Symetrische Stromversorgung aus DC-Spannung erzeugen
Serverzeit: 27 11 2026  08:39:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387) spannung (45896)
BID = 147720
sepp@kaernten
hier ein bild....
BID = 147725
Eurofighter
Falsches Format
verwenden!
ööhm....und DATEN ?
also, WAS soll ich kaufen ?
der AL-Wert des Kernes würde mir z.B. sehr weiterhelfen :)
BID = 147794
sepp@kaernten
RE: ist es eigentlich okrrekt, das cih die wicklungen von primär und sekundär-seite praktisch übereinander Wickeln muss?
das letzte pic sollte veranschaulichen, wie die prim. wicklungen (in diesem Fall BiFilar) auf einen Spulenkörper für EFD/EDT kerne aufgebracht werden sollen...
Zu deinen Daten....dauert ein Weilchen, hab meine hausaufgaben noch nicht fertig....
2. welche Leistung wird benötigt...
3. Ausgangsspannung.....
4. Eingangsspannungsunabhängig.....
hier noch was zum einlesen....
http://www.richterfelix.de/netzteil/
aber der behandelt leider keinen Push/Pull wandler.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am  9 Jan 2005  0:42 ]
BID = 147817
Eurofighter
Falsches Format
verwenden!
ui, danke für die infos
Hausaufgaben ??
so langsam versthe ich das ganze aber bedeutend besser
also soll ich eine EFD/EDT-Spule verwenden ?
genauso wickeln wie aud der page ?
EDIT: mmmh....doch nicht^^
Daten:
Eingangsspannung ist 11-13.8V. halt Autobatterie
Ausgangsspannung wären 35-50V. Ausgangsstrom 4-6 Amps
und die page scheint mir doch prinzipiell gut ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eurofighter am  9 Jan 2005  0:54 ]
BID = 148170
sepp@kaernten
grüssditsch euronenfighter.....
für dein Projekt wäre das:
1.)
Kern ETD 44/ material N27 leistung bei Gegentaktbetrieb f=50kHz ca. 500W
Kern ETD 39/ material N27 leistung gegentakt
f=100kHz ca. 560W
Üverhältniss prim/sek.....1 zu 4.....
Drahtstärke prim.Wicklung......
Kupferfolie 170/12,5/0,3mm.....oder CuL
Drahtstärke sek.Wicklung
CuL 120*0,1mm.......oder 30*0,4mm
BID = 148232
Eurofighter
Falsches Format
verwenden!
hoi, sepp ^^
habe den ETD39 Kern + schale bei mercanto gefunden.
und wieder kleine fragen
http://www.mercateo.com/nf/c/115-94.....age=0
dort gibt es mehrere ETD39-Kerne mit N27 material. Welcher ist der richtige für mich?
zu dem gesammten Trafo gibt es noch Bügel....brauch ich die? ^^
zu den Transistoren wollte ich Fragen ob ich den MTP75N06 durch einen IRFP 064 ersetzen kann ? (den anderen finde ich nirgends )
Das ich für die Secwindung 120 0,1mm Leiter bündeln soll ist mir nur klar....aber was ich primär machen muss weis ich immernoch nicht wie ich folie da wickeln soll ? Ich nehme lieber Draht
die primär-und sekundär wicklung, kann dir problemlos übereinander liegen ? also, so wie auf den Bildern von dir?
Sie muss nicht nebeneinander gewickelt sein
(also
Spulenanfang - anfang prim1
Spulenmitte - ende prim 1 / anfanf prim2
Spulenende Ende Prim2
mit den sekundären genauso ?
Danke für die viele Geduld mit mir (ich weis, meine Fragen nerven )
BID = 148233
Eurofighter
Falsches Format
verwenden!
Dieser Post entstand aufgrund eines unzulässigen Klickes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eurofighter am 10 Jan 2005  0:04 ]
BID = 148589
sepp@kaernten
also: vergiss das mal mit meinen Wicklungsdaten....diese gelten für Kern EDT49/N67.......
für den Kern EDT39/N27 :
dieser ist richtig: B66361-G-X127 (EPCOS)
wichtig: 2 gleiche Kerne material N27,ohne Luftspalt!!!
ein Kernsatz art.Nr 108-213-3809 (2 Kerne, schale, Bügel)
zu den Wicklungsdaten
prim: 4 windungen CuL 6* 0,4mm; das ganze 2mal immer über die ganze schale, so wie im pic weiter am anfang....
sec: ca 9 windungen CuL 4*0,4mm; das ganze wieder 2 mal...
je mehr wicklungen, desto höher Uout.......natürlich auch weniger Iout.....
Eine hilfe beim Wickeln:
http://www.richterfelix.de/netzteil/aufbau/
DA berechnungen eines Trafos mitunter nicht immer mit Erfolg gekrönt sind, habe ich mit an die Vorgaben von
http://sound.westhost.com/project89.htm gehalten,dort ist auch beschrieben, wie eim Ringkern richtig gewickelt wird.....
zu deiner letzten frage: annahme tr 14 pins..
pin1 ----prim1--- pin14
pin 14 verbindung zu pin2 <- +Uin
pin2 ----prim2--- pin13
sek das selbe wie prim.......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 10 Jan 2005 22:01 ]
BID = 148978
Eurofighter
Falsches Format
verwenden!
mmmh...irgednwas stimmt da nicht ?
