Umschalter mit Taster Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 513307
DanielH Gelegenheitsposter
Beiträge: 94 Wohnort: Waldems
Siehe nochmal oben nach dem Edit wegen des anderen Netzteiles.
Ein Oszilloskop habe ich leider nicht.
Die Ausgänge des Schmitttriggers sind doch genausowenig belegt, warum macht das dann einen Unterschied, wenn die dazugehörigen Eingänge auch nicht belegt sind?
Aber wenn du sagst, dass das so sein sollte, dann mach ich das auch so
BID = 513308
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
* Zum anderen Netzteil:
Egal, spielt keine Rolle. Dennoch stören die Relais beim Umschalten
* Zu den unbenutzen Schmitttriggern:
Die Eingänge sind ja elektrisch dennoch leitend mit den anderen Triggern verbunden, außerdem kann ein IC davon in ganz blöden Fällen Schaden erleiden. Also, lege sie einfach auf festes Potential.
Zudem benötigt der Schaltkreis sogut wie keine Energie, solange der Trigger nicht schaltet. Da das an einem unbelegten Eingang durchaus oft pro Sekunde passieren kann, steigt die mittlere Stromaufnahme.
Schade, mit so einem Oszilloskop kannst du nette Sachen beobachten, da wird auch einiges klarer.
BID = 513309
So, ich habe gerade mal das mit dem Kondi vor den ICs gemacht ... Es funktionierte gar nix mehr. Ich habe vor beide Spannungsversorgungen (beim einen VCC, beim anderen VDD) ein 100nF Kondi davor geschaltet, danach war die gesamte Schaltung (fast) tot. Auf tasterdruck leuchtete zwar eine LED, wenn ich den Taster wieder losgelassen habe, ging sie aber auch wieder aus.
Ich habe die Kondis wieder rausgenommen und beschalte jetzt mal den Schmitttrigger...
Btw: Was kann ich denn nun gegen mein RElais-Problem tun?
// So, habe nun alle verbleibenden Eingänge des Schmitt-Triggers an GND gelegt - ohne sichtbare Änderung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanielH am 5 Apr 2008 1:54 ]
BID = 513310
DonComi Inventar
Du sollst die Kondensatoren ("Kondis" ist mir unbekannt, man kann ruhig die korrekte Bezeichnung verwenden) ja auch parallel mit den ICs schalten und nicht in Serie..
Also, klar ist ja, neben kleineren Verständnisproblemen, dass die Relais stören, denn ohne sie geht es ja, wie es soll.
Da könnte ich mir noch vorstellen, dass die Versorgung einfach zu schwach ist. Außerdem sollten die Induktionsspannungen schon gelöscht werden.
Was steht denn als Leistungsangabe auf dem/den Netzeil/-en drauf und welche Daten haben die Relais?
Ich kann hier zu Hause auch nichts an deiner Schaltung ändern, wird/ich bin/sind schon auf präzise Aussagen angewiesen, sonst ist es ein Stochern im Nebel.
Allerdings werde ich jetzt langsam mein wohlverdientes Wochenendsbier öffnen - ich habs mir verdient. Verdammter Stress  .
BID = 513312
Achso, ich soll die Kondensatoren parallel dazu schalten... Ok, kein Wunder, dass das nicht geht
Zum Netzteil: Ich kann dir leider nicht sagen, was das für eins ist, da steht nix drauf, das ist eine Platine mit einem Haufen Elemente, ausgebaut aus einem 3com Netzwerk Hub.
Zu den Induktionsspannungen: Wie soll ich das machen? Die Diode ist durchgebrannt... Ich hab zwar noch welche, aber das wird ja nix bringen.
Ähhh, ich hab da gerade so eine Idee: Ich werde morgen mal versuchen, die 6 Relais einfach parallel zu dem einen anderen zu schalten, eventuell funktioniert dass dann.
Und: Guten Durst
BID = 513326
Otiffany Urgestein
Wenn die Freilaufdiode durchbrennt, hast Du sie falsch herum eingelötet. Die muß antiparallel zur Spannung eingebaut werden!!!
BID = 513350
BID = 513400
DonComi Inventar
Moin,
Das Bier war herrlich  .
Ottifany, ich hatte auch erst geacht, er hätte sie falsch angeschlossen, aber er meinte ja, dass sie erst durchbrannte, nachdem die Relais wieder abgefallen seien. Sie hätten aber schon durchbrennen müssen, nachdem die Relais Saft bekommen haben. Daher hatte ich die Falschpolung ausgeschlossen.
Da sieht man mal, was so alles passieren kann.
Nun, wie dem auch sei, schön, dass es dann letztendlich doch funktioniert hat.
Edit: Vielleicht noch als Tipp:
Wenn du alle Relais parallel schalten willst, also ein Transisotr die alle schalten soll, musst du einen Transistor wählen, der diesen Strom schafft, oder mehrere Transistoren nutzen.
Die LED kannst du direkt über einen Transistor schalten.
Da du aber vermutlich deine Schaltung schon aufgebaut hast, bleibt dies als Tipp für kommende Projekte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 5 Apr 2008 16:49 ]
BID = 513453
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194486051 Heute : 2599 Gestern : 16862 Online : 453 24.11.2026 4:34 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0790910720825
