USB Kabel trennen per Relais
Serverzeit: 24 11 2026  21:00:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) relais (22669)
BID = 370224
TVJunkie
Die Schaltung habe ich mir selber gebastelt.
Was funktioniert daran nicht? Würde gerne aus meinen Fehlern lernen.
Es sollen 2 Stromquellen umgeschaltet werden und damit sie nicht kuzzeitig kurzschließen müssen die Relais in einer bestimmten Reihenfolge öffnen/schließen.
Man könnte das bestimmt auch durch 1 Umschaltrelais machen, aber da vorher noch eine Sicherheitsschaltung kommt, die darauf aufpasst, dass nur im Standby umgeschaltet wird, geht das nicht.
Wenn dann müsste man das mit ein paar Transistoren lösen
Wie würde diese denn aussehen?
BID = 371475
TVJunkie
Kann mir keiner weiter helfen?
BID = 372621
TVJunkie
nochmal zu meinem Problem.
So eine ähnliche Schaltung bräuchte ich nun auch noch. Also wo beim anlegen der Spannung:
zuerst Relais 1 anzieht, und dann Relais 2
Und beim ausschalten der Spannung:
zuerst Relais 2, und dann Relais 1 in seinen Urzustand fällt.
Jetzt hatte Esko vorgeschlagen, man könnte das mit Transistoren lösen. Weiss leider nicht wie. Kann mir da wer weiter helfen?
BID = 372687
Esko
Zur Homepage von Esko
Habe mir gerade so eine Schaltung ausgedacht, es ist nur ein bisschen spät und ich ein bisschen müde um sie abzumalen.
Morgen hab ich hoffentlich Zeit,
BID = 373234
Esko
TVJunkie: bist du noch da, falls nicht kann ich mir das abmalen nämlich sparen.
BID = 373370
TVJunkie
Ich bin noch da und schonmal danke im voraus.
BID = 373674
Esko
Sorry das es so lang gedauert hat.
Unten ist der Schaltplan, falls du noch Fragen hast einfach
bescheid sagen, dürft jetzt auch schneller gehen, hab ab Heute weniger Stress.
BID = 373914
TVJunkie
bescheid sagen
Darauf würde ich jetzt gerne nochmal zurückkommen.
Ist das die einfachste Möglichkeit?
Könntest mir ja eine kleine Schaltungsbeschreibung machen.
Was mir jetzt ganz unklar ist, ist der Schalter SW und Relais1, was den Rest der Schaltung schaltet, wie ich das sehe.
Kurze Frage zu PNP und NPN. PNP schaltet durch, wenn eine positive Spannung an der Basis anliegt und NPN bei einer negativen Spannung?
BID = 374116
Esko
SW ist der mechanische Schalter mit dem du das ganze ein/aus schaltest.
Ganz links ist die Spannungsversorgung,
statt dem Wiederstand (ist amerikanisch gezeichnet) ganz rechts kommt das was auch immer geschaltet werden soll.
Relais1 schaltet die die Spannung ein/aus, wobei ich gerade merke das das gar nicht gefordert war. Falls du die Spannung gar nicht schalten willst sondern was anderes lass die Kontakte (nicht das Relais) weg.
wegen den Transistoren:
bei NPN fließt der Basisstrom in den Transistor hinein,
bei PNP heraus.
NPN leitet wenn die Basis 0,7 V über dem Emitter liegt,
PNP leitet wenn die Basis 0,7 V unter dem Emitter liegt.
Der Emitter ist immer mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Hier steht dazu noch mehr:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
Jetzt würde ich schon mal gern wissen was due eigentlich mit der Schaltung vorhast?
BID = 374427
TVJunkie
Ich verstehe deine Schaltung immer noch nicht, aber wenn du meinst dass das funktioniert, muss ich das wohl mal glauben.
Ich hab dir mal die Schaltung angehängt.
TF ist ein Festplattenrecorder, wo ich über einen externen USB to IDE Controller auf die Festplatte zugreifen will, um sie auszulesen.
Die Schaltung soll bezwecken, dass nur im Standby vom TF umgeschaltet wird.
TF ein:
Zuerst Rel2; Rel1; Rel5 dann Rel7
wenn man TF ausschaltet:
Zuerst Rel2; Rel1; Rel7 dann Rel5
Wenn man jetzt auf die Festplatte per USB zugreifen will muss man den Schalter S schließen.
Dann soll Rel3; Rel4; Rel6; Rel8 anziehen.
Wenn man den Schalter S öffnet, sollen die Relais 3; 4; 6; 8 wieder in den Urzustand fallen.
Ich hoffe, dass meine Schaltung so funktioniert.
BID = 374515
Esko
Hast du dir schon gedanken gemacht wie du die Datenleitungen der IDE Platte umschalten willst?
Die Festplatte kann ja immer nur am TF oder am USB-Umsetzer hängen.
Das sind immerhin 40 Leitungen da bräuchtest du Spezialrelais.
Dein Schaltplan ist ziemlich wirr , besorg dir mal ein Zeichenprogramm dafür. Obwohl ich den jetzt nicht genau angeschaut habe, könnte man das ganze sicher einfacher lösen.
BID = 374572
Electronicfox
Das trennen von D+ und D- genügt. Mein USB-Hub macht das auch nicht anders und arbeiten noch mit DIL-Relais
BID = 374653
TVJunkie
Es kommt alles an ein IDE Kabel. Wenn der TF die Platte ansteuern soll, wird nur er mit Strom versorgt und wenn ich die Platte per USB Auslesen will nur der USB Controller.
Welches schlägts du vor, was auch einfach zu bedienen ist.
Bin für Verbesserungsvorschläge offen.
Du könntest mir aber noch mal deine Schaltung etwas näher erklären. Ich komme einfach nicht hinter die Funktionsweise.
Meine angehängte Schaltung (Word Datei) funktioniert so aber, oder?
BID = 374746
Esko
Hi, hast du schon einmal ausprobiert, ob sich die beiden Controller nicht in die Wege kommen, auch wenn nur einer angeschaltet ist. Die Spezifikation sieht das sicher nicht so vor.
An dem Ide kabel hängt also alles zusammen:
TF======USB-Umsetzer=======Festplatte
Bevor du weiterbastelts solltest du mal testen ob es überhaupt theoretisch geht.
Bei c't haben die mal nen manuellen 40fach Umschalter vorgeschlagen.
BID = 374795
TVJunkie
Richtig.
Selber noch nicht, aber im Netz gibt es dazu eine Anleitung (nur halt ohne die Sicherungsschaltung) und da scheint es zu funktionieren.
Was ich ausprobiert habe sind 2 Festplatten an einem IDE Kabel, die dann jeweils einzeln von dem TF erkannt werden.
Also theoretisch scheint das alles zu funktionieren.
Könntest dich ja dazu noch mal äußern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502053   Heute : 18621    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    21:00
