Trafo über Relais betreiben - Relais schützen
Serverzeit: 18 11 2026  11:32:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) relais (22665) relais (22665)
BID = 1041076
IceWeasel
Mal laut gedacht, was wäre, wenn du eine schaltbare Zwischensteckdose mit Fusstaster, die ein Relais verwendet, benutzt?
Den Fussschalter durch ein kleines Relais für den µC ersetzen und fertig.
(Keine Netztrennung wie gehabt, also Vorsicht!)
Geht das Relais hops, einfach austauschen.
BID = 1041078
I-need
Ich kenne mich mit Magnetventilen nicht so aus, deshalb interessiert mich dieser Tread hier.
Aber kann man die Dinger nicht auch mit DC betreiben? Dann kannst du deine Magnetventile bequem Schalten mit einfachen Halbleitern (Freilaufdiode nicht vergessen) und als Netzteil kannst du irgend ein vorhandenes Schaltnetzteil nehmen, das im Standby-betrieb nicht viel Strom verheizt und kannst du eingesteckt lassen. Für dein Mikrocontroller benötigst du ja eh auch DC, kannst von den 24V noch auf einen kleinen DCDC Wandler gehen.
BID = 1041079
Maik87
IceWeasel hat am 20 Jul 2018 12:10 geschrieben :
Das wäre ja dann Relais schaltet Relais. Das kann ich auch einfacher realisieren
Ganz ehrlich? Ich habe auch schon überlegt die unkritischen Magnetventile über die 8er Relaiskarte zu betreiben und für den Trafo mir hiermit die Ecke voll lege. Dann kann sogar das Löteisen kalt bleiben, wenn es geraucht hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336790   Heute : 6359    Gestern : 12669    Online : 864        18.11.2026    11:32
