Teelicht Fernsteuerung zweckentfremden
Serverzeit: 18 11 2026  03:16:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: teelicht (62) fernsteuerung (456)
BID = 1085998
I-need
Ich habe kurz etwas überlegt und zwei geeignete Möglichkeiten für dein Problem gefunden.
1: retriggerbares Monoflop + Ausgansbeschaltung:
Ein Monoflop wie diese HIER ist retriggerbar und wenn deine RC konstante grösser ist als deine Periodendauer + Reserve ist, dann kriegst du ein schönes konstantes Signal. Nach einem Inverter mit 3V Betriebsspannung musst du dann nach suchen. Ausgangsseitig je nach Last direkt ein BJT verwenden oder auf ein Optokoppler gehen oder, oder, ...
Ein BJT ist deswegen von Vorteil, da du den mit 3V auch noch sauber geschaltet kriegst.
2: Spannungsverdoppler + LL-Mosfet:
Die Rechteckspannung direkt für deine Zwecke (Miss-)brauchen und auf ein Spannungsverdoppler gehen. So einen HIER. Dann kannst du mit 6V über ein RC Tiefpass auch einen LL-Mosfet oder ähnliches schalten.
Gruss Simon
BID = 1086035
I-need
Da ist mir soeben aufgefallen, dass der Spannungsverdoppler so alleine nicht funktioniert. Dafür bräuchte es zwei gegenseitige Rechtecksignale...
BID = 1086206
Try-and-Error
Hallo an alle Ideengeber und Interessierte,
vielen Dank für die Unterstützung, es läuft.
Die Instandsetzung eines meiner beiden Oszi, in Anlehnung an dieses Wiki, war erfolgreich. Die Lithium-Batterie auf dem Oszi-Mainboard war leer, dadurch hat das NVRAM die Boot-Parameter verloren.
Mit dem Oszi konnte ich endlich sehen was sich in der Schaltung abspielt und letztendlich mit der Teelicht-Fernbedienung den Bewegungsmelder ein- und ausschalten. Ich musste jedoch auf 6 Volt umstellen, 3 Volt waren einfach zu wenig. Aktuell ist das Projekt freiverdrahtet im Probebetrieb.
Momentan verwende ich noch den Spannungsregler LM317 für die 3 Volt mit der der Teelichtempfänger arbeitet.
Es müsste aber auch wegen dem Optokoppler ohne gehen indem ich zwischen den Batterien die drei Volt anzapfe.
Ich suche nach einem 6 Volt Wasserventil das stromlos geschlossen ist, finde jedoch nur welche die aus China geliefert werden. Auf die Motorpumpe würde ich gerne verzichten und stattdessen eine Sprühflasche mit Druckpumpe in Verbindung mit dem Ventil verwenden.
Hat jemand eine Idee wo man ein 6 Volt Ventil bestellen kann?
Viele Grüße
Try-and-Error
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Try-and-Error am 21 Aug 2021 20:57 ]
BID = 1086209
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Zuerst sollte man die verschiedenen gegen gleiche Batterien austauschen
BID = 1086214
Besser im Voraus mit einem kleinen Spannungswandler einen Elko (1000µF) auf z.B. 24V aufladen, und den dann mit einem Thyristor ins Magnetventil entladen.
Das reduziert die Stromaufnahme aus der Batterie erheblich und stellt praktisch beliebig hohe Impulsleistungen zur Verfügung.
BID = 1086219
Try-and-Error
Primus von Quack hat am 21 Aug 2021 22:55 geschrieben :
Zuerst sollte man die verschiedenen gegen gleiche Batterien austauschen :80:
Darauf habe ich nicht geachtet, es sind jedoch zwei getrennte Stromkreise und jeder Stromkreis hat identische Batterien. Die weißen Batterien links bilden den 6 Volt Stromkreis und sind Huckepack angeordnet. Die auf der rechten Seite sind für den Motor zuständig.
BID = 1086220
Try-and-Error
perl hat am 22 Aug 2021 03:09 geschrieben :
Weil ich für das Ventil keinen eigen Stromkreis spendieren wollte könnte der hohe Stromverbrauch der Ventilspule einen Spannungsabfall verursachen und ein Chaos in der Schaltung anrichten.
Dein Vorschlag mit dem dicken Elko macht Sinn. Soll mit den 24 Volt das 6 Volt Ventil erregt werden?
Ich gehe davon aus, dass Du so einen Spannungswandler meinst.
BID = 1086221
Perl meinte wohl eine 24V Ventil, da dies eine industrieübliche Spannung ist
Gibt es wesentlich günstiger: Kleine Wandler-Module aus China, welche z.B. die Bezeichnung XL6019 tragen.
BID = 1086233
Genau.
Und den Spannungswandler hätte ich auch schnell aus 3 Transistoren und einer Entstördrossel zusammengeklebt.
Wichtig ist, dass er abschaltbar ist und nicht dauernd Strom verbraucht.
Erst wenn der IR-Sensor anspricht springt er an, lädt den Kondensator in ein paar Sekunden auf die benötigte Spannung, und sobald diese erreicht ist, wird der Tyristor über eine Zenerdiode gezündet: Patsch!
BID = 1086238
Try-and-Error
perl hat am 22 Aug 2021 17:45 geschrieben :
Du meinst sicherlich, wenn der PIR (Bewegungsmelder) anspricht.
Das Magnetventil wäre dann vermutlich nur sehr kurz geöffnet.
Patsch sollte es machen, wenn der PIR anspricht.
Ein 12 Volt Magnetventil (100 mA) zu beschaffen ist auch kein Problem.
BID = 1086246
Ja, Wärmestrahlung ist ja auch infrarotes Licht, nur mit etwa 10 Mal grösserer Wellenlänge. Ab etwa 400°C ist sie dann auch sichtbar (Grauglut). https://de.wikipedia.org/wiki/Wiensches_Verschiebungsgesetz
BID = 1086247
Primus von Quack
Unser Primus :)
Try-and-Error hat am 22 Aug 2021 11:34 geschrieben :
... hmmm......dann möge es in Ordnung sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331840   Heute : 1392    Gestern : 12669    Online : 542        18.11.2026    3:16
