Verzögerung mit Elko
Serverzeit: 18 11 2026  07:30:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: verzögerung (734) elko (9078)
BID = 600390
also Kondensatoren speichern Ladungen . für Gleichstrom haben diesen einen unendlichen Widerstand abgesehen von der Zeit des Ladens oder endladens .
Bei Wechselstrom wird der Kondensator ja ständig geladen entladen und dann mit umgekehrter Polarität wieder geladen.
Das heist sie haben für Wechselstrom einen Scheinwiderstand.Dieser Scheinwiderstand ist Frequenzabhängig und hängt auch von der Kapazität des Kondensators ab.
Bei Elkos was ja auch "nur" Kondensatoren sind ist das genauso.
Elkos haben aber gegenüber normalen Kondenstoren nur eine Fläche im Kondensator die aufgeraut wurde ,um die Fläche zu vergrössern gleichzeitig ist die Rückseite dieser Fläche als Oxidschicht Issolator)ausgeführt .
Die 2 te Platte bildet ein Elektrolyt und da liegt das Proplem dieser kann sich bei Verpolung chemich zersetzen und die Oxidschicht angreifen mit der Folge das der Elko auch explodieren kann.Deshalb wird der positive pol ja auch an den positivern Pol angeschlossen .
Bei Elkos erreicht man auf kleinerem Volumen eben größere Kapazitäten.
gruß Bernd
Edit: Schau dir mal diese Seite genau an !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Apr 2009 19:27 ]
BID = 600433
SwissElite
danke! studier ich mal!
aber nochmal zu deiner schaltung. ich sehe nicht, warum da nicht ständig out von ic1 durchgeschaltet wird, da der in vom widerstand strom bekommt.
BID = 600436
Hallo Harald
der R am Eingang liefert keinen Strom für den 2 ten Treiber, diesen Strom liefert der Elko !!!Der in braucht eine Spannung von 0,7 Volt mit + am In und - an gnd zum aufsteuern.Wenn der Elko voll geladen ist liegt am in aber 0 V an . Der Elko zieht beim Baden laden und beim Entladen den IN nach +
Gruß Bernd
BID = 600442
SwissElite
wenn das handy den input liefert, dann fällt der zweite kondi ab, während sich der erste aufbaut. ist der mal voll, beginnt sich der zweite kondi zu laden, und das relais schaltet. wenn dann die input spannung vom handy wieder abfällt, dann beginnt sich der erste kondi wieder zu entladen, und triggert damit nocheinmal den out, womit der 2te kondi wieder entleert wird. sobald der erste kondi entleert ist, füllt sich der zweite wieder und das relais zieht nocheimal an, bis der 2te kondi voll ist.
sehe ich das so richtig?
Gruss,
Herald
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SwissElite am  7 Apr 2009 22:30 ]
BID = 600446
Autsch komm in den chat
BID = 600495
SwissElite
wann?
BID = 600505
Heute 18:00 und mach dir vorher mal ein paar Grundlagen klar
Bauteile Widerstand ,Kondensator ,Stromkreis und Transistor (Funktion)
Unterschied Gleichstrom, Wechselstrom schau dir auch mal an wie eine Gleichspannug mit einem überlagertem Wechselstrom aussieht.
gruß Bernd
BID = 600643
SwissElite
also ich bin da...
BID = 600808
SwissElite
mir ist noch was aufgefallen bernd: wir schützen das nokia vorm verbrutzeln durch die diode beim nokia - .... müssten wir nicht auch beim pc eine solche diode anschliessen? (das wäre dann wohl beim +5V)
BID = 600830
SwissElite
kannst du kurz in den chat kommen bernd?
BID = 600893
SwissElite
So sollte es funktionieren. Nokia wird dabei von anderen 5 Volt geladen als der Rest der schaltung, die 5V für die Schaltung fliessen permanent, die 5V fürs Nokia nur, wenn der Rechner läuft.
BID = 600895
Du weißt aber schon,das wenn du die Versorgung an "plus" und "minus" 5V hängst deine Sachen mit 10V versorgt werden?
BID = 600897
Hallo Kleinspannung Klar ist das bekannt und - 5V ist GND des PC ,nur für Verständnis als - 5V vom PC bezeichnet.
Gruß Bernd
BID = 600902
der mit den kurzen Armen hat am  9 Apr 2009 18:36 geschrieben :
Wenn du schon den Erklärbär machst,dann bitte auch richtig!
Zwischen -5V und GND ist bekanntermaßen ein Himmelweiter Unterschied,und -5 eben nicht GND.
Das du das weißt bin ich mir sicher,aber er?
BID = 600903
ich hab hoffentlich nicht umsonst mehrfach mit ihm gechattet
Bernd
Edit: Danke noch mal für deinen Hinweis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Apr 2009 18:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334251   Heute : 3815    Gestern : 12669    Online : 556        18.11.2026    7:30
