Wo 7 Volt gleichspannung mit 10 A hernehmen?! Suche nach: volt (15145) gleichspannung (4355) |
BID = 386802
Mitruel Stammposter
    Beiträge: 404 Wohnort: Memmingen
Ich finde es ja super daß so viele daran teil haben, aber
ich versteh nur noch bahnhof. ....
Wie sollte ich es denn nun machen, bzw wie mach ich es am günstigsten und kleinsten?!
Mitruel
BID = 386811
dl2jas Inventar
Wenn Du nur noch Bahnhof verstehst, ist das nicht gut.
Lese nochmals die Beiträge und das Datenblatt durch. Dann versuche einen Schaltplan zu erstellen. Dort zeichnest Du für jedes Bauteil die Spannungen und Ströme ein sowie die Leistungen. Es gilt U = R x I und P = U x I. Wenn Du magst, lade anschließend den Schaltplan hoch und wir schauen, daß sich kein Fehler eingeschlichen hat.
DL2JAS
BID = 386818
Mitruel Stammposter
Soll ich dann die 24Volt und immer 3 in serie oder für jede led einen 7808 nehmen?!
Mitruel
BID = 386819
dl2jas Inventar
Ich habe die gemeinsame Anode übersehen.
Widerstände sparen geht also nicht so einfach.
Wenn Du das mit den 24 V machen willst, entwerfe am besten die Schaltung so, daß über jedem LED-Monster inklusive Widerstände 8 V abfallen.
DL2JAS
BID = 386820
dl2jas Inventar
Mitruel hat am 19 Nov 2006 16:03 geschrieben :
Mitruel
Das mußt Du selbst entscheiden!
Rechne die Varianten durch und überlege, welche Dir am besten gefällt. Du kannst auch vier 7824 nehmen...
DL2JAS
BID = 386828
dl2jas Inventar
Nebenbei ist mir aufgefallen, daß Du von vier Farben ausgehst.
Es sind aber nur drei Farben, rot, grün und blau. So zieht jedes LED-Monster 600 mA. Bei der Lösung mit 7808 benötigst Du nur 6 Regler, da die Standard-7808 bis 1,5 A gehen. Bei der Variante 24 V wären es zwei Stück, Gesamtstrom 2,4 A.
DL2JAS
BID = 386847
Mitruel Stammposter
Also. Dann mache ich das so
Ich nehme meinen Trafo, den ich noch im keller übrig habe und der 17 Volt Wechsel liefert.
Das richte ich dann gleich und nehme 6 x 7808.
Dann lasse ich die restliche spannung für jede farbe an einem seperaten Metallschichtwiderstand mit 1W abfallen.
Soll ich die 7808 auf nen kühlkörper montieren oder nich?
Sehe ich das so richtig?!
Mitruel
BID = 386852
fenterhannes Stammposter
Beiträge: 312 Wohnort: Osnabrück
Ein 17V Trafo ist ungünstig! Wenn du die 17V gleichrichtest und glättest(mit Elkos) dann wird die Spannung wahrscheinlich noch größer als 17V! Die Regler müssen dann diese hohe Spannung "verbraten":
Pv= (17V - 8V)*600mA = 5,4W
Das ist die Verlustleistung die (pro LED)an den Reglern abfällt. Bei 12 LEDs also 64,8W! An die Regler müsste ein gewaltiger Kühlkörper der auch ordentlich heiß wird!
Du könntest immer 2 LEDs und einen Vorwiderstand in Reihe schalten und dann (zB. mit einem LM317) auf 16V regeln, währe deutlich günstiger! Wieviel Leistung (VA) hat denn dein 17V-Trafo, steht da was dran? Hat der 17V Ausgang evtl. einen Mittelabgriff (also 2x8,5V)?
BID = 386854
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Jeweils 3 "LED-Monster" an 24 V hintereinander zu schalten (1 "LED-Monster" mit 3 Widerständen jeweils quasi als "Black Box") würde nur bei festen Strömen bzw. einer fest eingestellten Mischfarbe gehen.
