USB-Messgerät
Serverzeit: 25 11 2026  10:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
USB-Messgerät
Suche nach: messgerät (4302)
BID = 746743
Kurtosis
ich würde gerne ein Messgerät basteln, dass ich via USB mit dem Computer verbinden kann, sodass ich dort die Messdaten einlesen kann und eine aktuelle Anzeige auf dem Bildschirm habe. Ist sowas machbar oder benötigt es dafür noch zusätzlich große Informatikkenntnisse?
Was das Messgerät betrifft, bin ich eigentlich recht flexibel, solange es etwas misst. Am liebsten wäre mir jetzt spontan ein Thermometer.
LG - Kurtosis
BID = 746774
Große wohl nicht, aber ausreichende. Und schon das ist nicht wenig.
Such mal unter "USB-Controller", dann bekommst Du einen Eindruck!
BID = 746780
Deneriel
Nimm halt nen Multimeter mit RS232 oder gleich mit USB-Ausgang. USB zu Seriell-Konverter gibts für wenig Geld.
Und da du scheinbar nicht weißt was du eigentlich messen willst würd ich mal beim Pollin schauen und eins von den billigen Restpostengeräten mit Schnittstelle hernehmen. Alles Andere wäre rausgeschmissenes Geld das man besser investieren kann wenn man ein ernsthaftes Vorhaben betreibt.
Dann muß man lediglich noch etwas Programmierung auf dem PC betreiben und schon hat man einen Messwert zweifelhafter Genauigkeit für nicht genauer definierte Zwecke auf dem Bildschirm.
BID = 746782
Deneriel hat am  8 Feb 2011 11:53 geschrieben :
Ist doch nicht wichtig.
Hauptsache voll krass USB ist dran.
Muß heutzutage nämlich überall dran sein,sonst taugt das nichts...
BID = 746790
Kurtosis
Es soll auch mehr ne Spielerei sein, aber anscheinend reicht das ja nicht aus.
BID = 746793
Für ne kleine Bastelübung hast Du Dir damit eben ein viel zu komplexes Thema ausgesucht.
Versuchs mal ohne USB-Anbindung!
BID = 746796
Rafikus
Und da du scheinbar nicht weißt was du eigentlich messen willst ...
Und ich wollte gerade etwas über den Unterschied zwischen "scheinbar" und "anscheinend" schreiben .....
Ich glaube, ich lasse es lieber.
(smilie mit Pflaster über dem Mund)
BID = 746820
Bartholomew
Erstmal: Willkommen im Forum, Kurtosis
Und nun fallt doch nicht gleich alle über den Jungen her.
Kurtosis möchte einfach ein wenig basteln und hat sich als Projekt ein Peripheriegerät für den PC ausgesucht. Als aktuelle Schnittstelle schlägt er USB vor (was ja im allgemeinen für Peripherie heutzutage auch üblich ist).
Er unterschätzt bloß den Aufwand, der auf ihn zukommt, und die Menge des Wissens und Erfahrung, die man dafür braucht (Schaltung entwerfen und Aufbauen, Microcontroller programmieren, Programm für den PC erstellen).
@Kurtosis:
Damit wir Dich besser einschätzen können:
Wie gut sind Deine Elektronikkenntnisse - was hast Du schon alles erfolgreich aufgebaut?
Und wie gut sind Deine Programmierkenntnisse - was hast Du schon alles an nützlichen Programmen geschrieben?
Gruß, Bartho
BID = 746821
Sag ich doch!
Parallelport statt USB.
Im Übrigen:
Wenn ich über jemanden herfalle (und sei es auch nur im übertragenen Sinne ), dann sieht das gaaaaaaaaaaaaanz anders aus.
BID = 746833
Rafikus
Fühle mich ebenfalls unschuldig.
Mann sollte vielleicht noch den Neuzugang fragen, ob er denn schon SMD gelötet hat. Ich glaube, bei USB ist wenig mit DIL anzufangen.
Rafikus
BID = 746894
pol_96
Nimm zum programieren am besten Visual Studio mit C#, oder Notepad mit c#
Super einfach, und schnell erlernt
BID = 746917
clembra
Ich habe ja schon mit vielen Editoren programmiert (diverse IDEs, phase5, notepad++, mittlerweile fast ausschließlich vim), aber notepad ist jetzt nicht dein Ernst, oder!?
BID = 746936
Bartholomew
Iwo, ist unkompliziert an einen PIC18F2455 drangepappt. Außerdem gibt's USB ja in verschiedenen Geschwindigkeiten.
Gruß, Bartho
BID = 746955
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich habe sowas schon gebaut und dafür einen FT232 benutzt. Das Ansprechen vom PC aus ist wie ein Com-Port, dafür reicht dann als Programmierspache auch Basic.
Das Löten dieses Chips ist nich ganz einfach, aber es gibt fertige, verwendbare Module mit Anschlüssen im 2,54mm Rastermaß.
BID = 746967
Bartholomew
Wenn ich mich recht erinnere, führt Reichelt einen kompakten Delock-Konverter mit FT232 für 6,80€, weiß nicht mehr genau, ob da auch ein Pegelwandler eingebaut ist. Den könnte man verwenden, evtl. muss man halt das Gehäuse öffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519388   Heute : 13367    Gestern : 22653    Online : 388        25.11.2026    10:19
