Wo 7 Volt gleichspannung mit 10 A hernehmen?!
Serverzeit: 29 11 2026  05:51:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: volt (15145) gleichspannung (4355)
BID = 387158
rasender roland
Mitruel hat am 20 Nov 2006 20:56 geschrieben :
Soll ich die MAX auf nen Kühlkörper setzten?
Wieviel Watt für die vorwiderstände 2Watt? ist das ok?
Muß ich dann die Transen Vom steuergerät wirklich auf nen Kühlkörper setzen?
Da Dir R,U und I vertraut sind wie Du selber schreibst.
Sollte es kein Problem sein die Vorwiderstände und deren Leistung zu bestimmen.
Für die Transistoren im Steuergerät hast Du doch auch
das Datenblatt (glaube ich gelesen zu haben).
Die Gehäuseform des Transistors ist dann bekannt.
Und folglich auch die Verlustleistung die das Gehäuse max.
abgeben kann.
Den Spannungsabfall im EIN Zustand des Transistors entnimmst
Du dem Datenblatt,den Strom hast Du.
Nun ist es recht einfach die Verlustleistung zu errechnen
um zu sehen ob es passt.
Oder ob ein Kühlkörper her muss.
Oder einfacher (wenn auch nicht so elegant)
Schaltung bauen und testen wie warm die Teile werden.
Vorsicht !! eventuell heiss.
Zu den MAX muss ich sagen (schreiben).
Wenn ich Dir das Datenblatt zur Verfügung stelle,lies es auch.
Auch wenn es in Englisch ist kann man ihm doch sehr
wissenswerte Sachen entnehmen.
Rasender Roland
BID = 387164
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mitdenken und Rechnen ist wirklich nicht Deine Stärke.
Vorwiderstand für rot:
Bei 8 V fallen am Widerstand 3,2 V ab. R = U/I ergibt 16 Ohm bei 0,2 A.
P = U x I ergibt dann 0,64 Watt. Typen 1 Watt reichen.
@dl2jas
Danke für deine Vorschlag, aber ich werde es (warscheinlich) bei einem Gerät lassen und den Teil für den Max 2 Mal aufbauen und dann jeweils 6 LED´s an einem max betreiben und das 2 mal(also 2 max mit jeweils 6led´s...)
puh...
Ist das jetzt so alles ok und fertig gebaut zu werden?
Ja, so aufbauen. Beide MAX724 beziehen ihre Spannung von dem Trafo 17 Volt. Hinter dem Trafo wird ein Gleichrichter angeschlossen, der 10 A können sollte. Als Siebelko ist 10.000 µF 35 Volt geeignet.
Bei den MAX724 brauchst Du eine Spule. Der Wert muß nicht genau 50 µH betragen, nehme einen Normwert zwischen 40 und 60 µH. Die muß aber 5 A Strom vertragen.
Wenn Du das Datenblatt zum MAX724 brauchst:
http://www-glast.slac.stanford.edu/.....6.pdf
Zum Steuergerät von ELV:
Probiere die Sache mit 6 LED-Chips aus. Wenn die Transistoren merklich warm werden, müssen Kühlkörper dran, damit sie 12 LED-Chips überleben.
Nun viel Spaß beim Basteln, ich bin mal gespannt.
Du weißt, daß die Kabel zum Steuergerät einen sinnvollen Querschnitt haben müssen?
DL2JAS
Edit: Rasender Roland war schneller, er hat vermutlich nicht zwischendurch telefoniert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 20 Nov 2006 22:42 ]
BID = 387173
dl2jas
Mir ist noch ein Fehler im Schaltplan von Rasender Roland aufgefallen.
Da muß noch von Masse nach Vsw Pin 4 eine Diode hin. Es muß nicht die im Datenblatt angegebene Diode sein. Es geht eine gebräuchliche (Schottky)Diode, die ein paar Ampere kann und nicht zu lahm ist.
Oder hat der Regler eine intern eingebaut?