Du redest pber einen ETD39-Kern, aber gibst mir nen Link zu nem ETD34 ??
ansonnsten kann das Projekt losgehen :D
BID = 149027
sepp@kaernten
so'n shit......
natürlich war vom EDT39 die rede.....B66363-G-X127..
nicht vergessen....OHNE Luftspalt.....!
Zu deinen PowerMOS.....
Uds >50V; Rdson <0R025; z.b. FQP Typen von INTERSIL....
von denen natürlich moglichst viel.....
UND: immmmmmmer kühlen...nie ohne!
prim. + sek. möglichst LOWesr Elko benutzen (dünne,hohe Elkos..)
zum Testen aus einem AT/ATX SNT.....da bekommst du auch ne Doppeldiode im SOT gehäuse.....z.b. BYW29-200...od. ähnlich
zum testen....gutes netzteil mit strombegrenzung.....sonst droht der bauteilkollaps.....teuer..
dann erst LANGSAM mit mehr strom experimentieren....zum schutz: prim 12V/55W halogenlampe...in serie...
sollten immer noch keine anzeichen von rauch/blitz/knall/starkessummen/zwitschern/pulsen....
und sek. alles ok...messen:Uout....dann: ausgang belasten, am besten mehrere 12V od. 24V 5W-55W Halogen in serie...
Leiterbahnen kurz + breit halten.....mit silberdraht/kupferdraht verstärken.....prim MosFetzu Tr...
Sicherung prim + sek, wenn möglich....
na dann....
BID = 149040
Eurofighter
Falsches Format
verwenden!
hast du ICQ ?
von mir auch auch MSN.....aber scheinst mir ne Menge ahnung von sowas zu haben ^^ wäre nett, wenn du mir dann deine nummer schicken würdest
Aaaalso, wie ich das ganze realisieren will:
Mosfets sind IRFP 064
- 0,008 mOhm
- 55V
- Akzeptable Gatekapazität...sollte also auch ohne treibertransen gehen
Gekühlt wird aktiv. Mosfets an küko, Gleichrichterdioden in nem Luftstrom
Elkos mit min 2200µF
bei einer belastung von 10 A (utopisch) reicht die Kapa aus, um ne Spannungswelligkeit <5% zu erreichen. Reicht mir also völlig ^^
Netzteil mit Strombegrenzung hab ich, Oszi auch. Sollte also passen, und auch das Feintuning leidet nicht
BID = 149052
sepp@kaernten
whaaaaaaaaaaat? IRFP064N?????? kosten tun die Stücker ca. 13 Euronen/Mos (schockschwerenot!)
aber bitte....wer hat, der kann....
tu dir selber einen gefallen, und besorg dir für den Anfang
erst einmal sehr preisgünstige MosFet's.....
da ist es nicht so tragisch, wenn erst einmal so 3...5 stück über den jordan gehen....
ne menge Ahnung...????, ne ich reparier manchmal die zerstörten 12V/230V Wandler von guten Freunden.....und da läppert sich so manches interessante Teil an Teil zusammen....
bei sonstigen Fragen einfach E-Mail übers Forum schicken...
wär nett, einige Erfolge zu sehen, bzw bei Problemen zu helfen...
BID = 149056
Eurofighter
Falsches Format
verwenden!
O_o 1,60 € bei reichelt ^^
davon nehme ich 2 stück (sollte locker reichen ).
3,20€ sind ja wohl nciht die Welt
aber gut, nehme ich erstmal irgendwas billigeres ^^
das ist ne menge mehr Ahnung als ich hab
und fragen tu ich doch gerne
werde erstmal das Layout fertigmachen, dann schau ich mal, was sich an Fragen zusammengeläppert hat ;)
BID = 149061
sepp@kaernten
naja....bei FArneLL in OesterREICH......13€!!!!
hier noch'n Pic zum anschauen...
BID = 157152
Derk
Hi.
Ist das ganze hier noch aktuell? ich bastel nämlich gerade an einem solchen projekt.
ich habe auch schon eine funktionsfähige schaltung hergestellt, mein einziges problem ist die spule. ich habe einfach ein paar drähte auf irgendeinen ringkern gewickelt, ich wette mal das war nicht so das wunder, weil der ringkern wohl eher für drosselzwecke gedacht ist
wenn vielleicht jemand erfahrung hat, welche spulen bieten sich an? von ETD39 habe ich oft gehört, geht die gut?
zum dem mosfet-problem. nimm doch sowas wie irf540, die schaffen auch gute 20A und sollte völlig ausreichen kosten aber nur 50cent.
ein transistorpäärchen zum fet-treiben sollte man sich immer leisten, damit die fets schnell umgeladen werden.
ansteuerung erfolgt über den tl494, im push-pull-betrieb.
hier mal nen schaltbild (tl494 fehlt, dafür die beiden eingänge)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571824   Heute : 8957    Gestern : 30885    Online : 237        27.11.2026    8:39
