Taster = AUS = Relais für 1 bis 2 Sekunden EIN ?
Serverzeit: 14 11 2026  09:27:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7765) relais (22665)
BID = 929347
Deine Schaltung wird im besten Fall nur eine Blinkschaltung!
BID = 929351
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht wollte Er es so, hat auch nicht im Detail beschrieben, für was das ganze genau gedacht ist.
BID = 929357
Grimm
Hallo Jungs,
keine Blinkschaltung.
Der Widerstand (R1) im Schaltplan ist nicht 1K sonder 10K bis 20K um den Kondensator wieder aufzuladen.
Das der Elko wieder Energie hat, um das Relais (K1) so 1 bis 2s zu halten, wenn die +3V wieder absinken, in ca. 2 bis 5 Tagen.
Das soll so was wie ein Automatik „Reset“ sein für eine „Maschine“.
Wenn die ordnungsgemäß arbeitet, habe ich die ca. 3V als ok Signal.
Wenn die Arbeitsleistung sich verringert, dann sinkt die Spannung.
Das Relais K1 schaltet dann für 1 bis 2s die Maschine vom Netz und schaltet sie dann wieder dauerhaft zu.
Die „Maschine“ startet dann wieder selbstständig, und nach ca. 5 bis 10 Minuten liegen auch die +3V wieder an und warten auf den nächsten „Streik bei der Maschinengewerkschaft“.
Ich weis das ist etwas verwirrend, aber ich habe keine Lust immer aus und einzuschalten.
Das muss die Arbeitsverweigerung erkennen und dann kurz AUS- und dann wieder EIN-schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 21 Jun 2014 13:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 21 Jun 2014 13:41 ]
BID = 929360
Warum schreibst du das nicht gleich?
Es geht also in Wirklichkeit um zwei Zeitkonstanten.
An einer solchen Entwicklung mit Elko und einigen Gekröse drum herum wirst du nicht viel Freude haben.
Die Entwicklung erfordert einiges Kopfzerbrechen und Probieren und wenn es dann endlich wie gewünscht funktioniert, weiß niemand, ob das in einem Jahr auch noch so sein wird.
Für genau solche Fälle wurden schliesslich NE555 & Co entwickelt.
Heute verwendet man auch gerne kleine µC.
Letzteres reduziert jedenfalls stark die Anzahl der Fehlerquellen und die Bestückungskosten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284847   Heute : 3700    Gestern : 11989    Online : 215        14.11.2026    9:27
