Spicktechnik - Sender in Kugelschreiber und Motor mit Empfänger unter der Tafel
Serverzeit: 06 10 2025  21:19:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31206) empfänger (4546)
BID = 669261
ME123
Hallo, bis jtz habe ich nichts gefunden, dass meinem anliegen entspricht, ich habe vor die Spicktechnik die heute auf Galileo gezeigt wurde zu perfektionieren. Ich will versuchen mit einem "mini Sender" wenn möglich in einem Kugelschreiber der per Klick an einen Empfänger mit einem Motor sendet ein Schild unter der Tafel herauf und herunter zu fahren :P.
Ich will natürlich alles selber bauen (bis auf den Motor, den habe ich bereits) aber Sender und Empfänger möchte ich selber bauen. Ich habe bereits eine Anleitung für einen Sender gefunden . das verstehe ich aber nicht wirklich. Ich kann gut basteln (aus dem Modellbau) kenne mich aber nicht wirklich mit so Schaltkreisen bauen aus.
ich hoffe ihr könnt mir folgen.
danke schonmal für die Antworten
ME123
BID = 669271
Wenn du es mal mit aufpassen im Unterricht und lernen versuchen würdest,brauchtest den Mist gar nicht ...
BID = 669277
ME123
es geht nicht darum dass ich nicht mitkomme im Unterricht - habe ausgezeichneten erfolg in der Schule... ich finde nur es hat style so zu schummeln - ich finds halt lustig und wollte es ausprobieren xD würde das überhaupt gehen?
BID = 669279
BID = 669280
clembra
Wenn du als "Sender" einen IR-Sender wie z.B. eine normale Fernbedienung benutzt könnte es funktionieren. Bei einem Funksender würdest du eine illegale Sendeanlage betreiben und das ist strafbar.
Mir fallen da aber spontan zwei Probleme ein: Geräuschentwicklung und Stromversorgung.
Abgesehen davon: Wenn der Lehrer so etwas nicht merkt geht das Spicken auch viel einfacher z.B. indem man den Spickzettel einfach auf A4 druckt und zu den Aufgabenzetteln legt. Nur vor dem Abgeben wieder rausnehmen
BID = 669281
Dir ist aber klar das der Selbstbau von Sendern nur bestimmten Leuten unter knallharten Forderungen erlaubt ist! Du gehörst mit Sicherheit nicht zu dem genanntem Personenkreis.
Also Finger weg von einem derartigen Versuch , es könnte sehr sehr teuer werden.
Gruß Bernd
BID = 669285
ME123
ok also dann lass ich das mit dem Funk-sender... fällt IR-Sender auch unter die Kategorie "strafbar"??? wenn nicht ist der Motor nämlich extrem klein und leise und wo bekomme ich dann einen IR empfänger her der damit funktioniert?
BID = 669288
clembra
IR-Fernbedienungen findest du bei jedem besseren HiFi-Gerät, die kannst du problemlos verwenden. Am einfachsten du suchst mal beim bereits genannten Restpostenhändler. Das Ausschlachten dürfte meistens am Empfänger scheitern, da dieser in der Hauptsteuerung der jeweiligen Geräte integriert ist.
BID = 669291
ME123
ok dann wird die Fernbedienung kein Problem... hat wer eine Idee wegen dem Empfänger?
BID = 669294
Her Masters Voice
Pollin bietet auch eine komplette IR Fernsteuerung an, also Sender und Empfänger, auch in Funk seh ich grad, also einfach mal stöbern was dir davon zusagen würde.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 669295
ME123 hat am  8 Feb 2010 21:38 geschrieben :
Die Größe des Motors hat mit dem Empfänger gar nix zu tun.
Man kann auch 100t Kräne per Fernbedienung steuern...
BID = 669306
ElektroNicki
Wie wäre es mit dem RX2 und dem tx2?
Da ist eigentlich alles Nötige drin, du brauchst nur ne IRED und nen IR-Empfänger.
http://www.adrirobot.it/zap_toys/RX_TX.pdf
edit:
noch was Supplementär:
http://www.ferromel.de/tronic_2805.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  8 Feb 2010 22:38 ]
BID = 669313
Ist dir mein Vorschlag für 19,95€ zu teuer?
Da mußt Du nicht mehr viel basteln und die Betätigung kann aus der Hosentasche erfolgen. Außerdem hat das Gerät zwei Kanäle, (hochfahren/runterfahren).
BID = 669336
schattenlieger
Zu meiner Zait hat man einfach ein Flaschenetikett einer Wasser- oder Mezzomix-Flasche vorsichtig abgelöst, eingescannt und statt der Inhaltsstoffe den Lernstoff raufgedruckt. Und dann wieder ordnungsgemäß befestigt.
Ging nachher sogar darum, wer den unauffälligsten Text ranbrachte,
z.B. in Geschichte: .E333 (Issoskeilerei) als Inhaltstoff statt E330 (Zitronensäure)
(den Punkt als Kennzeichen v. oder n. Chr)
Wenn es dir ums Basteln geht, wird irgendwann sowas wie die von Otiffany vorgeschlagene Lösung rauskommen, nur bist du dann statt 20€ 100€ losgeworden.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 669436
Chillouter
Bei Pollin gibts auch ein günstiges Funkset für 5 Euronen, noch ne Wendeschützschaltung dran und fertig.
http://www.pollin.de/shop/dt/MjE0OT......html
Der Sender ist auch schön klein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185670030   Heute : 5011    Gestern : 9293    Online : 271        6.10.2025    21:19
