USB Kabel trennen per Relais
Serverzeit: 24 11 2026  21:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) relais (22669)
BID = 374803
Esko
Zur Homepage von Esko
TVJunkie hat am  3 Okt 2006 21:21 geschrieben :
hast du schon einmal ausprobiert, ob sich die beiden Controller nicht in die Wege kommen, auch wenn nur einer angeschaltet ist. Die Spezifikation sieht das sicher nicht so vor.
Selber noch nicht, aber im Netz gibt es dazu eine Anleitung (nur halt ohne die Sicherungsschaltung) und da scheint es zu funktionieren.
Bevor du und ich uns weiter Gedanken machen solltest du das mal ausprobieren, kann mir nämlich nicht vorstellen das das funktioniert.
Gib doch mal nen Link zu der Anleitung.
Was ich ausprobiert habe sind 2 Festplatten an einem IDE Kabel, die dann jeweils einzeln von dem TF erkannt werden.
Das es andersherum funzt ist klar, so ist es ja auch vorgesehen.
Über die Word-Datei mach ich mich jetzt mal drüber,
könnte aber bis Mitternacht dauern ehe ich dazu komme.
BID = 374828
TVJunkie
Der TF kann aber nur Master gejumperte Festplatten erkennen. Und auch nur eine.
Ich werde es die Tage mal ausprobieren, ob der USB Controller daran funktioniert.
Hab die Anleitung mal hochgeladen.
PS: Wie bekomme ich dieses ineinander geschachtelte Zitat hin?
PDF anzeigen
BID = 374858
Esko
Schaltplan gibts morgen
BID = 375285
TVJunkie
Ich glaube ich habe jetzt deine Schaltung verstanden. Das Problem war nur, dass die Spannungsversorgung nicht konstant ist, sondern nur manchmal an ist. Und wenn sie an ist, sollte erst Relais1 schalten und dann Relais2.
Aber ich glaube das könnte selbst ich jetzt noch einbauen.
Was ich nicht ganz verstehe ist, worüber sich C3 entlädt. Über R12 und Q3 und ...?
Und schonmal danke für den Schaltplan.
BID = 376497
Esko
Bin wieder zurück.
der Kondensator C3 lädt sich auf und während des Aufladens fließt ein Strom in die Basis von Q3, der dann leitet.
Der Basisstrom für Q6 von R9 wird dann abgeleitet und Q6 sperrt, durchs Relais fließt kein Strom.
Irgendwann ist C3 dann geladen und die Verhältnisse kehren sich um.
Wie versprochen noch eine einfache Lösung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esko am  9 Okt 2006 23:28 ]
BID = 376653
TVJunkie
Das hatte ich verstanden. Nur worüber er sich entlädt nicht. Denn wenn man den Vorgang von vorne startet, dann ist er ja schon voll.
Danke für den Schaltplan, sieht ja viel kleiner aus. Werde ich mir mal angucken.
BID = 376953
Esko
Ok da hast du recht, so einen Entladewiderstand habe ich nicht vorgesehen, da sich der Kondensator im Normalfall durch einen parasitären Strom entlädt.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst oder häufig ein/aus schaltest, mach noch einen 1M Ohm parallel zum Kondensator.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esko am 11 Okt 2006 18:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502049   Heute : 18617    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    21:00
