Über Taster 8 Sollfrequenzen an einem Frequenzumrichter abrufen
Serverzeit: 24 11 2026  14:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: taster (7767) frequenzumrichter (603)
BID = 352283
Wolfgang Tewes
Hallo Hajos,
bitte kein Wettkampf, wer nun die kleinste Anzahl an Pins benutzt. Das ist nicht Sinn der Sache und solche Geschichten findet man in manchen Foren genug und sind schlichtweg nervig für den Leser...
So wie ich das jetzt sehe, muss ich die Vorwärts- und Rückwärts-Schaltung mit einbauen. Die bisherige Lösung mit dem Ein-Aus-Ein Schalter funktioniert nur, wenn die Sink-Brücke nicht! gesetzt ist. Sie muss aber bei der neuen Schaltung gesetzt sein. Also nochmals 3 Eingänge und mindestens 2 weitere Ausgänge. Damit wäre ein zweiter 238er fällig.
Ich such momentan kleine Tasten, die auf der Frontplatte möglichst wenig Platz brauchen. Ich habe bisher noch nichts gefunden, was so der Hit ist..Die Printtaster sind klein genug, aber dann müsste man einen größeren Ausbruch auf der Frontplatte vorsehen. Sieht bestimmt icht besonders aus. Hast Du eine Idee?
Der 9023MC scheint gestorben, weil er keinen AC/DC Wandler hat, und ich daher an keinem Pin die Spannung messen kann. Bei 8 Eingängen für die Taster und LED’s + Ein-Ausgänge für FWD und REV reichen die Pins nicht. Wenn ich den Mega 8 nehme – davon habe ich auch noch einige – kann ich aus dem Vollen schöpfen…Aber vollkommen überdimensioniert.
Grüße
Wolfgang
BID = 352291
Wolfgang Tewes
Hallo, habe mir mal gerade den TIL311 angeschaut. Der wäre ja ideal!B für Rückwärts, F für Vorwärts und die Zahlen für die Geschwindigkeiten. Toll, spart ne Unmenge an Bausteinen. Man bekommt ihn aber offensichtlich kaum und sauteuer, wahnsinn, aber trotzdem schön...
Hat den zufällig jemand?
Grüße
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wolfgang Tewes am 21 Jul 2006 13:10 ]
BID = 352299
Her Masters Voice
Jo, ich setz die Dinger auch gern ein. Schade das sich kein aktueller Hersteller genötigt sieht sowas zu angemessenen Preisen anzubieten. Lass doch den M8 überdimensioniert sein, solange du zu deinem gewünschten Ergebnis kommst! Ich würde als Tasten was werkstatttaugliches vorschlagen, also z.B. solche wetter- und vandalismusfesten Edelstahltaster die in teuren Klingelanlagen eingesetzt werden. Wenns nicht auf die Frontplatte passt, dann bau einfach nen Zusatzkasten an in dem genug Platz ist. Wenn schon Luxus und Overkill, dann richtig. Grad wenn man was für sich selbst bastelt sollte man nicht sparen, denn ma will ja daran eine Weile Spass haben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 352311
Wolfgang Tewes
Hallo Frank,
Du hast vollkommen Recht, ist ja einmalig. Also nimm ich den M8, und ich such jetzt die Vandalenschalter, die kleinsten, die ich finde. Sonst wird mir der Kasten nun doch zu groß...
Auf den Til habe ich mich jetzt eingeschossen. Den will ich haben...
Wolfgang
BID = 352316
stepp64
Der zeigt dir dann aber nur entweder 1-8 ODER B/F an. Ich weis ja nicht ob das so sein soll, könnte mir aber vorstellen, dass du die Drehrichtung UND die Frequenz angezeigt haben willst. Es gibt auch doppelte 7-Segmentanzeigen. Und die 7-Segmentdecoder zeigen die Buchstaben A-F auch auf einem 7-Segment-Display an (allerdings nicht so schön). Das sollte doch aber reichen und bei weitem nicht so teuer. Na ja. Ideen sind ja genug da. Sag mal Bescheid obs funktioniert hat.
