Strom-Spannungswandler für große Ströme (max.32A) Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 378608
Jannik Gesprächig
Guten Abend zusammen.
Ich habe mir einen Stromverteiler für 32A gebaut. Nun möchte ich diesen noch um einen mcu erweitern wo ich mir genaue werte speichern kann, auf welchem Außenleiter welcher Strom, Spannung, momentane Leistung etc. vorhanden ist.
Mein Problem ist jetzt allerdings, wie kann ich solch große Ströme von bis zu 32A (es wären auch 16A möglich -> würde ich dann intern die Außenleiter addieren im mcu, schöner wär aber schon 32A) Als Analogwert z.B. 0-10V oder schon gleich Digital in xy Bit wandeln?
Wäre schön wenn ihr mir da weiterhelfen könnt!
Jannik
BID = 378616
perl Ehrenmitglied
Mit Stromwandlern macht man das.
Es gibt einfache, die bestehen nur aus einer Wicklung, z.B. 1000 Windungen auf einem Ringkern und der zu messende Leiter wird nur einmal durch das Loch gesteckt. Das ist dann ein Transformator 1:1000 dessen Sekundärwicklung mit dem Strommesswiderstand z.B. 10 Ohm nahezu kurzgeschlossen wird.
Gemäß dem Übersetzungsverhältnis ist der Strom in der langen Wicklung dann 1000-Mal geringer.
Nachteil dieser einfachen Konstruktion ist hauptsächlich, daß man damit keine Gleichströme messen kann und daß bei hohen Strömen die Linearität leidet.
Die Linearität kann man verbessern, indem man eine zweite Sekundärwicklung aufbringt.
Diese steuert einen mit der Messwicklung verbundenen Verstärker so, daß in der Hilfswicklung möglichst keine Spannung induziert wird.
Wenn man mit einer solchen Anordnung auch Gleichströme messen will, sägt man den Ringkern auf und bringt im Luftspalt einen Hallgenerator an, der die Aufgabe der oben erwähnten Hilfswicklung übernimmt, aber auch nicht veränderliche Magnetfelder bestimmen kann.
Man kann solche Stromwandler fertig kaufen und auch bei ibä werden regelmäßig welche angeboten.
BID = 378623
Jannik Gesprächig
Super! Vielen Dank.. Habe bereits Artikel dazu gefunden.. Bei meinen Suchbegriffen, kamen leider immer nur Strom-Spannungswandler mittels OPV raus
Ich würde sagen, dass hat sich dann erledigt. Ich komme weiter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505403 Heute : 21975 Gestern : 16862 Online : 274 24.11.2026 23:33 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.104401111603