Da ja wahrscheinlich aber die drei Farben in ihrer Intensität verändert werden sollen, lassen sich diese Teile wegen der gemeinsamen Anode eben leider nicht in Reihe schalten, oder?
BID = 386856
Mitruel Stammposter
Der Trafo ist aus ner USV. Denke mal, so groß wie der ist, lacht der über 10A...hoff ich
Dh also, ich richte die 17 Volt gleich, tu immer 2 gleiche farben in reihe hängen und lass den rest an nem vowiederstand abfallen? Das ganze regelt dann ein lm 317?
Dat ding darf aber keine spannungsschwankungen haben. Sonst is schluß mit den Led´s. Da kostet eine mal schnell 20 euro...
So ein rkt kost ja auch was.....
Was soll ich denn jetzt machen? Würde gerne meinen Trafo aus dem keller verwenden oder sonst was, was (wenns geht ) nicht viel kostet....
BID = 386861
Mitruel Stammposter
Da hast du Recht PyMaLehrer. Die ströme sind nich immer konstsant.
Wie gesagt, da hängt ne Steuerung dran. Und zwar diese .
Hat den niemand eine Idee, wie ich 12 von diesen Led´s betreiben kann??!?! Ist das wirklich so eine Schwierigkeit  . Ich muß ja ruhig sein  ...
Mitruel
BID = 386872
| Code : |
Spannungsversorgung: ........................................12–24 V
Ausgänge: ...................................... 3 x 1,5 A (R, G, B)
...aha, da haben wir schonmal den Spannungsbereich in dem wir uns bewegen dürfen, also nix mit 7 oder 8 Volt
...und drei mal 1,5 A sind bei mir max. 4,5 A und nicht 10 A
...gibts noch mehr Infos die von Wichtigkeit sein könnten
BID = 386876
Mitruel Stammposter
@primus
Ich möchte ja nix sagen. Aber außer Klug daherreden kannst kommt von dir nix.
Die Transistoren die da drin sind, schalten bis jeweils 30 A. Also mach dir um das mal keine sorgen.
Was du richig erkannt hast, ist 12-24 Volt. Da sag ich ja nix. Das was mein Fehler
Da wir ja jetzt (dank Primus) wissen, was ich übersehen habe  , daß mit mind. 12 Volt reingefahren werden muß.
Was kann ich denn jetzt tun?! ist das jetzt wirlich so ein prob?!
Grüße
Mitruel
BID = 386878
Mitruel hat am 19 Nov 2006 19:13 geschrieben :
Die Transistoren die da drin sind, schalten bis jeweils 30 A. Also mach dir um das mal keine sorgen. |
...wieso schreibt der Hersteller dann 3 mal 1,5 A da hin
...musst du ihm mal ne Mail schreiben das die Ausgänge 30 A ( 3 * 30 A = 90 A  ) können und er das berichtigen muss
BID = 386887
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
interressantes Thema
Meine Meinung dazu ist folgende.
Wenn jede gewünschte Farbe eingestellt werden soll
geht eine Reihenschaltung nicht.
Also würde bei 12 oder 24 Volt eine Menge an Verlustleistung
auftreten.
Ich würde es so machen.
Die Spannungsversorgung der 3 Schalttransistoren in dem
Steuermodul trennen.
Das man praktisch 3 open Kollektor Ausgänge hat.
Falls das nicht schon der Fall ist.
Da man ja kein Schaltbild von dem Teil hat.
Dann arbeitet das Steuermodul mit 12 - 24 Volt.
Die Spannung für die LED`s würde ich mit 7 Volt + Sättigungs-
spannung des Transistors + etwas für den Vorwiderstand
also ca. 8 Volt wählen.
Und die 8 Volt mit einem Schaltregler erzeugen.
Lt1270A zb macht 10 A.
In dem Schaltregler geht man dann mit 12 Volt aus dem
PC Netzteil oder irgend ein anderes Netzteil.
Bei 24 Volt zB würde dann ein 3,5 -4 A Netzteil ausreichen.
Was die Verlustleistung angeht auf jeden Fall besser
als Linearregler.
Aber sicher gibte noch andere Lösungsansätze
Rasender Roland
