR Werte sagen mir nichts, ob die zu den Werten auffällig sind, da ich Kondensatoren nie messe und nicht messen kann, sondern generell bei Ausfallerscheinungen erneuere.
BID = 1119022
Also habe gerade noch den 4,7uF 50 gegen einen 100V ausgetauscht und die beiden 10uF 35V gegen 50V.
Bleiben nur noch die 3 400V Typen. Schaue mal ob ich die Morgen Irgendwo her gezaubert bekomme.
Aber verständnisfrage: Wofür ist der PE-Cross gut?
BID = 1119051
So alle Elkos im Netzteil habe ich erneuert. Das Problem bleibt weiterhin bestehen.
Es muss doch möglich sein das Steuer PCB über ein Labornetzteil einzuspeisen.
Es gibt doch lediglich 9,6V DC aus plus den unbekannten pol der an der Erde mündet.
Hat einer ne Idee wie ich die 9,6V extern einspeisen kann zu Testzwecken?
BID = 1119076
So habe mal das Labornetzteil Parallel zum bestehenden dazu geschaltet, und siehe da der Ofen läuft.
Also werde ich wohl oder übel nicht drum herum kommen mir ein neues zu besorgen.
BID = 1119403
So möchte euch ein Feedback geben.
Nachdem ich ein Labornetzteil Parallel zu den 9,6V angeschlossen hatte lief der Backofen wieder. Also war kler der Fehler liegt im Netzteil SNT-7-f.
Also habe ich mich diesem noch einmal gewitmed. Nachdem ich alle Elkos erneuert hatte, bestand das Problem nach wie vor. Also habe ich mich dem Spannnungsfeedback für den IC gewidmet. Dabei kam mir als erstes der Optokopller in den Sinn. Dieser funktionierte jedoch tadellos. Aber hinter dem Optokoppler saß noch ein Transistor (BC337). Dieser hatte jedoch eine Macke und war defekt. Nach ausstausch des BC337 funktioniert jetzt das Netzteil wieder einwandfrei und der Ofen läuft.
Viele Grüße
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
