BID = 1119266
Richard-Frankfurt Gerade angekommen
Liebe Elektronik-Genies - ich habe keine Ahnung bitte entschuldigt unpassende Formulierungen!
Ich benutze im Haus WLAN steuerbare Funksteckdosen und möchte mit einer solchen den Türöffner für die Haustür steuern.
Praktisch heisst das: wenn ich die Funksteckdose anschalte soll sie zwei Drähte miteinender verbinden (Auslösen des Türöffners) wenn die Steckdose ausgeschaltet wird, sollen die Kabel wieder getrennt werden (Türöffner stoppt).
Ich vermute dass es so etwas als Bauteil gibt, habe aber keine Ahnung wonach ich suchen soll.
Ich wäre für entsprechende Hinweise sehr dankbar.
PS über die Nutzung eines direkten WLAN-Schalters habe ich auch nachgedacht, aber der schaltet ja den Strom aus der Steckdose und ich vermute - benötigt diesen auch zum Betrieb - ich brauche aber etwas, dass den Türöffner (niedrigere Spannung?) schaltet ...
Keine Ahnung von Elektronik! Ich suche hier Rat und Hilfe von Experten!
BID = 1119267
und wo ist da dein Problem mit der Funksteckdose ein 230 V Relais anzusteuern und über das Relais deinen Türöffner?
BID = 1119270
BlackLight Inventar
Einem Laien würde ich vorschlagen ein 5V/12V-Steckernetzteil zu nehmen und damit dann ein entsprechendes 5V/12V-Relais zu schalten.
Kein Eingriff in 230 V notwendig und so ein Relais sollte es überall geben.
BID = 1119282
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Noch einfacher.
Die Funksteckdose schaltet ein (12V) Netzteil oder und das versorgt direkt den Türöffner.
BID = 1119283
Ltof Inventar
Wenn man vergisst, die Funksteckdose wieder auszuschalten, ist der Türöffner daueran.
BID = 1119287
Vielen Dank schon einmal, an alle die kommentiert haben.
Ich habe verstanden, dass das was ich suche ein Relais ist.
Kann mir bitte jemand ein Handelsübliches Produkt nennen - idealerweise zum Einstecken in die Steckdose.
Es muss nichts weiter tun, als bei Stromfluss an und ohne Strom abzuschalten.
LTOF: das stimmt, mit dem Vergessen. Ich wollte die Lage nicht komplizieren aber die IDEALE lösung wäre das Auslösn eines 5-sekunden "An" bei Stromfluss. Wenn es so etwas gibt, bitte ich auch da um einen Hinweis auf ein handelsübliches Produkt.
Sorry nochmals für die völlige Ahnungslosigkeit. Ich bin beeindruckt von der Hilfsbereitschaft hier im Forum.
BID = 1119289
BID = 1119290
der mit den kurzen Armen hat am 21 Nov 2023 15:56 geschrieben :
Ist es das
https://zamel.com/de/exta/elektroma.....01230
was ich brauche?
BID = 1119292
Ltof hat am 22 Nov 2023 08:04 geschrieben :
dDas stimmt, mit dem Vergessen. Ich wollte die Lage nicht komplizieren aber die IDEALE lösung wäre das Auslösen eines 5-sekunden "An" bei Stromfluss, dass dann den Stromfluss, wieder abschaltet. Wenn es so etwas gibt, bitte ich auch da um einen Hinweis auf ein handelsübliches Produkt/Lösung.
BID = 1119303
Goetz hat am 22 Nov 2023 07:57 geschrieben :
Noch einfacher.
Hallo Goetz, das ist in der Tat die einfachste Lösung. Ich habe es mit einem 12V netzteil versucht. Es funktioniert - allerdings ist das Geräusch des Türöffners wesentlich "intensiver" - ein Gegenversuch mit einem 4,5 V Adapter brachte das gleiche Ergebnis (lauter). Ich will die Türöffneranlage nicht Kaputt machen (es ist ein 8 Parteien Haus...)
BID = 1119307
Offroad GTI Urgestein
Gleichspannung vs. Wechselspannung...
Du hast nicht geschrieben, mit welcher Spannung dein Türöffner betätigt wird.
BID = 1119308
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Sollte so etwas nicht auch mit einem Shelly Produkt funktionieren?
Versorgungsspannung ran und potentialfreien Kontakt parallel zum Taster.
Eine Zeit von 5 sec. einstellen.
Rasender Roland
BID = 1119318
BlackLight Inventar
@Richard-Frankfurt: Wie gesagt würde ich hier stark ein Relais mit 5V/12V empfehlen.
eBay, Typ egal.
Und bitte keine Fremdspannung mehr einspeisen! Bei einem Mehr-Parteienhaus gibt es eine zentrale Versorgung!
BID = 1119325
BlackLight hat am 23 Nov 2023 06:36 geschrieben :
eBay, Typ egal.
Danke für die klaren Worte! Ich habe jetzt das
https://www.amazon.de/dp/B00RBYS9BA....._item
bestellt und hoffe sehr, dass es das Richtige ist.
Danke an alle die kommentiert haben!
BID = 1119327
Das Relais passt A1 und A2 kommen an die Funksteckdose und 13 +14 ersetzen den Türöffnerkontakt ( Somit stellt das Relais einen weiteren Türöffnertaster dar. Alternative wäre für dich ein Multifunktionsrelais zb Eltako MFZ61DX-UC in der Funktion EW ( Einschaltwischer)
