USB-Ladegerät mit Akku
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418) akku (11566)
BID = 777220
Das hängt vom Gerät ab. Es gibt Geräte die ganz einfach 500mA aufnehmen, wenn keine Kommunikation stattfindet, andere wollen diese Widerstände, wie z.B. die überteuerten Musikmüllplayer mit dem angebissenem Apfel auf dem Gehäuse, die übrigens in diversen Kombinationen. Denkbar sind auch Datenübertragungen über die entsprechenden Pins.
BID = 777239
timmmme26
Ich werde mein Projekt nun nach diesem Schaltplan löten.
Danke für Eure Hilfe.
BID = 779335
timmmme26
Ich habe das Ladegerät fertig gebaut.
So ganz haut das mit den Widerständen noch nicht hin, bin schon am hin und herprobieren. Aber dabei ist ein anderes Problem aufgetreten: Als die 6 Akkus meines Batteriehalters zusammen nur noch etwa 6,5V hatten, habe ich die Akkus zum Aufladen rausgenommen und vorher aus Spaß die Spannung an einem einzelnen Akku gemessen: 1,28V
Dann habe ich alle anderen Akkus auch nachgemessen: 1,2V - 1,3V die anderen 4. Nur ein Akku war bei 0,2V. Wie kann das angehen, die sind doch in Reihe geschaltet.
Ich habe Eneloop Akkus verwendet mit einer Kapazität von 2000 mAh. Durch die Sicherung könnte ein maximaler Strom von 2A fließen, was 1C entspricht und somit für kurze Zeit nicht schädlich ist oder?
Gemessen habe ich nur Ströme bis etwa 0,8A.
Kann ich den Akku nun einfach wieder aufladen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmmme26 am  3 Aug 2011 20:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496146   Heute : 12709    Gestern : 16862    Online : 991        24.11.2026    15:20
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
