Telefon Tastentöne Schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  08:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010) schaltung (31791)
BID = 457131
Druckernrw
Hallo liebe Forums Mitglieder,
ich möchte eine Schaltung bauen die Töne erzeugen kann wie sie beim Telefon oder auch einer Fernabfrage verwendet werden. Also die Tasten Töne, "MWF" oder wie sich das nennt.
- 12-14 Volt Basis (Auto)
- 6 eingänge(+12V) um den Ton auszulösen bzw zu halten
- Verwendet werden Normale Taster/Momentkontakt
- am besten mit mit 6 Trimmpotis um die Tonhöhen einzustellen
- Verstärkter Lautsprecherausgang für Anschluss an Autolautsprecher.
Ich brauche einen genauen Schaltplan/Anschluss Beschreibung/Skizze da ich absoluter Anfänger in sachen Schaltungen bin.
Teile liste usw.
BID = 457136
Ist Dir klar, daß dieses Wählverfahren nicht mit einzelnen Tönen arbeitet, sondern mit (16) Tonpaaren? Also eine 2-aus-8-Kombination.
Daher heißt es übrigens Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV oder egl. DTMF)...
Um die zu erzeugen, gibt es spezielle ICs.
Wie hat man das mit den einzelnen Tastern zu verstehen? Sind die getrennt angeordnet? Warum nur 6 davon?
Und wozu soll das Ganze dann bitte dienen?
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 457138
Hier die Belegung der Frequenzen:
Code :
1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz
697 Hz 1 2 3 A
770 Hz 4 5 6 B
852 Hz 7 8 9 C
941 Hz * 0 # D
BID = 457264
hajos118
IC würde mich auch interessieren.
habe beim googeln folgende Seite entdeckt - vlt. hilft's.
http://formica.nusseis.de/IWV-MFV/versuche.html
BID = 457316
faustian.spirit
Das Googelwort ist DTMF....
BID = 457351
cholertinu
sam2 hat am 13 Sep 2007 16:22 geschrieben :
Nicht ganz... Die Zeilen- und Spaltenfrequenzen aus der Matrix des Mr.Ed werden nie kombiniert. Somit kommt man nicht auf die volle 2-aus-8 Anzahl (die wäre 28).
@faustian.spirit: Hatte das sam2 nicht schon in seiner Antwort erwähnt?
BID = 457355
Her Masters Voice
Der einfachste weg DTMF zu erzeugen ist wohl immernoch der MT8880. Alternativ kann man auch einfach einen billigen MFV-Geber von nem alten AB zweckentfremden. Wenn man programmieren kann und sich mit µControllern auskennt gibts bei den Herstellern auch diverse AppNotes zu dem Thema.
Lösungen gäbe es Viele, wär doch mal interessant zu erfahren wozu das dienen soll?!?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 457818
hajos118
In meinem Fall bin ich nach einem Codeschloss für Kinder gefragt worden.
Ideen hatte ich schon einige, ein paar davon schon irealität umgesetzt (Farbcode mit 1 Tastenbedienung)
Eine 2. Idee: Kleiner Umhänger mit Codefolge mit Tönen für jeden der Kleinen, Empfänger in einer Gegensprechanlage ein/angebaut.
Hintergrund: In garage stehen u.a. Luxusschlitten und die Kleinen haben ihre Fahrräder auf darin untergebracht. Eltern möchten keine Schlüssel an die Kids vergeben, Code soll leicht änderbar sein und ggf. über Zeitsteuerung zu aktivieren sein.
Codeerzeugung auch von 3 - 6 jährige zu beherschen!
Garage schliest automatisch nach 3 Minuten, wenn über Bewegungsmelder nicht reaktiviert wird.
Alles in allem eine Steuerung mit uC in Garage --- nur das Kids - Interface läuft noc nicht so recht (Kids vergessen/verwechseln ständig die Farbkombination, "Finde den Farbcode" hat sich regelrecht zu einem Sport bei den Nachbarkids entwickelt).
BID = 457825
Da böte sich ein RFID-Chip an.
Wenn man befüchtet, daß die Kinder den verlieren, kann er auch unter die Haut eingepflanzt werden.
BID = 457826
Her Masters Voice
ist wohl doch nicht so toll mit implantieren:
http://de.internet.com/index.php?id=2051753
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 458012
hajos118
sam2 hat am 17 Sep 2007 08:56 geschrieben :
RFID war auch ein Vorschlag meinerseits (allerdings in Scheckkartengröße als Umhänger), scheiterte aber letztendlich an Abneigung wegen Strahlungsbelastung und Aufwand für Lesegerät (mit ausreichend Erkennungsabstand).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472842   Heute : 6233    Gestern : 22017    Online : 254        23.11.2026    8:46
