(vermeintlichen) Synchronmotor als Generator nutzen
Serverzeit: 27 11 2026  04:01:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: synchronmotor (237) generator (3206)
BID = 486160
selfman
Bei der Gelegenheit sollte er sich auch gleich mal mit der Ausgangscharakteristik eines Reihen- oder Hauptschlußgenerators bekannt machen.
Mit der Borhmaschine als Antriebsmaschine lassen sich dann wirklich perfekt schöne Kennlinien bei verschiedenen Belastungen anfertigen.
Dieser Mschinenbauart läßt auch eine einfache Änderung der Verschaltung zu, sodaß mit wenigen Handgirffen daraus eine Nebenschlußmaschine entsteht.
Dann steht dem Experiment als eigen- oder fremderregte Nebenschlußmaschine nichts mehr im Wege.
Schöne Grüße Selfman
BID = 486161
fofo02
Ja,mittlerweile habe ich mich dahingehend informiert.Allerdings hab ich die ganze Zeit in diesem,wie in anderen Foren nur davon gelesen dass man
Kondensatoren braucht.Mir war klar das ich eine Spannung brauche um die Elektromagneten zu magnetisieren,aber mir war nie bewusst wie Kondensatoren dies bewerkstelligen sollen, aber jetzt weiß ich ja dass das mit den Kondensatoren falsch war.
Aber trotzdem wäre ein Schaltplan hilfreich bzw. wenn mir jemand sagen könnte welche Spannung ich wo anlegen muss.
Danke,schöne Grüße
BID = 486162
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Wenn du schon einen Generator Selbst bauen möchtest rate ich dir zu einer anderen Variante.
Baue an deinen Verbrennungsmotor eine Normale Lichtmaschine aus einem KFZ. dann hast du 12V mit der du einen ACCU laden kannst.
um 230V zu bekommen Benötigst du dann nur noch einen Wechselrichter.
Gruß Sven
BID = 486164
selfman
Wiso denn?
Für Experimente ist das Gerät doch geradezu ideal!
Netzspannung kann man mit dem nicht wie auch mit einer Lichtmaschine nicht erzuegen. Hier hat man den Vorteil die Schaltungsart ganz einfach zu ändern.
Für Schaltpläne mußt Du schon selber tätig werden.
Gib doch mal "Hauptschlußmaschine" und "Nebenschlußmaschine" oder "Universalmotor" als Suchbegriff ein.
BID = 486167
fofo02
Daran hab ich auch schon gedacht,aber leider sind die Lichtmaschinen teuer.
BID = 486176
fofo02 hat am 30 Dez 2007 17:51 geschrieben :
Quatsch!
Sowas gibts beim netten Verwerter für kleines Geld,wenn du dich nicht allzu dämlich anstellst...
BID = 486181
selfman
Was willst Du jetzt eigentlich erreichen?
Eine Facharbeit über elektrische Maschine schreiben, oder einen Notstromerzeuger basteln?
Oder sollte zweiteres als nützliches Nebenprodukt bei erstenren rauskommen?
Wenn es so sein sollte, dann mußt Du dir einen Wechselstrom-Induktionsmotor besorgen.
Diesen kannst Du dann mit einem Kondensator beschalten. Bei richtiger Wahl des Kondensators und Einhaltung der richtigen Drehzahl erzeugt er dann auch die richtige Spannung und Frequenz.
Beachte aber, daß sich die Frequenz mit Drehzahl und etwas auch mit der Belastung ändert. Die Spannung ebenfalls.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 30 Dez 2007 18:19 ]
BID = 486184
Oh man, soviel Beratungsresistenz schon in jungen Jahren...
Lesen ist das eine, Verstehen offenbar etwas anderes.
Da es KEIN Synchronmotor ist, hat er nichts mit Kondensatoren am Hut!
Nochmal:
Dieser Universal-Motor eignet sich als Generator ziemlich gut. Allerdings wird er Gleichstrom liefern.
Konkretisiere also bitten Verwendungszweck!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Dez 2007 18:22 ]
BID = 486416
fofo02
Also,mein Thema ist lediglich einen Generator zu bauen,demnach ist es mir nicht vorgegeben ob Gleich-oder Wechselstrom.Zusätzlich muss ich selbstverständlich noch eine Art Bauanleitung abgeben.
Und wenn sich der Universalmotor gut eignet,nehme ich den natürlich.Wobei
es dann aber natürlich schön wäre wenn der Generator 12V aufbringt sodass er wenigstens ein bisschen praktischen Nutzen haben könnte.
Schöne Grüße
BID = 486460
Lötfix
fofo02 hat am 31 Dez 2007 12:44 geschrieben :
Wobei es dann aber natürlich schön wäre wenn der Generator 12V aufbringt sodass er wenigstens ein bisschen praktischen Nutzen haben könnte.
230V Glühlampen kann man auch mit Gleichspannung betreiben.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 486539
Dwer wird weit mehr als 12V liefern können.
Also such nicht weiter, sondern nimm ihn.
Jetzt solltest Du die Infos zu Reihen- und Nebenschlußmaschinen gründlich lesen.
BID = 486778
selfman
Zitat foto02 30 Dez.:
Es wäre schön wenn ich Steckdosenspannung induzieren kann.
Meintest Du mit "Steckdosenspannung" 12V?
Empfehlung von mir: Konzentriere Dich auf die Facharbeit, ergründe wie und warum die Maschine die Spannung erzeugt, vielleicht auch noch wie sich in den beiden möglichen Schaltarten verhält, und beschreibe das möglichst schlüssig.
Um die Grundlagen zu verstehen ist diese Maschine sehr gut geeignet.
Jeder weitere Gedanke über den Nutzen eines solchen Gerätes würde ich mir für später aufheben, wenn Du die Grundlagen verstanden hast.
Jetzt darüber nachzudenken erschwert es Dir nur zusätzlich.
BID = 487041
fofo02
Natürlich halte ich das nicht für "Steckdosenspannung", ich habe nur meine Anforderungen zurückgeschraubt.
Habe mich jetzt über Neben-und Reihenschlussmotoren informiert und auch die Wirkungsweise verstanden, ich habe sogar die Schaltpläne gefunden.
Trotzdem bleiben mir noch drei Fragen.Welche Anschlüsse sind die der Erregerwicklung?Welche Spannung brauche ich?Wie mache ich aus dem Motor einen Generator, denn ich brauche ja zwei Magnetfelder,das der Anker-und der Erregerwicklung.Die Magnetfelder erzeuge ich indem ich Spannung an die Wicklungen anlege und da ist dann auch mein Logik-Problem: Wenn ich auf beide Wicklungen eine Spannung anlege dreht sich der Rotor und ich habe einen Motor und keinen Generator
Danke nochmal,ihr habt mir echt geholfen
BID = 487096
Drehfeld
Nur die Statorwicklungen speisen!
An den Kohlen die Spannung abgreifen.
Oder umgekehrt.
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 487097
Das glaube ich nicht:
Oder zumindest solltest Du sie nochmal lesen und dabei auch auf den typischen mechanischen Aufbau achten!
Damit müßtest Du nämlich Deine Frage
selbst beantworten können...
Mach eine Meßreihe! Das ist dann schon Teil Deiner Facharbeit.
Wie mache ich aus dem Motor einen Generator?
Nochmal die Grundlagen nachlesen.
Nein, denn Du willst ja einen Generator und keinen Motor!
Besser wohl doch nochmal die Grundlagen nachlesen, auch mal unter "Generator" nachsehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567144   Heute : 4258    Gestern : 30885    Online : 603        27.11.2026    4:01
