Welcher Elko zum Gleichstrom glätten? Suche nach: elko (9078) gleichstrom (2020) |
BID = 1080551
thei Aus Forum ausgetreten
Ihr habt natürlich recht! Aus wirtschaftlicher Sicht lohnt sich das überhaupt nicht! Wie gesagt das Ding ist 11 Jahre alt und hat damals glaub ich ~180€ gekostet...
Klar ein "modernes" Gerät wie z.B. ein Weldinger ME200 Eco (ist wohl auch ein China Kracher), hat halt schon IGBTs, Schweißstrom stufenlos regelbar usw.
Aber mich interessiert u.a. die Machbarkeit und mein "Spieltrieb" wird befriedigt...
Hab jedenfalls heute nochmal den Platz ausgemessen, also viel Platz ist da echt nicht! Wird wohl wirklich "nur" auf den Gleichrichter hinauslaufen.
Ursprünglich wollte ich den Gleichrichter und den Elko hinter den Ventilator einbauen um sie durch den Luftstrom zu kühlen, aber da ist zu wenig Platz.
Der neue Platz für den Gleichrichter ist dann vorne nach dem Trafo, das Gehäuse würde ich dann etwas ausschneiden so das die Kühlrippen vom Gleichrichter raus schauen.
BID = 1080555
Ltof Inventar
Es reicht wahrscheinlich, den Gleichrichter ans Blech zu schrauben um die Wärme abzuleiten. Die mittlere Verlustleistung ist weit weniger, als der Kollege weiter oben vorgerechnet hat. Schließlich musst Du eh die ED beachten. Bei vollem Strom nur noch 10%.
BID = 1080654
So, die Komponenten kommen so langsam an...
Der Gleichrichter soll heute kommen (wie immer braucht die WICHTIGSTE Komponente am längsten!)
Zum Thema Elko: Der 80V Elko mit 47.000µF würde oben in das Fach für den Fülldraht passen, allerdings gefällt mir das ganz und gar nicht! Wenn der Elko geladen ist und jemand beim Draht wechseln an das Ding kommt?! Man bräuchte so eine Art Abdeckung, aber aus was?
Die andere Seite ist, wenn das Schweißgerät auf höchster Stufe (120A) steht dann haut's mir ab und zu die Sicherung raus, aber immer nur wenn ich beim Punkten / heften bin. Wenn man dann mal ne durchgehende Naht ziehen kann, hält die Sicherung, würde da evtl. der / ein Elko helfen, so zusagen als Puffer?
Ich hab' heute mal für einen vorher / nachher vergleich zwei Rohrstücken zusammen geschweißt, die Voraussetzungen sind aber nicht wirklich gut, die Rohrstücken wahren natürlich verzinkt und lackiert, hatte nix anderes.
Im Vergleich zu meinen Vater bin ich natürlich auch kein Schlossermeister, aber man sieht schon das mein Gerät im original Zustand spritzt wie ein Vulkan.
BID = 1080656
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Man bräuchte so eine Art Abdeckung, aber aus was? |
Wenn irgendwer mal ein Material erfinden würde, das isolierend und flexibel wäre... Man könnte ihn Silikon oder Gummi nennen
Daraus könnte man Isolierkappen für Ringkabelschuhe fertigen
BID = 1080657
Offroad GTI Urgestein
| | würde da evtl. der / ein Elko helfen, so zusagen als Puffer? |
Nein, mit Gleichrichter und Elko wird es noch schlimmer.
Ob es zum Schluss überhaupt funktioniert, wirst du dann ja sehen.
| | die Rohrstücken wahren natürlich verzinkt und lackiert, hatte nix anderes. |
Offenbar nicht mal einen Winkelschleifer
BID = 1080659
Rafikus Inventar
thei hat am 9 Apr 2021 14:16 geschrieben :
Zum Thema Elko: Der 80V Elko mit 47.000µF ...
Warum hast du den Hinweis auf mehrere Kondensatoren nicht beachtet und packst einen einzelnen in die Kiste rein?
BID = 1080661
Rafikus hat am 9 Apr 2021 15:45 geschrieben :
Keine Angst, der ist nicht drin bzw. ich versuch's erstmal ohne, wie mir ja auch schon geraten wurde.
Also mein Plan sieht vor erstmal nur den Gleichrichter zu verbauen und die Polung für Fülldraht richtig zu stellen (Plus auf die "Masse"Klammer und Minus auf den Brenner), wenn dann das Ergebnis für mich zufrieden stellend ist bleibt's so, ansonsten kann ich ja immer noch (mehrere) Elko(s) verbauen.
| Zitat :
Offenbar nicht mal einen Winkelschleifer |
Doch klar, aber zu "faul" zum suchen!
BID = 1080808
Hallöchen,
Ich bin heute mit dem Umbau fertig geworden und nach anschließender Probe Schweißung bin ich total begeistert!  Es ist ja fast so als hätte ich ein neues Gerät!
Zugegeben es "spuckt" immer noch (etwas), aber wesentlich weniger und kleiner als davor, auch der Lichtbogen ist wesentlich stabiler und schmilzt meiner Meinung nach das (Grund)Material besser auf!
An Kosten hab ich jetzt ziemlich genau 50,50€ reingesteckt, hält sich also noch in grenzen.
Elko wurde keiner verbaut, sondern nur der Gleichrichter plus Kleinmaterial, wie passende Kabelschuhe, Verbinder und Kabel.
Der Ringkabelschuh (für die Masseklemme) auf dem Bild ist übrigens Original so gewesen, wurde natürlich von mir geändert!
Jetzt ist auch die Plus Leitung auf der "Masse"Klemme und die Minus Leitung am "Brenner" so wie es bei Fülldraht sein soll.
Kleine frage hab ich dann trotzdem noch! Was würde passieren, wenn sich ein Kabel am Eingang (also Wechselstrom) vom Gleichrichter lösen würde und das Gehäuse berühren würde, dann müsste doch der FI ansprechen oder? Das Erdungskabel vom Netzstecker ist jedenfalls mit dem Gehäuse verbunden.
Nicht das jemand mal von innen wie eine Wurst gegrillt wird, nur weil man den Schweißstrom ändern oder das Gerät ausschalten will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thei am 12 Apr 2021 17:21 ]
BID = 1080818
| | anschließender Probe Schweißung bin ich total begeistert! |
Bei der Schweißnaht? Wie sieht die denn aus, wenn du sie mit der Drahtbürste sauber machst?
| | wenn sich ein Kabel am Eingang (also Wechselstrom) vom Gleichrichter lösen würde und das Gehäuse berühren würde, dann müsste doch der FI ansprechen oder? |
Es passiert nichts, außer dass das Potential dann am Gehäuse anliegt. Der Trafo stellt eine galvanische Trennung dar und es kann kein Fehlerstrom fließen.
Falls du darauf aus bist, dass der Schweißstrom durch den Körper fließt, auch das passiert nicht.
BID = 1080825
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
