Bosch Backofen  HNDE3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grill geht bei Oberhitze an
Serverzeit: 08 4 2026  13:56:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch HNDE3 --- Grill geht bei Oberhitze an
Suche nach Backofen Bosch
BID = 1012455
Snoopy04
Geräteart : Backofen
Defekt : Grill geht bei Oberhitze an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HNDE3
S - Nummer : 3810002313370222288
FD - Nummer : 83100228
wenn ich bei meinem Boschherd Baujahr 2003 die Ober-und Unterhitze einschalte, geht seit kurzem immer auch der Grill an. Dieser lässt sich nicht abschalten.
Ich kann den Backofen nur noch mit Umluft Unterhitze anheizen. Hat jemand eine Idee, was defekt ist? Muss ich den Herd jetzt wegwerfen?
Es ist ein Einbauherd und er ist in der Küchenzeile verbaut - ich kann ihn nicht so einfach ausbauen.
Für Hinweise/Ideen bin ich dankbar. Ein Elektriker wäre im Fsmilienumfeld greifbar - möchte ihn jedoch nicht im Dunklen suchen lassen.
Viele Grüße
Snoopy04
BID = 1012461
derhammer
Welcher Kreis des Grill wird denn zugeschaltet???
BID = 1012462
Snoopy04
Es ist der äussere Ring. Wenn der Herd auf Umluft läuft dann schaltet der Grill nicht zu - das habe ich gerade ausprobiert.
BID = 1012464
derhammer
der äußere Ring ist nicht Grill, das ist die Oberhitze. Grill ist der innere Ring.
Gerät ist ok, kein Fehler.
Schönen Tag noch....
BID = 1012468
Snoopy04
Aha - das ist mir bis jetzt ehrlich gesagt nie aufgefallen seit ich den Backofen benutze. Umso besser - vielen Dank für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191021595   Heute : 16360    Gestern : 39808    Online : 510        8.4.2026    13:56
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
