Trafo primär (230V "dimmen" mit PWM? sec gleichrichten Netzteil???)
Serverzeit: 23 11 2026  11:49:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) netzteil (26553)
BID = 65385
marcohatfragen
Ich würde gerne einen Trafo primär dimmen, secundär
gleichrichten die Spannung rückführen und so die Geschichte
so stabilisieren ... fertig ist das Netzgerät ... mit richtig Power
und niedrigen Verlusten...
(230/24 500VA)
Meine Frage:
Wer hat schon mal „indictive Lasten“ gedimmt
Soll ich eine Phasenanschnittsteuerung oder Blocktacktung
oder PWM verwenden suche auch ein ic das die IGBT´s
Steuert ...
Danke für Tipps
P.s falls ich die Mühle zum laufen bringe gibt´s eine hübsche
Page zum nachbauen ...
BID = 65390
Elektroniks
Tja Marco......ich will dich ja nicht ungern enttäuschen, aber
Du bist gerade dabei das Rad neu zu erfinden. Die von Dir
vorgeschlagen Schaltung wurde schon mal bei Elektor
Halbleiterheft 7/8 1990 vorgestellt.Auch wenn die Schaltung
nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik ist, und heute
sicherlich mit besseren Bauteilen und Schaltungsmaßnahmen
zu realisieren wäre, brauchst Du also das Ding nicht nochmal
zu entwickeln.
MFG Elektroniks
BID = 65394
Könntest du das mal Scannen ?
Ich habe hier ein Netzteil von HP 10V 100A, das ebenfalls so geregelt wurde. Ich wollte das ganze auf 25V 50A umbauen, aber bei meinen ersten Versuchen saß ich öfters als einmal im dunkeln, denn wenn der Trafo in die Sättigung kommt hauts auf jedenfall die Sicherung raus.
BID = 65542
marcohatfragen
Up´s schade ich dachte wer eine gute Idee #lach#
Danke für den Tipp ich hoffe nur das ich diese
Auflage von Elektor in der FH Bücherei finde ...
Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering aber ein Versuch
ist es wert ...
Wenn Du einmal nicht weist was du machen sollst ...
maile mir doch bitte den Schaltplan marco-herold#web#de
Möchte aber nicht zu dreist sein ... #ginns#
Danke !
BID = 65548
Elektroniks
Tja Leute.....da hab ich ein problem. Da ich weder nen
Scanner noch ne Web oder Digitalkamera habe um Schaltungen
oder ähnliches ins Netz zu stellen.Es wäre ne Möglickeit
direkt bei Elektor nachzufragen.Auf ner Messe hat mir
einer von Elektor gesagt das es möglich ist denen ne Mail
zu senden und darüber Unterlagen von Elektorprojekte
zu erhalten .Ist ein Versuch wert. Wenn das nicht klappen
sollte , kannst Du mir ja nochmal bescheid sagen.Werde dann
versuchen nen Scannerbesitzer aufzutreiben der den Schalt-
plan und Artikel für mich einscannt
MFG Elektroniks
BID = 66200
vielleich reicht Dir ja schon eine Einschaltstrombegrenzung, die in diesem Forum bereits beschrieben wird.
BID = 66209
Das war mit Einschaltstrombegrenzung...
Ohne Begrenzung fliegt die Sicherung jedesmal raus.
Der Trafo kommt bei 230V in die Sättigung, da er für Phasenanschittsteuerung Regelung konstruiert ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474745   Heute : 8137    Gestern : 22017    Online : 361        23.11.2026    11:49
