Spannungswandler LM7805 + Servo Signalgenerator mit 2x NE555
Serverzeit: 16 11 2026  16:18:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258) signalgenerator (110)
BID = 1067100
ThomasOlland
Guten Tag
Habe ein Verdrahtungsplan erstellt und wollte mal wissen ob das so OK ist.
Siehe Anhang
Bild 2
Blau sind Brücken
Bestückung
IC1+IC2= NE555
IC3=LM7805
R1 270 K-Ohm
R2 100 Ohm
R3 10 K-Ohm
R4 10 K-Ohm
R5 10 K-Ohm
C1 100nF
C2 10nF
C3 100nF
C4 100nF
C5 10µF
C6 100nF
P1=47 kOhm Drehpotentiometer
Ich bedanke mich schon mal für die Infos.
BID = 1067103
Rafikus
Auf welcher Platine soll das aufgebaut werden?
Soll eine Platine belichtet und geäzt werden?
Soll irgendeine Standard-Platine genutzt werden?
Bis jetzt sind es etwas wenige Informationen. Aber an sich scheint die Umsetzung des Schaltplanes in Ordnung zu sein.
BID = 1067107
ThomasOlland
Hi Rafikus
Das ganze soll auf eine einfachen Lochplatiene drauf
mit einzelnen Lötpunkten.
So das man die einzelnen Bahnen mit Draht biegen und löten kann.
also nix aufwendiges kein ätzen u.s.w.
vielleicht kommt das ja später wenn das alles so klappt was ich vor habe.
BID = 1067125
Wenn das dein Erstlingswerk ist, dann pass ein bischen auf die Zählweise der IC-Pins auf.
In den Datenblättern und auch in deinem Plan sind solche DIL-ICs (und auch die meisten anderen Gehäuse) regelmäßig in der Draufsicht abgebildet und die Zählrichtung verläuft entgegen des Uhrzeigers.
In dem obigen Schaltplan aber ist die Sicht auf die Lötseite und entsprechend die Zählrichtung im Uhrzeigersinn abgebildet.
Das ist ganz praktisch, wenn man die Leitungen an die Pins anlötet, und dabei auf die Lötseite blickt, aber danach ist es für alle Zeiten fehlerträchtig, weil es einen Verstoß gegen die Konvention darstellt. Man rechnet beim Blick in den Schaltplan einfach nicht mit der gegenüber dem Datenblatt spiegelverkehrten Darstellung.
Für die gebräuchliche Abbildung in der Draufsicht gibt es einen guten Grund, denn bei Funktionsprüfungen z.B. kommt man i.d.R. von der Bestückungsseite her mit der Prüfspitze.
Auf den ersten Blick scheinst du das richtig umgesetzt zu haben, aber eigentlich ähnelt hier das Original dem Verdrahtungsplan bzw. Layout, und mit deiner Bleistiftzeichnung hast du daraus den Schaltplan gemacht.
In welchem Gruselkabinett hast du denn diesen Plan gefunden?
P.S.:
Dann wirst du wohl noch etwas nachbessern müssen.
Schau dir z.B. mal die Verbindung R1-R2 an.
Wahrscheinlich wird es dir nicht gelingen die beiden Drähte durch ein einziges Loch zu führen, oder du müsstest die Drähte schon auf der Bestückungsseite zusammenlöten. Du brauchst hier also nicht drei, sondern vier Löcher.
Ähnliches Ungemach droht dir z.B. auch am P1.
Umgekehrt brauchst du für Leitungsverzweigungen, wie etwa die +5V Schiene am Ausgang des 7805, keine Bohrlöcher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Jun 2020  4:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313933   Heute : 8711    Gestern : 12485    Online : 286        16.11.2026    16:18
