Backofen AEG 540E --- Tür verriegelt n. Pyrolyse Suche nach Backofen AEG |
BID = 832534
tüfteldoc Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Taunus
Geräteart : Backofen
Defekt : Tür verriegelt n. Pyrolyse
Gerätetyp : 540E
Nach der Pyrolyse läßt sich die Tür nicht mehr öffnen.
Habe den Herd soweit demontiert, daß ich an den Verriegelungsschalter herankam und diesen mit blockiertem Dorn ausgebaut. Damit ist die Tür zumindest offen, der Fehler aber nicht lokalisiert. Hinten am Gehäuse habe ich dann einen "FI-Schalter" gefunden der mit der Türverriegelung und dem Null-Leiter verbunden ist, dieser war ausgelöst. Nach einiger Überlegung wie so ein Türschalter/Verriegelung funktionieren könnte, bin ich der Meinung, das sich hier ein Elektromagnet mit zumindestens 2 Spulen befinden sollten, jeweils zum Verriegeln und Entriegeln. Durchmessen aller 7 Anschlüsse brachte aber nur zwischen 2 Kontakten einen Widerstand mit ca. 30 Ohm, ergo 1 Spule. Bevor ich versuche, einen neuen Türschalter zu bekommen (oder ihn totlege) würde ich gerne wissen, wie das Teil den funktioniert um nicht einen anderen Fehler zu übersehen.
Um den Dorn herauszubekommen, muss ich wohl den Schalter öffnen und damit zerstören, es sei denn, er ist am neuen Schalter dabei.
In welchen Geräten ist den ein gleicher/ähnlicher Schalter verbaut worden?
Ein Bild davon ist angefügt.
Ein Schaltplan wäre E X T R E M hilfreich !!!
Grüße aus dem Taunus
tüfteldoc
BID = 832541
Beiträge: 36322 Wohnort: Recklinghausen
Bilder bitte hier hochladen und die fehlenden Daten aus den Pflichtfeldern nachliefern.
Desweiteren ist es nicht hilfreich, wenn du irgendwelchen Dingen einen neuen Namen gibst. An der Rückseite wird kein FI-Schalter sitzen und es gibt auch keinen Nulleiter.
BID = 832548
Desweiteren ist es nicht hilfreich, wenn du irgendwelchen Dingen einen neuen Namen gibst. An der Rückseite wird kein FI-Schalter sitzen und es gibt auch keinen Nulleiter. |
an den "überaus freundlichen" Moderator : Du hast Post
tüfteldoc[/img]
BID = 832549
Au weia, wem bin ich denn da auf die Füße getreten ???
Also: 1.es ist kein FI-Schalter, sondern wahrscheinlich (vorsicht mit der Wortwahl...) eine "Sicherung mit Rückstelltaste"
2.es ist kein "Null-Leiter" sondern ein Neutralleiter mit blauem Kabel
und damit der Moderator nicht wieder schimpft, hier nochmal das Bild:
dennoch freundliche Grüße von tüfteldoc
BID = 832550
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
und die Daten????????????????????
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 832552
die Gerätedaten ????
BID = 832554
prinz. Moderator
Nein die Daten deiner Frau
1.Freischalten
BID = 832555
Wie soll man dir denn ohne Gerätedaten helfen? Neben den Feldern steht doch nicht aus Spaß ein fetter roter Hinweis: "Die Felder links sind Pflichtangaben! Bei fehlenden oder falschen Angaben wird die Anfrage nicht beantwortet!"
| @prinz: Vorsicht, sonst bekommst du auch noch eine PM in der er sich über mangelnde Freundlichkeit beschwert. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 4 Jun 2012 17:23 ]
BID = 832557
prinz. Moderator
Grins na zumindest kann Er mich nicht einsperren wie der Kunde vor drei Wochen
1.Freischalten
BID = 832578
hier noch die fehlenden Gerätedaten:
AEG Competence 540E Herd/Backofen
Typ 53HCH 08AO
E.Nr. 611 410 014 oder 611410014
FNr. 052 389 335
mehr Daten habe ich nicht.
Übrigens funktioniert alles: alle Varianten des Backofens, auch die Pyrolyse, die Kochmulde ebenso. Nur will die Verriegelung den Dorn nicht mehr freigeben.
