Taster als Schalter aber mit Reset Funktion Suche nach: taster (7767) schalter (25992) |
BID = 729801
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
und was soll das sein
schreibe mal wie du dir die Funktion der Schaltung vorstellst
Fallst du in "Eagle" Taster oder Schalter suchst, die heißen "switch"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 27 Nov 2010 16:15 ]
BID = 729805
Da ist aber nur ein Taster drin, vorher hast du immer von zwei geschrieben...???
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll der Taster 1 den Ausgang bei jeder Betätigung zwischen 0 und 1 umschalten, der Taster 2 den Ausgang grundsätzlich auf 0 setzen.
Stimmt das so?
Fals ja, ist ein JK-Flipflop mit zusätzlichen Set und Clear Eingängen dein Freund. J und K kommen auf die Betriebsspannung. Der Takteingang schaltet dann den Ausgang zwischen 0 und 1 um.
Mit Clear kannst du den Ausgang dann zurücksetzen.
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
BID = 729806
Kleinspannung Urgestein
bact hat am 27 Nov 2010 16:00 geschrieben :
Ich habs mal selbst versucht
Ich seh aber nur einen Taster.
Und bis grad eben wolltest du unbedingt zwei.
BID = 729818
bact Gerade angekommen
sorry mein Fehler habe es nochmal überarbeitet.
Wenn S1 gedrückt wird dann geht Q0 auf Low und Q1 auf High drücke ich erneut S1 wird Q1 Low und Q2 auf High. Q2 Schaltet dann Reset und somit geht Q2 auf Low und Q0 auf High. Mit S2 kann ich dann manuell immer auf Q0 Schalten.
Habe das ganze von einer anderern Schaltung abgeleitet. Weiß nur nicht ob ich S2 entprellen muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bact am 27 Nov 2010 16:40 ]
BID = 729841
dr.dirk Stammposter
Wenn du am Reset den Kondensator mit dem Widerstand tauscht sowie an Q1 die LED umdrehst und an GND schaltest (bei deiner Version leuchtet die immer außer wenn Q1 auf H schaltet) sollte deine Schaltung funktionieren.
Entprellen solltest du die Taster immer, auch wenn es bei S2 hier relativ egal ist.
Setze bitte in deiner Schaltung Punkte an die Stellen an denen eine elektrische Verbindung besteht. Das sieht nicht nur besser aus, sondern ist auch verständlicher.
BID = 729849
BID = 729850
dr.dirk Stammposter
Genau
BID = 729852
Ok habe noch etwas verändert, jetzt habe ich meinen S2 entprellt oder ? S1 ist ja schon entprellt.
BID = 729859
dr.dirk Stammposter
Den Kondensator solltest du hinter S2 anschalten, sonst entprellt da nichts.