DL2JAS
BID = 387196
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
rasender roland hat am 20 Nov 2006 18:12 geschrieben :
Sicherlich sind die ohne Kühlkörper direkt auf die Platine gelötet und in dem Fall nicht für eine so hohe Verlustleistung ausgelegt. Aber wenn sie lt. Deiner Aussage 30 A abkönnen musst Du sie dann z.B. extra auf einen Kühlkörper setzen.
...hat also doch noch jemand erkannt warum der Hersteller nur max. drei mal 1,5 A hinschreibt
...das Steuergerät ist für einen entsprechend grossen Kühlkörper (für 30 A) zu klein
...das ist endweder gar kein Kühlkörper drin oder nur ein ganz kleiner, eben nur für die Verlustleistung bei max 1,5 A
...hat sich der Hersteller also was bei gedacht das er max. drei mal 1,5 A hinschreibt, oder
BID = 387210
rasender roland
dl2jas hat am 20 Nov 2006 23:21 geschrieben :
DL2JAS
Ich sollte echt mal eher ins Bett gehen
Mit das wichtigste zu vergessen.
Nein intern haben die keine Diode
Auf Arbeit setzen wir die Teile auch zu Mengen ein.
z.B. eine MBR20200 Diode, oder irgendeine schnelle Schottky
für die entsprechende Leistung
Rasender Roland
BID = 387285
Mitruel
Ok, werde ich so machen.
Hab die Diode eingezeichnet. Stimmt das so?
Ich werde den lt1270 nehmen, den Gibts bei reichelt wenigstens. Ist ja gleich beschalten wie der max.
Habe ich wenn ich das gebaut habe, eine Geregelte spannungsquelle? Nicht daß ich dann stromschwankungen habe...sonst war´s das mit meinen Led´s...
Regelt der immer die gleiche voltzahl "egal" was reinkommt?
Mitruel
Edit: Kann ich dasding für das µH nehmen? was ist das eigentlich....Eine spule oder eine Drossel?!?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 21 Nov 2006 16:00 ]
BID = 387303
Mitruel
BID = 387345
rasender roland
Die Spule kannst Du nehmen.
Die Beschaltung des LT1270 (max 8 A) ist aber
anders als in der Skizze von mir.
Die Diode ist verkehrt von Dir eingezeichnet.
Der Teil ist von mir (ausser der Diode) fast 1:1 aus dem
Datenblatt.
Der Schaltregler hält die Spannung bis auf wenige mV konstant.
Vorrausgesetzt die Bauteile sind richtig dimensioniert,
der maximale Strom wird nicht überschritten und die Spannungsquelle am Eingang gibt genug her.
Einige der von Dir gestellten Fragen kannst Du dir selbst
beantworten wenn Du die Datenblätter aufmerksam liest.
mein Tip
Baue die Spannungsreglung mit Netzteil auf und hänge dann
erstmal Belastungswiderstände oder KFZ-Lampen z.B. ran.
Dann kannst Du testen und messen ob die Schaltung funktioniert und die Spannung konstant bleibt bei unter-
schiedlicher Belastung.
So zerschiesst Du nicht gleich die teuren LED`s falls ein
Fehler vorliegt.
Rasender Roland
BID = 387362
Mitruel
Ok. Ich habe die Diode anderstherum eingezeichnet.
sch****. Den LT und den Max gibt es nich bei reichelt.
Wo kann ich das zeug dann alles bestellen?
Weil wenn ich den LT oder den Max einzeln bestelle, dann zahl ich ja einmal umsonst porto...
Mitruel
Edit
Habe es auch bei Conrad, elv probiert. Gibt es bei beiden nicht....
What nun?
Gibt es Da ersatztypen?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 21 Nov 2006 20:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 21 Nov 2006 20:51 ]
BID = 387418
rasender roland
Den LT 1074 (MAX 724) gibs bei Reichelt.
Den LT 1270 hab ich da nicht gefunden.
Es gibt aber ausser Reichelt zig andere.
Einfach mal suchen.
Rasender Roland
BID = 387488
Dombrowski
Moin.
Den LT1270 gibts bei Segor. Aber für die vorgestellte Schaltung hier ist er so nicht geeignet, auch wenn er gleiche Pinbezeichnungen hat.
