AEG Backofen Backofen Reparaturtipps zum Fehler: FI fliegt rraus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1084064
terene Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : FI fliegt rraus
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : SN 84719466
FD - Nummer : Typ 91 ACM 01 KA
Typenschild Zeile 1 : AEG B31510-5-M
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Mitglieder, bei unserem Backofen fliegt der FI raus, wenn das Thermostat bei ca 200 Grad die Heizung abschaltet. Ist bei der Umluft Funktion reproduzierbar. Was denkt ihr, liegt es am Thermostat oder an der Umluft Heizspirale oder an was anderem? Danke für Eure Tipps!
Viele Grüße
TeRene |
BID = 1084065
prinz. Moderator
Beiträge: 8925 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Du willst jetzt nicht zufällig einen Vera....?
Also streng mal deinen Grips an
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1084067
driver_2 Moderator
Beiträge: 12155 Wohnort: Schwegenheim
Alle Heizkörper mal einer Isolationsmessung unterziehen.
BID = 1084069
Beiträge: 36085 Wohnort: Recklinghausen
| Gerätetyp : Backofen |
Ein Backofen im Forum für Backöfen ist ein Backofen? Bist du dir da wirklich sicher?
Warum trägt man da so einen Mist ein, statt den Gerätetyp? |
Tritt das nur bei Umluft auf?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181739285 Heute : 5125 Gestern : 9205 Online : 922 27.7.2024 16:47 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,461819887161
