Türöffner mit MFV über Handy ansprechen
Serverzeit: 24 11 2026  11:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996) handy (3193)
BID = 488894
yamcha
Ich arbeite derzeit an einem Projekt mit folgendem Zweck:
Wird vor meinem Haus die Gegensprechanlage bedient, sendet sie einen Interrupt auf einen µ-Controller. Der Controller schickt über eine RS232-Schnittstelle AT-Befehle an ein Handy weiter. Dieses ruft mich dann an und ich kann mit dem Menschen vor meinem Haus sprechen.
Jetzt würde ich auch gerne über das Handy den Türöffner ansprechen.
Ich dachte mir, dass es praktisch ist, wenn man einen Pincode eingibt und diesen dann bestätigt (über # zum Beispiel) und dann soll die Tür geöffnet werden.
Ist es sinnvoll hier mit MFV zu arbeiten?
Die einzelnen Tastentöne haben ja alle eine spezielle Frequenz. Dachte mir, dass man hier einen Ansatz hat um den Türöffner anzusprechen.
Aber wie macht man das dann am besten? Einen A/D-Wandler braucht man auch sicher dazwischen?
Und irgendwie muss man ja auch noch rausfinden, auf was der Türöffner anspricht (eine bestimmte Spannung?)
Die Gegensprechanlage ist eine 08/15 aus dem Baumarkt ohne spezielle Funktionen.
Vielen Dank für jede Hilfe!
BID = 489703
jokrautwurst
Die Töne haben Zwei(!)Frequenzen.
Es gibt DTMF-Receiver ICs, wie z.b. den CM8870. Tonfrequenz rein und als gelatchtes BCD raus. Die Daten kannst du ja mit deinem µC
weiter verarbeiten.
L.G. Kraudi
BID = 489705
Tim Taylor
Guck mal hier:
http://www-projekte.emsp.tu-berlin......0.pdf
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492050   Heute : 8611    Gestern : 16862    Online : 833        24.11.2026    11:14
