Strom indirekt als Spannung messen.
Serverzeit: 29 10 2026  17:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35821) spannung (45893)
BID = 376719
McNugget
Hallo, ich steh vor folgendem problem.
Hab als Beispiel 20mA, wie kann ich das jetzt indirekt als Spannung an 2 Buchsen messen? hoffentlich weiss jemand wie ich das mein.
anderes problem, wie könnt ich das machen das wenn ich 20mA hab, das wenn 21mA oder mehr fliessen ein Signal abgeht. und wenn 19mA oder weniger fliessen ein anderes Signal abgeht.
Villeicht hat jemand eine Idee. Danke:-)
BID = 376722
DonComi
das macht man, indem man in die zu messende Leitung einen Widerstand macht -> an dem Widerstand fällt eine Spannung ab, die proportional zum fließenden Strom ist.
Damit der Spannungsfall sehr klein bleibt, nimmt man auch ziemlich kleine, dafür aber sehr genaue (=geringe Toleranz) Messwiderstände.
Die Spannung, die an ihm abfällt, lässt sich dann z.b. verstärken und/oder mit einer fixen Spannung vergleichen. Das Ergebnis des Vergleich kann dann z.b. zum Nachregeln benutzt werden.
Berechnen tut man das in erster Linie mit dem Ohmschen Gesetz, also R=U/I.
BID = 376775
McNugget
eigentlich relativ klar.. hatte wohl irgendwie nen denkaussetzer:-) gut, problem 1 gelöst, bleibt noch das 2te. danke
BID = 376779
Dombrowski
Moin.
Wie unter 1) Strom durch Fühlerwiderstand fließen lassen, Spannung an Widerstand mit Fensterkomparator auswerten. Falls der Widerstand recht klein ist - damit er den Strom nicht merklich verändert -, erst (gleichspannungs-)verstärken, dann vergleichen.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193832341   Heute : 43637    Gestern : 49271    Online : 728        29.10.2026    17:59
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
