Verzögerung mit Elko
Serverzeit: 18 11 2026  07:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: verzögerung (734) elko (9078)
BID = 600317
Hallo harald
du vergist zu erwähnen das ein Treiber als NF Verstärker misbraucht wird
und dazu muss am out des NF Verstärkers auch ein R nach + gechaltet werden . Erst der 2 te Treiber Steuet dein Relais über den Elko und den in Reihe zum elko liegenden Widerstand . Der R von in nach GnD am 2 ten Treiber erzwingt bei geladenem Elko 0 Potential am IN !!!
Gruß Bernd
BID = 600319
nachtag hier noch die Innenschaltung eines treibers
BID = 600320
Du brauchst allenfalls eine Diode um Rückstrom zu verhindern, denn wie wir gesehen haben, liefert das Ladegerät über 12V.
Du brauchst aber einen Widerstand um den Strom zu begrenzen.
Ein maximaler Ladestrom von 20..50mA wird mehr als ausreichend sein, denn das Handy ist ja meist nur in Bereitschaft.
Du solltest aber nicht davon ausgehen, dass die Laderei irgendeinem im PC verwendeten Potential, also auch nicht Masse, entspricht.
Deshalb brauchst du eine galvanische Trennung.
Des weiteren solltest du nicht davon ausgehen, dass an der NF-Ausgangsleitung Massepotential zu finden ist.
Ich empfehle dir die LED eines Optokopplers über einen Vorwiderstand mit dem Unwuchtmotor zu verbinden, und mit dem Phototransistor das RI-Signal der seriellen Schnittstelle zu aktivieren.
Das musst du nur im BIOS freischalten ("Wake up on incoming call" oder so ähnlich. )
Ob das funktioniert kannst du auf die Schnelle ausprobieren, indem du bei heruntergefahrenen Rechner mehr als +3V an die RI-Leitung #(Pin22 am SubD-25, Pin9 am SubD-9) legst.
Er sollte dann starten.
P.S.:
Und leg dir endlich ein Multimeter zu, sonst artet das Projekt ganz schnell in Wahrsagerei aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Apr 2009 14:21 ]
BID = 600333
Hallo perl das vorhandene Nokia Ladegerät zum Mobiltelefon dazugehörig liefert im Leerlauf ca 10 Volt bricht aber bei Belastung auf 3,7V ein .
Nun will er ja den PC mit dem Tel starten ohne das der Pc im Standby ist. Geht nicht weil Nokia NT zuwenig Strom abgibt um 2 Relais anzusteuern .
Alternative PC im Standby und versorgt Nokia mit Ladestrom ! Kommt jetzt Ruf vom Nokia kann PC aus dem Standby geholt werden . (Relais simmuliert drücken des Startknopfes) Alternative währe auch das Aufwecken über RI.
Ohne Eingriff in das Nokia bleibt nur der Ohrhörer Ausgang übrig .
Dieser kann (muss???)über nen Koppelkondenstor von GND der nachfolgenden Schaltung Gleichstrommässig getrennt werden .
Der 1te Treiber vom ULN wird als NF Verstärker missbraucht . Vom Ausgang dieses Treibers kommt ein Koppellelko mit Strombegrenzungswiderstand zum IN des 2 ten Treibers um den Ausgangstransistor des 1ten Treibers vor dem hohen Entadestrom zu schützen.Erst wenn der Elko wieder geladen wird
schaltet Treiber 2 durch und das Relais zieht an bis der Elko geladen ist.Mit dem Relaiskontakt kann er den Tastendruck der Starttaste simulieren. Da die gesamte Schaltung vom 5volt des Rechners gespeist werden soll und ausser den +5 Volt und GND des Rechners keinerlei weitere Verbindung besteht sehe ich keine Probs ob beim PC - auf GND liegt und beim Nokia zb + auf GND . Steuern soll nur die Positive Halbwelle der NF negative Halbwelle sperrt ja den Darlington.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Apr 2009 15:21 ]
BID = 600336
Anbei mal den Schaltplan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Apr 2009 16:11 ]
BID = 600337
SwissElite
Hallo perl, Hallo Bernd
Die Schaltung, die du gestern aufgezeigt hast, bei der mit 2 Treibern das Relais angezogen wird, sobald der IN des ersten Treibers abfällt, ist hinfällig geworden, weil der pc sofort einschalten kann, wenn der Taster simuliert wird. Die Schaltung wäre nur gebraucht worden, wenn das Netzteil vom Computer erst mit 230V versorgt hätte werden müssen, da jetzt aber das Netzteil schon Saft hat, schaltet der PC beim Triggern des Einschaltknopfs ein.
