Backen Bosch HBG676EB6/35 --- C1210 Suche nach Backen Bosch |
Fehler gefunden
BID = 1116095
pele87 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : C1210
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBG676EB6/35
Hallo zusammen, hatte schon mal jemand den selben Fehler bei einem Bosch Backofen ? Wenn man den Backofen einschaltet dann erscheint nach ca 2-3Min die Fehlermeldung C1210. Darauf hin startet der Backofen neu. So geht das spielchen dann dauerhaft |
BID = 1116096
derhammer Urgestein
Fehler am Lambdamodul.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1116097
derhammer hat am 27 Aug 2023 13:38 geschrieben :
Ok danke das grenzt das Ganze ja schon mal ein. Wie kann ich jetzt heraus finden ob es der Sensor selbst ist bzw. die Platine ?
BID = 1116099
derhammer Urgestein
In der Regel Platine. Sensor wäre anderer Fehler
BID = 1116100
derhammer hat am 27 Aug 2023 14:04 geschrieben :
Ok also benötige ich eine neue Platine. Das ist ja die wo der sensor selbst eingesteckt ist.
BID = 1116102
derhammer Urgestein
Ja, oben unter der Deckelplatte.
BID = 1116103
derhammer Urgestein
Prüfe aber vor Kauf des neuen Moduls, ob alle Stecker korrekt gesteckt sind.
BID = 1116104
derhammer hat am 27 Aug 2023 14:12 geschrieben :
Ok. Das habe ich schon. Also die Stecker sind sauber aufgesteckt. Bzw. An welchen Platz gehört die Verbindung zur steuerplatine ? Der Backofen ist gebraucht und nicht das da jemand mist gemacht hat.
Die programmierte platine sollte ja plug and play sein oder muss ich da noch was machen. Da ich gelesen habe man muss den sensor einzelnen aber dafür muss ich ja in die service ebene
BID = 1116107
silencer300 Moderator
Beiträge: 10218 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Am Sensor (LaM) scheint es nicht zu liegen, da würden die Fehlercodes E8601 bis E8604 in Frage kommen.
Bei C1210 (oder auch E1210) liegt ein allgemeiner Kommunikationsfehler am D-Bus vor, was meist eine defekte Backsensorelektronik beschreibt.
Nach Austausch der Elektronik (11006893, ersetzt durch 11017624) muss nicht neu kalibriert werden, das ist nur bei Austausch des Sensors (LaM) notwendig.
Der D-Busstecker von der Steuerplatine K138.X3 gehört an den Anschluss X10 am Lambdamodul (K142).
BID = 1116110
silencer300 hat am 27 Aug 2023 16:45 geschrieben :
Super vielen vielen Dank.Dann schau ich erst mal nach ob alles richtig angeschlossen ist und kaufe dann ne platine.
Jetzt hätte ich noch eine andere Frage. Ich habe auch das Problem das die beiden touch displays nicht reagieren. Sind diese defekt oder könnte man sie kalibrieren in der Hoffnung das es danach geht?
BID = 1116111
Möglicherweise "repariert" sich das Bedienmodul von selbst, wenn das Lambdamodul getauscht ist und der D-Bus nicht mehr gestört wird.
Das Kalibrieren der Bedienelektronik ist eine komplexe Geschichte und sollte nur ausgeführt werden, wenn Du genau weißt, was Du tust.
Zudem ist ein spezielles Prüfgerät (Prüfstempel, 15000283) notwendig.
BID = 1116112
silencer300 hat am 27 Aug 2023 17:52 geschrieben :
Ok danke für die Hilfestellung! Dann bestelle ich mal ne neue Platine und hoffe das Beste
BID = 1116114
derhammer Urgestein
oft hilft bei Bedienmodul auch nur ein Softwareupdate mit anschließender Kalibrierung.
BID = 1116115
derhammer hat am 27 Aug 2023 18:17 geschrieben :
Ok meinst du damit das es nichts bringt eine neue Platine zu kaufen oder das auch ein Update etwas bringen würde ?
BID = 1116117
Die Lambdaplatine muss auf jeden Fall neu, da sie ja den D-Bus zu stören scheint.
Da hängt auch das Bedienmodul dran...
Also erst den offensichtlichen Fehler (C1210) beheben, dann weiter im Text, oder es funktionert alles wieder.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
