Taster/Schalter am PC
Serverzeit: 22 11 2026  20:38:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767) schalter (25992)
BID = 162270
uxb
hallo
also zuerst mal ein dankeschön für die antworten.
nun zur variante von Nukeman: der lpt port würde ich gerne freilassen, da ich daran denke, mal ein display dranzuhängen. fällt also weg.
clembra: werde ich mal genauer anschauen, sieht aber schon ziemlich schwierig aus...
Lui: das mit dem jeystik port wäre eine ziemlich gute idee. aber ich denke der wert, der im pc angezeigt wird, schwankt warshceinlich sehr, doch vielleicht bringt es etwas wenn man ihn durch 100 dividiert und die kommastellen wegnimmt, dann sollte es warscheinlich schön stabil sein. was meinsst du?
und noch eine frage: weiss jemand, wie man mit der inpout32.dll und delphi anzeigen kann, welcher taster gedrückt wurde? (ich habe im moment 4 taster, je auf einen der vier eingänge, der schaltplan ist auf http://www.meierspage.net/how2s/win.....g.php, nur ist es die variante mit 4 taster
BID = 162377
Lui
Zur Homepage von Lui
Also wenn meine Infos stimmen deckt der Eingang der Bereich bis 150kOhm ab, daher auch mein Vorschlag mit 32*4,7kOhm.
Die Werte liegen zwischen 0 und 65535.
damit wär der Abstand zwischen 2 Tasten 4096, das sollte für eine sichere Erkennung aureichen. Der Formelvorschlag wär dann:
Taste=(Wert+2048)/4096 (mit ganzen(int) Zahlen -> Rundung entfällt)
BID = 162384
uxb
ok, ich denke, so werde ich es machen. wenn ich mehr tasten brauche, nehme ich einfach kleinere widerstände. und das programmieren bekomme ich bestimmt auch hin. ist eine gute lösung so!
vielen dank an alle!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460771   Heute : 16142    Gestern : 20435    Online : 795        22.11.2026    20:38
