Welcher 60 od.80mm Lüfter läuft mit Batterie?
Serverzeit: 27 11 2026  03:42:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) batterie (7943)
BID = 158342
dfarani
ich habe einen pyramidenförmigen Humidor (Zigarrenaufbewahrungstruhe) in der sich die Luftfeuchte mehr nach oben in die Spitze verlagert.
Jetzt habe ich den Tip bekommen, ganz oben einen Lüfter zu platzieren, der alle 4 oder 5 Std. mal für 30 sec. läuft um die Luft umzuwälzen.
Welchen Lüfter kann ich mit einer Batterie betreiben und wie kann ich es realisieren, dass der Lüfter autom. in regelmäßigen Abständen anläuft?
Wäre sehr dankbar für Tipps!
dfarani
BID = 158347
Es gibt immer wieder mal CPU-Lüfter für veraltete Prozessoren für 2..3 Euro im Restpostensonderangebot.
Diese Lüfter sind zwar normalerweise für 12V gedacht, aber sie laufen auch schon unter 6V (teilweise unter 4V) sicher und geräuschlos an.
Nach meinen Messungen beträgt die Stromaufnahme dabei etwa 50mA.
Als stromsparender Zeitgeber für das lange Intervall (5h) käme ein ICM7242 und für das kurze Intervall (30s) ein ICM7555 in Frage. Mit einem MOSFET schaltet man dann den Motorstrom.
Alternativ käme als Zeitgeber auch ein entsprechend programmierter billigst Mikrocontroller in einer Low-Power-Betriebsart in Frage. Diese Lösung würde ich bevorzugen.
BID = 158396
dfarani
danke erstmal für die Antwort! Ich kenne mich leider so gut wie gar nicht mit E-Technik aus und die Begriffe sagen mir nicht viel. Hab mir mal die Bauteile bei Conrad angesehen und weiß überhaupt nicht wie ich die Schaltung aufbauen könnte.
Die Idee mit dem fertigen Mikrocontroller hört sich ganz gut an, aber wo kann ich mir so einen anfertigen lassen oder direkt kaufen?
dfarani
BID = 158406
Hmm - das ist natürlich schade.
So einen Microcontroller kann man nicht fertig kaufen, sondern den programmiert man auf seine Aufgabe hin.
Die meines Erachtens für einen echten Laien beste Lösung stelle ich mir so vor:
Statt Batterien nimmst Du ein kleines (Universal-) Steckernetzteil. Stellst die Spannung daran so ein, dass der Lüfter so schnell und leise läuft, wie Du es Dir vorstellst. Dazu eine billige elektromechanische Schaltuhr mit 96 Reitern. Kleinstes Intervall bei diesen Dingern wären 15 Minuten. Wäre das ein Problem? Die Reiter kannst Du über 24 Stunden verteilt so einstellen, wie es Dir am besten passt.
BID = 158420
dfarani
da es ja ein Humidor aus hochwertigem Holz ist, kann ich auf keinen Fall ein Loch für das Kabel hinein Bohren.
Die Lösung fällt also schon mal ganz weg.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
Auf weitere Tipps würde ich mich freuen!
dfarani
BID = 158426
Her Masters Voice
Dann bleibt wohl nur der Lakai, der alle paar Stunden mit einem Federwedel die Luft völlig Lochfrei umwirbelt...
BID = 158443
2SJ200
dünnes kabel (leistung is ja beinahe null) desd "einzwicken" kanst is auch keine möglichkeit ?
BID = 158504
Wie dick ist denn das Holz?
Vielleicht könnte man innen einen Reedschalter unterbringen, der sich von außen mit einem Magneten/Elektromagneten aktivieren lässt.
Den Elektromagneten könntest Du über die Zeitschaltuhr mit Steckernetzteil betätigen. Der Lüfter bekäme seine Energie aus z.B. 3 Mignonzellen. Wenn das geschickt dimensioniert ist, halten die Batterien Monate.
BID = 158558
ltof hat am  3 Feb 2005 18:18 geschrieben :
Wenn es dünn genug ist, könnte man sogar den Quirl mit einem Magneten von außen antreiben.
U.U. sogar ohne expliziten Motor, nur mit dem Stator eines Spaltpolmotors.
@dfarani:
Gibts irgendwo ein Bild von dem Sarg für die Sargnägel ?
BID = 158577
dfarani
Kaum bin ich mal kurz weg, schon habe ich soviele Antworten!
Also hier seht ihr mal ein paar Bilder:
Der Deckel ist 1,5cm dick und massiv.
Die Idee mit dem Kabel einklemmen finde ich nicht so gut, da der Deckel dann nicht mehr richtig schließen würde.
BID = 158580
Aha. Ich hatte zwischendurch auch mal gegoogelt:
http://www.humidordiscount.de/humidore.php3
Wiviwl Platz steht denn da für einen Einbau zur Verfügung ?
Außerdem erscheint es mir, daß die Luft auch mit Ventilator nicht gut zirkulieren kann.
Außerdem:
Wer einen solchen Aufwand zur richtigen Lagerung der Zigarren betreibt, kann sicherlich keine Motörchen mit Kunststoffteilen gebrauchen, die möglicherweise ausdünsten.
In diesem Fall würde ich dringend empfehlen ein leichtgängiges Lüfterrad z.B. aus Aluminium oder Stahlblech in die untere Etage einzubauen und dieses magnetisch gekoppelt durch den Holzboden hindurch anzutreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566835   Heute : 3948    Gestern : 30885    Online : 223        27.11.2026    3:42
