Taster als Schalter für 500mA / 5V
Serverzeit: 28 10 2026  03:29:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7765) schalter (25990)
BID = 559621
alex111
Hallo Elektroniker
Folgender SV: Ich möchte in meinen EEEPc 900 intern Komponenten einbauen (zb. ein DVB-T Modul) welches bis zu 500mA ziehen kann, um den Stromverbrauch jedoch gering zu halten soll dieses Modul abschaltbar sein.
Ich habe ergebnislos nach sehr kleinen Schaltern gesucht, am besten Druckschalter, alternativ kleine Schiebeschalter da nicht viel Platz im EEE herrscht, habe genau passende Taster, also wenns keine so kleinen Schalter gibt ist es notwendig eine (hoffentlich) kleine Schaltung zu machen um die USB Ports per Taster schalten zu können.
Was könnt ihr mir hier empfehlen ?
LG,Alex
BID = 559623
Daß Du uns verrätst, wie klein bei Dir "sehr klein" ist...!
BID = 559624
alex111
Ich verrate es euch - sorry.
Sehr klein = bei Druckschalter 3-4mm Schalteroberteil (nach außen) und bei Schiebeschalter hab ich bei Conrad einen Micro Schiebeschalter gefunden welcher aber nur 0,1A schalten kann :/ Conrad Österreich ArtNr.: 708020 - die Schalteinheit selbst die im Gerät verschwinden soll, soll auch, SO KLEIN WIE MÖGLICH sein, max. 1cm breit und 5mm tiefe, das sind aber schon höchstmaße :/
Ich hab jetz diese hier (Taster): ARtNr: 701752
LG
BID = 559657
Ist das klein Genug?
BID = 559660
alex111
Danke für das PIC
Der Schiebeschalter links oben würde gehen, obwohl Druckschalter besser wären, die abgebildeten sehen schon ganz super aus, jedoch sind die etwas zu tief, d.h. sie würden mit Bauteilen der Platine kollidieren!
LG,ALex
© x sparkkelsputz        Besucher : 193747545   Heute : 6295    Gestern : 36306    Online : 850        28.10.2026    3:29
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
