BID = 786759
Hellrat Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Rastatt
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN200L
der Backofen meiner Mutter (Bosch HEN200L)will nicht so richtig.
Die Oberhitze will nicht aufheizen.
Um Umluftbetrieb geht er auf max. 160 Grad hoch.
In der Grillstufe wird die Oberhitze heiß.
Die Oberhitze und das Thermostat sind neu.
Ich habe die Unterhitze und die Oberhitze auf Durchgang (Widerstand geprüft) -> i.O.
Ich habe dann mal die Spannung gemessen.
Oberhitze:
Auf Schaltstufe Oberhitze/Unterhitze wird 0 Volt angezeigt.
Auf Schaltstufe Umluft wird ebenfalls 0 Volt angezeigt.
Auf der Grillstufe wird 235 Volt angezeigt.
Unterhitze: Auf beiden Heizkreisen habe ich 235 Volt gemessen.
Habt ihr eine Idee, worin der Fehler liegt ?
Könnte es der Wahlschalter sein ?
Grüße
Torsten |
BID = 786815
Mirto Schreibmaschine
Hallo Torsten!
Es fehlt der Messwert der Ringheizung (Umluft)
Ich vermute den Fehler dort.
Rainer
Achja: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 17 Sep 2011 21:03 ] |
BID = 786833
Hallo Rainer,
der Backofen hat keine Umluftheizung.
Lt. Ersatzteilliste bei Bosch gitb es nur eine Oberhitze und eine Unterhitze.
Auf der Rückseite am Lüfter gibt es auch nur 2 Stecker.
Grüße
Torsten
BID = 786891
derhammer Urgestein
Gebe doch mal extern 230 V einzeln auf die Heizungen.
BID = 786947
einzeln mit 230 V an die Heizungen ? Und das bringt was ?
Was ich jetzt noch nachgelesen habe, zur Widerstandsmessung sollen die Stecker abgezogen sein.
Hm ??? Das geht bei der Unterhitze nicht.
Die Leitungen an der Heizung sind irgendwie fest damit verbunden.
Nicht so wie bei der Oberhitze, da konnte man einfach die Kabelschuhe abziehen.
Grüße
Torsten
BID = 786951
zum Thema Spannung messen mit dem Multimeter bin ich etwas in Grübeln gekommen.
Hab ich ev. falsch gemessen ?
Ich habe die Messspiten direkt an die Kontakte der Heizung gehalten.
Muss man ev. eine Messspitze an die Heizung und die andere Messpitze an den Nullleiter halten, damit man richtig gemessen hat ?
Grüße
Torsten
BID = 787025
ich habe jetzt die Schalterstufen nochmal manuell geprüft.
Der Schalter hat 4 Stufen:
Stufe 1 Oberhitze + Unterhitze:
Die Oberhitze bleibt kalt, die Unterhitze wird warm.
Stufe 2 Umluft:
Die Oberhitze bleibt kalt, die Unterhitze wird warm, der Lüfter läuft
Stufe 3 Oberhitze + Umluft:
Die Oberhitze wird warm, der Lüfter läuft nicht.
Stufe 4 Grill:
Die Oberhitze wird warm.
Grüße
Torsten
BID = 787060
martin02 Stammposter
da ist vermutlich die Unterhitze zweigeteilt. Im Backbetrieb wird ein Teil in Reihe zum Grill betrieben, damit dieser mit halber Leistung läuft (also als Oberhitze). Wenn dieser Teil der Unterhitze defekt ist (oder ein Kontakt dahin), bekommt die Oberhitze im Backbetrieb keine Spannung (als Grill schon). Guck mal nach, ob die Unterhitze drei oder vier Anschlüsse hat!
Martin
BID = 787072
BID = 787120
sam2 Urgestein
Auch nicht gesteckte Adern haben ein anderes Ende...
Also: Abklemmen (jeweils euinseitig genügt ja) und durchmessen!
Ich hab nämlich dieselbe Vermutung wie Martin.
BID = 787126
also ich habe folgendes gemessen:
Anschluss 1 + 4 = 64,5 Ohm
Anschluss 2 + 3 = 92,5 Ohm
Anschluss 1 + 3 = 18,8 Ohm
Anschluss 2 + 4 = 0,6 Ohm
Die Anschlüsse 2 + 4 haben 230 V, auf
den Anschlüsse 1 + 3 hsben 0 Volt.
Die Anschlüsse 1 + 3 gehen zur Oberhitze.
Grüße
Torsten
BID = 787956
Hallo Thorsten!
Also hast du die Stecker von der Unterhitze nicht zum Messen abbekommen, richtig? Dann kann ich zwar mit den "Ohmwerten" nicht viel anfangen, aber die Spannungsmessung kann helfen.
Du hast zwischen 1 und 4 230V gemessen und zwischen 2 und 3 auch 230V, richtig? Da der eine Heizkreis der Unterhitze im O/U Betrieb mit dem "Grill" in Reihe liegt, hat er im Normalbetrieb etwa 90V. Wenn man 230V messen kann, ist dieser Teil der Unterhitze hochohmig (defekt). Verkohlte Stecker kann man ausschließen? Dann würde ich die Unterhitze tauschen.
Martin
Übrigens: Im Heißluftbetrieb wird genauso mit O/U-Hitze geheizt, nur, dass der Ventilator zusätzlich die Luft umwälzt. Der Backofenboden darf nicht bedeckt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 23 Sep 2011 20:35 ]
BID = 790482
kurze Rückmeldung.
Es war die Unterhitze.
Die innere Heizschlange war gebrochen.
Nun funktioniert alles wieder.
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Torsten
BID = 790541
sam2 Urgestein
Wer sagt es denn!
Und solange es nicht der Gärnter war...
Danke für die Rückmeldung.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
