Bosch Backofen  HBA73B250/61
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofenbeleuchtung spinnt
Serverzeit: 13 11 2025  09:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch HBA73B250/61 --- Backofenbeleuchtung spinnt
Suche nach Backofen Bosch
BID = 1126161
Hucky
Zur Homepage von Hucky
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofenbeleuchtung spinnt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBA73B250/61
FD - Nummer : 9507
Nabend...
Ich hab vorhin beim Ofen alle drei Heizungen (Ringheizung, Ober- und Unterhitze) getauscht, da ich die Tage mal im dunkeln saß und bei der Fehlersuche alle Heizungen mit Iso-Messgerät bei 500V < 90MOhm waren.
Die zweite Schlange an der Oberhitze war noch ok.
Unterhitze 40MOhm, Ring 60MOhm oben 80MOhm.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Die Beleuchtung verhält sich nach dem Tausch nicht normal.
Nach dem Wiedereinschalten leuchtet diese erst nicht bei den Anwahl von der Lampe.
Erst als ich ein Programm und zusätzlich eine Temperatur gewählt habe.
Dann ging sie an, bevor bei der Umluftwahl der Ventilator anfing zu laufen ging sie aus.
Wenn ich die Temperaturwahl auf 0 (Aus) Stelle geht sie wieder an.
Man hört dazu auch immer ein Relais klicken.
Erinnert mich an die Pyrolysefunktion.
Da ist die Lampe ja auch permanent aus.
Aber warum "denkt" die Lanpe das die Pyrolyse aktiv ist ?
Vor dem Austausch war die Lampe permanent an wenn der Ofen lief.
Ich hab keine Ahnung warum das jetzt anders ist.
Kann es evtl. damit zu tun haben dass ich diw Tür draussen hatte ?
Hat das Gerät evtl. spannungslos irgendwas vergessen,
Kann man das evtl. über das Display programmieren ?
Ich wurde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte 🙂
mfG Hucky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 27 Sep 2024 20:20 ]
BID = 1126181
Hucky
Update:
Ich hatte gestern abend für ca. 1 Std die Sicherung draußen.
Danach spann die Ansteurung der Lampe noch 1x, seitdem funktionierts, wie es soll.
10x probiert.
Muss man wohl nicht verstehen 🤷‍♂️
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hucky am 28 Sep 2024 12:08 ]
BID = 1126186
driver_2
Also bei 40/80/60 MOhm wechsel ich keinen HK aus.
Der Fehler ist eher in der Steuerung zu suchen.
BID = 1126189
Hucky
gerade nochmal getestet.
Beim ersten mal spinnt die Lampe wieder, beim zweiten mal macht sie brav was sie soll 🙄🤷‍♂️
Schade, dachte hätte sich berappelt.
Vlt. hat ja noch wer ne Idee, da scheint ja aus irgendwelchen Gründen die Elektronik nicht mehr korrekt zu funktionieren.
Hucky
BID = 1126193
driver_2
Sockel und Lampe in Ordnung ?
Hatte vor 3 Monaten einen Kunden, der das billigste Geraffel an Glühbirne für seinen alten Miele Trockner kaufte und prompt mit der ab Werk defektren Lampe im Kurzschluß die Leiterbahnen am Drucktastenschalter zerfetzt hat.,
BID = 1126201
Hucky
hab ich jetzt nicht überprüft, da die Lampe hörbar über ein Relais aus-/eingeschaltet wird.
Es scheint ein "System" zu geben.
Wenn ich zuerst rechts die Temperatur wähle und wenigsten 2-3 Sekunden warte bis ich die Funktion wähle ist alles gut.
Ansonsten ists ein Glücksspiel.
Ist vlt. vorher nie aufgefallen.
Zum testen hab ich halt schnell an den Knöpfen gedreht.
Interessant wäre es zu wissen ob das Phänomen bei einem baugleichen Gerät auch auftritt.
Hucky
BID = 1126209
driver_2
Was schreibt die BA ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186457950   Heute : 17454    Gestern : 20259    Online : 320        13.11.2025    9:53
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
