USB-Ladegerät mit LM2576
Serverzeit: 22 11 2026  00:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 828366
timmmme26
Ich speise 9....16V über 10 AA-Zellen ein (NiMh oder Alkaline) ein. Ich habe diesen N-Kanal-MOSFET mit UGSmax.=20V (Absolute Maximum Rating) und RDS=8 mOhm rausgesucht. Ist das mit den 20V zu knapp ohne Z-Diode? Eine Z-Diode würde ja die Akkus zusätzlich belasten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmmme26 am  5 Mai 2012 19:12 ]
BID = 828389
Nein, aber ich würde trotzdem auf jeden Fall einen Widerstand, z.B. 10kOhm, in die Gateleitung legen um evtl. Schwingungen bei niedriger Betriebsspannung zu vermeiden.
Das kann man getrost vernachlässigen.
Ein Strom von 1mA durch die Zenerdiode reicht völlig aus, damit sie funktioniert, und ein MOSFET ist spannungsgesteuert. Da liegt der statische Gatestrom regelmäßig unter 1µA.
Du brauchst diesen Transistor übrigens nicht zu kühlen.
3A an 8mOhm sind gerade mal 72mW, und eine Erwärmung mit dieser Leistung kann man selbst bei kleineren Transistoren kaum fühlen.
BID = 828486
timmmme26
Ich hab das so gelernt, dass der minimale Zenerstrom gleich ein Zehntel des maximal zulässigen Stromes, also (Ptot/UZ)/10, ist. Aber das gilt dann wahrscheinlich nur, wenn parallel zu der Z-Diode noch eine größere Last dranhängt.
Mein Stromlaufplan hat sonst keinen Fehler mehr, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmmme26 am  6 Mai 2012 18:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444836   Heute : 182    Gestern : 20435    Online : 350        22.11.2026    0:21