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stepp64 am 21 Jul 2006 14:27 ]
BID = 352341
Her Masters Voice
Die letzten TIL311 die ich gekauft hatte haben einzeln etwa 18 Euronen gekostet. War zum Glück nicht privat und der Kunde wollte unbedingt sein Gerät repariert haben. Die Tils die ich im Einsatz habe hab ich aus alten Geräten vom Schrott ausgebaut. In den 70ern des letzten Jahrhunderts wurden die anscheinend gern mal industriell verbaut. Da gabs mal einen Industrierechner von HP, da waren gleich 8 Stück drin. Auch in alten Telefonanlagen bin ich fündig geworden.
Reichelt hat eigentlich ne hübsche Auswahl an Vandalentasten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 352546
DonComi
Du musst ja sowieso für jedes Segment einen Vorwiderstand benutzten. Wenn du diesen nicht für 20, sondern für 5mA oder weniger berechnest, wirst du auch noch genug sehen Oder ein LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung.
BID = 352962
Wolfgang Tewes
nun ist der Entwurf fertig. Wahnsinn, bis auf den letzten Pin alle verbraucht. Dabei bleibt das B-Segment eines Displays noch unbeschaltet, weil nicht gebraucht.
Ich hoffe, dass ich keine Fehler gemacht habe und noch mehr, dass ich mit 50mA auskomme! Muss mir jetzt noch das Target Light besorgen. Die haben momentan ne 20% Aktion, so dass ich es für knapp 40€ bekomme. Das ist ein Preis, bei dem man auch dann solche Software auch gerne kauft.
Wäre schön, wenn ihr mal kurz einen Blick drauf werfen könntet. Bei den Transistoren, habe ich einfach irgendeinen Wald und Wiesen Transi genommen
Ich nehme den DC/DC Konverter, obwohl ganz schön teuer! Vielleicht probiere ich ja auch noch aus, wie heiß der 7805 nun wird, wenn er soviel unnütze Volt verbraten muss.
Die Taster kann ich an den beiden Spannungseingängen des M8 schön nach ihrer gefälligen Spannung abfragen und kann dadurch den ???Übeltäter“ festlegen. Die Software habe ich quasi schon im Kopf. Zeig ich dann auch, wenn fertig.
Schöne Grüße
Wolfgang
BID = 352966
Her Masters Voice
wenn du auch sooooo grosszügig mit den Pins umgehst...
Die Tasten hätten auch alle an einen Pin gepasst
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 352970
Wolfgang Tewes
Hallo Frank,
interessant, natürlich hast Du Recht. Irgendwie läuft da im Kopf eine Einteilung in zwei Gruppen ab: Eine für die Frequenzen und eine für Vor- und Rückwärts. Also gehören die auch getrennt..., denkt mein Kopf.
bye
Wolfgang
BID = 352974
Her Masters Voice
macht ja nix, hast ja ausreichend Pins. Wenns eng wird hast du an der Stelle noch Einsparpotential (falls noch ne neue Idee dazukommt).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 352991
stepp64
Ich kenn mich mit dem M8 nicht so aus. Hat der einen internen Takt? Sonst müsste doch an den XTAL-Anschlüsse der Quarz ran oder?
Man könnte die 7-Segmenter ja auch noch multiplexen. Spart auch noch ein paar Pins und Strom. Mit dem Strom musst du sowieso noch mal nachrechnen der DC/DC-Wandler macht nur 200mA. Oder du nimmst den SIM2 der schafft das doppelte.
Zum 7805: Bei 200mA/19V verbrät der 7805 ca. 3,8W. Das kann er eigentlich. Du brauchst aber auf alle Fälle einen Kühlkörper. Sonst raucht der dir ab.
Sven
BID = 352999
DonComi
Der ATmega8 hat nen internen Taktgenerator mit ziemlich fast genau 1MHz. (RC-Generator, also nicht so stabil wie mit nem Quarz)
Ich würde mittlerweile ernsthaft zu nem kleinen Display raten: eine Zeile mit vllt. 8 Zeichen und ner ordentlichen Hintergrundbeleuchtung, damit man das in der Werkstatt gut sehen kann. Damit benutzt man, wenn man das Busyflag nicht abfragen will, bloß 7 PINs am µC.
BID = 353014
Wolfgang Tewes
ich mag diese kleinen Displays nicht, viel zu klein und (meistens) schlecht zu lesen.
Der Strom ist so berechnet, dass ich nicht über 50mA komme, theoretisch! Ca. 3mA pro Segment. Hoffentlich leuchten die dann auchausreichend hell. Sonst könnte ich auch LCD nehmen...
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495397   Heute : 11960    Gestern : 16862    Online : 797        24.11.2026    14:41