Es reicht deshalb, wenn das In Signal das Out durchschaltet, wo das Relais angehängt ist. Somit schaltet das Relais sofort an, wenn das Signal kommt / Rechner startet.
Da jetzt aber noch das signal verstärkt werden muss, habe ich das wie im angehängten schma in erinnerung. doch so fliesst dohc ständig strom bei IN und schaltet das relais durch?
BID = 600339
Hab mir mal die Mühe gemacht sollte so funktionieren
Edit : inklusive Innenschaltung des ULN
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Apr 2009 16:15 ]
BID = 600347
SwissElite
? fehlt da ein bild?
BID = 600348
nöö scroll mal hoch
Bernd
BID = 600352
SwissElite
so wie du es machst, zieht das relais erst an, wenn das in signal wieder weg ist.
erübrigt sich doch, wie in meinem letzten post erwähnt. man könnte das so machen, wie anbei (dein bild, etwas modifiziert.)
den kondi c3 sehe ich zum ersten mal... wozu dient der?
und: so fliesst doch bei in immer strom, und schaltet out durch, über R6.
BID = 600355
funtz so nicht der treiber wird als NF verstärker Missbraucht
mit dem Ergebniss das dein Relais als "Lautsprecher " dient
BID = 600356
SwissElite hat am  7 Apr 2009 17:05 geschrieben :
nein der Elko wird schneller entladen als geladen erst bei einer bestimmten Entladung zieht das Relais an bleibt angezogen bis der Elko wieder aufgeladen wird. Der Elko arbeitet hier als spannungsabhängiger Widerstand.damit der Elko entladen wrden kann muss die Spannung an In steigen in Richtung + und sinkt beim Laden ab in Richtug minus.
Gruß Bernd
BID = 600370
SwissElite
blickt nicht durch bei deiner schaltung
du hast bei IN1 einen elko. verstehe schon mal den unterschied nicht wie er aussieht. waurm hat der 2 schwarze striche (c3) und c4 hat einen weissen und einen schwarzen?
BID = 600372
c3 ist ein ungepolter normaler Kondensator
c4 ist ein gepolter Kondensator (Elko)
gruß Bernd
BID = 600385
SwissElite
bin nicht sicher ob ich den unterschied vestehe zwischen gepolt und ungepolt. hab rausgefunden, dass wenn man den gepolten verpolt dasser explodiert. aber funktionelle warum ich überhaupt einen gepolten nehmen muss, verstehe ich nicht. gibt der gepolte die ladung beim entladen in die gleiche richtig ab, von der er sie aufgenommen hat und der ungepolte gibt sie in die andere richtung ab?
verstehe ich dein schaltbild richtig: wenn vom ohrhörer strom kommt, lädt sich c3, und bis er voll ist, fliesst am in strom, und entlädt c4. der ist ziemlich schnell mal leer. wenn der c3 voll ist, fliesst bei in1 kein strom mehr, und deshalb beginnt sich der c4 wieder zu laden, und bisser voll ist zieht das relais an. wenn c4 wieder voll ist, fällt relais wieder ab. wenn der ohrhöhrer kein strom mehr hergibt, entlädt sich c3 über den widerstand r7 und den ic1. dann würde das aber bedeuetn das nochmal das relais angezogen würde.
wo liegt der hund begraben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334514   Heute : 4079    Gestern : 12669    Online : 1538        18.11.2026    7:56