Die Diode ist immer noch falsch; sie liegt so, wie @dl2jas es weiter oben beschrieben hat, Kathode an Pin "Vsw".
Ich rate dazu, etwas Fertiges zu suchen und zu nehmen. Eine fertig ausgearbeitete Schaltung mit Layout. Einen fertig zusammengestellten, passenden Bausatz von ELV, Conrad, etc. Ein fertiges Gerät od. Modul von Pollin & Co.
Schaltwandler verlangen Aufmerksamkeit. Man kann nicht einfach beliebige Bauteile nehmen und irgendwie ins Layout klatschen. Gut, zur Induktivität hast du immerhin schon gefragt: Es muss eine Drossel sein, die ausdrücklich als Speicherdrossel gekennzeichnet ist. Die Elkos an Ein- und Ausgang müssen Typen mit niedrigem Widerstand bei hohen Frequenzen (Low-ESR) sein. Usw.
Bei Wandlern, die nur ein paar Milliampere liefern sollen, ist das vielleicht nicht so kritisch. Aber hier sind ja 5..10A gefragt. Bei Nichtbeachtung fliegt einem das Ganze sonst womöglich um die Ohren oder stört zumindest die Funkempfänger in Kilometern Umkreis.
Lesestoff sind u.a. die Linear Technology Application Note "AN-19" und dort besonders das Kapitel "Warning"; der Abschnitt "Schaltregler" aus der dse-FAQ.
D.
BID = 387495
cholertinu
Nein, die solltest du nicht nehmen. Können tust du das natürlich schon...
Es handelt sich beim vorgeschlagenen Typ um eine Entstördrossel, was du aber brauchst ist eine Speicherdrossel.
Es gibt von Linear Technologies eine Simulationssoftware für genau solche Anwendungen. Da sind auch schon geeignete Bauteile in der Library drin.
Such mal nach "LTspice / SwitcherCAD III"
BID = 387564
Mitruel
So.
Ich habe nun mal die Diode noch mal eingezeichnet. Jetzt muß es passen.
Habe auch (hatte wohl Tomaten auf den AUgen ) den LT1074 gefunden.
Ich werde jetzt noch auf die Drossel zu sprechen kommen. Dann werde ich alles bestellen, und dann sehen wir mal weiter.
Kann mir bitte jemand bei reichelt oder sonst wo die Drossel verlinken. Ich finde bei reichelt nix. Da gibt es keine "speicherdrosseln"......
Mitruel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 22 Nov 2006 15:43 ]
BID = 387571
Mitruel
Junge Junge. Ich bin jetzt bei 80 euro !! für die Teile.
Wenn jemand ein Netzteil oder etwas, was ich für speziell meinen Zweck nehmen kann, weiß,dann bitte her damit. 80 euro is schon nich wenig....
Was haltet ihr hiervon? Das ist einstellbar. Da würde doch eines vollkommen reichen.
Wenn eine led 0,6 Ampere zieht, dann sind das bei 12 Stk doch 7,2 A. Also würde das doch ausreichen, oder sehe ich das falsch?! bis auf 200mA halt....was passiert, wenn ich das nezteil um sagen wir mal 500mA "überbelaste" geht es dann kaputt? kann ich die Relger auf kühlkörper montieren?
Bitte helft mir was ich tun kann....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 22 Nov 2006 15:58 ]
BID = 387596
Mitruel
Hallo nochmal
Ich weiß jetzt glaub ich, wie ich es mache. Ich kaufe also dieses Netzeil. Hat ja, wenn ich richtig lesen kann bei 8Volt 6,5 A. Wenn ich jetzt 11 von den Led´s hinhänge, komm ich auf 6,6 A.
Würde das gehen? Das steuergerät braucht ja noch was..dann waren da noch verlustleistungen an den Widerständen...Macht das dem Schaltnezteil was, wenn ich es ein bißchen überlaste oder geht das nicht?
Was haltet ihr von dieser lösung?
MItruel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606185   Heute : 3662    Gestern : 16750    Online : 133        29.11.2026    5:51
