Wo 7 Volt gleichspannung mit 10 A hernehmen?!
Serverzeit: 29 11 2026  05:51:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: volt (15145) gleichspannung (4355)
BID = 386736
Beckenrandschwimmer
Nimm nen LM317, den kannste recht exact regeln.
Wie man den Strom verstärkt, steht meist im Datenblatt. Am einfachsten:
RB ca. 1...10 Ohm.
Becky
BID = 386737
Mitruel
Guten morgen.
Damit Primus ENDLICH Ruhe gibt,werde ich dann halt mal erklären was ich damit machen will. Vielleicht habt ihr ja auch noch bessere ideen.
Ich habe mir also vor geraumer Zeit ein Moodlight gebastelt. Dafür verwedne ich die LED´s, deren Datenblatt beiligt und ihr für den Thread unbedingt mal ansehen sollt
Jetzt ist das so. Mit was ich in das Steuergerät "reifahre", das kommt auch raus. Ich fahre jetzt mit 12 Volt rein. Da ich jetzt für jede Farbe EINEN vorwiderstand brauche, der so heiß wird, daß sie sich heute gleich ausgelötet haben...
Momentan betreibe ich (noch ) 4 von den Led´s (im folgenden dann BL genannt) an meinem Steuergerät.
Es sollen nun aber insgesammt 12 werden.
Was jetzt mein problem ist.
Die wiedertstände fressen ziemilch viel "leistung". wie gesagt, die werden ziemlich heiß. Mit 4 BL brauche ich momentan so 2,5 A (vielleicht auch wegen der Verlustleistung der Widerstände?!?!).
Dann hat man mir gesagt, ich soll mit 7-8Volt reinfahren, dann habe ich nicht so viel verlustleistung an den Widerständen. Wenn ich jetzt pro Farbe also 200mA rechne (datenblatt), also 4 (farben auf einer BL) x 200mA = 800 mA von einem BL. Das Mal 12 (soviele sollen es ja werden) dann bin ich ja schon bei 9,6A. Stimmt das? und dann noch der spannungsabfall der widerstände....
Versteht ihr jetzt mein problem? Kann mir jetzt jemand helfen?
Ich hab keine ahnung wie ich das machen soll
Mitruel
PDF anzeigen
BID = 386739
Lötfix
perl hat am 19 Nov 2006 03:41 geschrieben :
Genauer gesagt, muß die Belastung der 5V nicht ein Vielfaches betragen, sondern nur größer sein als die der 12V.
Meine Gedanken dazu:
Da ja hauptsächlichden nach den 5V geregelt wird ist es fraglich, ob man 10A aus dem 12V Ausgang (ohne großen Spannungseinbruch) bekommt wenn aus dem 5V Ausgang vielleicht nur 3A entnommen werden und der Trafo deshalb mit geringer Ansteuerung betrieben wird.
Aber solange nicht geklärt ist was es denn werden soll, ist es schwer eine Lösungen zu finden.
Man kann auch 7805 nehmen und den GND-Anschluss auf +2V legen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 386740
Mitruel
Das habe ich doch gerade eben (einen Beitrag über deinem ) exact erklärt, was ich will.....
BID = 386746
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
Wieso kaufst du dir nicht einen Ringkerntrafo der 12V bei 11A oder mehr bringt richtest die Wechselspannung gleich glättest die und gibst sie auf ein paar 7808.
MFG
Sascha G
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 386778
Mitruel
Dann brauch ich ja einen 78xx für jede LED
stimmt´s?!
BID = 386780
Sascha G
WIESO du kannst die Ausgänge ja parallel legen
BID = 386781
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Richtig, Du brauchst dann 12 Stück 7808.
Die Dinger kosten nicht viel, zusammen etwa 5 Euro.
Nur wirst Du immer noch Verlustleistung haben. Diesmal werden nicht die Widerstände so heiß, dafür aber die Festspannungsregler. Bei 4 Volt und 10 A sind das 40 Watt. Das heißt, Du benötigst Kühlkörper für die Festspannungsregler.
DL2JAS
BID = 386784
Beckenrandschwimmer
Es ist doch vollkommen egal, wo du die Leistung verbrätst, ob nun in den Widerständen, im Leistungstransistor oder im 7808...
Nimm Widerstände, welche die anfallende Verlustleistung aushalten und fertig. 2W Widerstände gibts beim großen R für 12 cent das Stück.
Oder nimm gleich 10W Zement Widerstände, sind auch nicht viel teurer.
Becky
BID = 386785
Sascha G
Teilen sich nicht die 40W auf die 12 7808 auf also macht das nicht pro Spannungswandler 3.33W??
oder hab ich da irgendwo ein Denkfehler??
MFG
Sascha G
BID = 386787
dl2jas
Ich habe mir mal das Datenblatt angesehen.
Die Datei scheint beschädigt zu sein. Mit Acrobat konnte ich sie nicht öffnen, geht aber mit Ghostview.
Grün und blau wollen schon mit 7 V gefüttert werden. Das heißt, ein Netzteil mit 7 V ist definitiv zu wenig, da ja was an den Vorwiderständen abfallen muß.
Ich würde vorschlagen, Du verzichtest auf eine Regelung, die ist hier nicht notwendig. Baue lieber ein einfaches Netzteil Trafo-Gleichrichter-Siebelko, was im belasteten Zustand etwa 9 V bringt. Jetzt berechne die nötigen Vorwiderstände. Bedenke auch die Leistung, die in jedem einzelnen Widerstand umgesetzt werden muß, besonders bei rot.
DL2JAS
BID = 386790
fenterhannes
wenn du tatsächlich 7V/10A brauchst sind die Linearregler (7807 bzw. 7808) meiner Meinung nach nicht sinnvoll, die verheizen 50W! Nimm besser einen Schaltregler (Step-down-Wandler) den du mit den 12V vom PC-NT versorgst.
Aber: Werden die 10A überhaupt benötigt? Kannst du die LEDs nicht günstiger zusammenschalten (mehrere in Reihe statt parallel) sodass weniger Spannung an Widerständen "verloren" geht?
BID = 386791
fenterhannes
OK, dann hat sich das mit der Reihenschaltung mehrerer LEDs natürlich erledigt!
BID = 386798
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na bitte jetzt sind wir doch schon viel weiter
...9 V sind auch ein guter Ansatz und man kann auch statt ein Widerstand zwei (mit doppelten Wert) oder drei (mit dreifachen Wert) oder vier ...... verwenden, dann teilt sich die Verlustleistung entsprechend auf
...drei mal 7 V sind 21 V wie siehts mit einer 24 V Versorgungsspannung aus
BID = 386801
dl2jas
Man könnte ein Netzteil mit 24 V bauen...
Dann könnte man jeweils drei der LED-Monster in Serie schalten. So reduziert sich die Anzahl der Widerstände und es wird weit weniger Verlustleistung produziert. Bedenke aber, daß Du die Dreierserienschaltungen nicht direkt parallel schalten darfst, es muß jedesmal ein Vorwiderstand vorhanden sein.
DL2JAS
Edit: Da war jemand schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 19 Nov 2006 15:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606185   Heute : 3662    Gestern : 16750    Online : 133        29.11.2026    5:51
