Wechselspannung aus Gleichspannung
Serverzeit: 24 11 2026  22:48:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971) gleichspannung (4355)
BID = 416706
db-xy
ich habe eine Gleichspannungsquelle mit 27V.
Diese Spannung soll nun 4 mal in der Sekunde umgepolt werden (Automatisch).
Das bedeutet ich brauche eine 4Hz Wechselspannung aus einer Gleichspannung.
Das soll ohne Relais oder einem Trafo funktionieren.
Den Takt kann z.B. ein Ne555 liefern aber wie sieht es mit der restlichen Elektronik aus?
Das ganze muss jedoch keine Leistung liefern, 100mA Transistoren würden also völlig ausreichen.
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 416711
Suche mal nach H-Brücke.
z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 23 Mär 2007 21:59 ]
BID = 416717
such mal nach astabiler Multivibrator.
BID = 416730
db-xy
Vielen Dank für die Antworten.
Die 27V kommen von 3 9V Batterien.
Da die 27V für den NE555 zu viel sind, will ich einen 5V Festspannungsregler verwenden um gleichzeitig auch die Stabilität zu erhöhen da die Batterien mit der Zeit immer leerer werden. Die H-Brücke soll aber die volle Spannung schalten.
Wie sollte ich nun am besten die H-Brücke ansteuern?
BID = 416738
cholertinu
Auf der High Seite brauchst du vermutlich besser P-Kanal MOSFETs, diese kannst du mit einem OpenCollector Ausgang oder ein er N-Kanal-Zwischenstufe als Levelshifter ansteuern.
Die LowSide Transistoren kannst du direkt mit Logiksignalen 5V ansteuern, wenn du einen Logik-Level-MOSFET einsetzt.
Das Problem das du wahrscheinlich haben wirst ist ein Kurzschluss beim Umschalten, wenn High- und Low-Seite noch/schon leitend sind.
BID = 416751
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
man kann auch einen dezimal zähler nehmen zb. den 4020
diesen befeuert man mit einen rechteck.
Ausgang 1 dann zur steuerung der einen Stromrichtung
Ausgang 3 zur steuerung der anderen Stromrichtung
Ausgang 2 und 4 bleiben frei , das bewirkt , das man eine pause zwischen dem wechseln der Stromrichtung hat.
Ausgang 5 geht direkt auf den Reset input.
Gruß Sven
PS: Ich persönlich würde für deine schaltung schon nen kleinen Atiny nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 24 Mär 2007  0:43 ]
BID = 416896
db-xy
Hab das Problem gelöst.
Vielen Dank für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504252   Heute : 20824    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    22:48
