Spannungsstabilisierung mit Z-Diode und Transistor für 150V
Serverzeit: 23 11 2026  10:39:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813) transistor (12361)
BID = 441201
pit28
...sorry...natürlich Quatsch..
ich messe 182 Volt im Leerlauf und 165 Volt unter Last
BID = 441208
Rechnen wir mal: 165V-150V, macht etwa 15V Spannungsdifferenz. Bei 47k sind das 0,3mA. Der TIP150 hat eine Spannungsverstärkung von ganz grob 200. Das wird ziemlich knap. Immerhin sollte noch etwas Strom durch die Z-Diode fließen.
Verkleiner mal den Widerstand auf die Hälfte.
BID = 441212
pit28
ich habe den TIP 50, nicht TIP 150...gilt hier das gleiche ?
BID = 441215
faustian.spirit
Natürlich geht das mit einem Längsregler - dafür ist der ja gut. Lastabhängig ist die EINGANGSSpannung.
@Benedikt interessiert hier nicht die Stromverstärkung? Und er sagt doch der würde nen 4k7 Widerstand nehmen.
Und wie hast Du die Trafoimpedanz berechnet? (Ja ich gebs zu... Induktive Bauteile sind für mich immer mental ein wenig mit Hexerei verbunden...)
Das mit der Netzspannungstoleranz ist so ne Sache.. kann der OP vielleicht mal seine Netzspannung messen, damit wir wissen bei welcher Primärspannung die Messwerte aufgenommen wurden?
BID = 441216
pit28 hat am  5 Jul 2007 14:53 geschrieben :
Wie komme ich nur auf TIP150 ? Egal, der TIP50 ist noch schlimmer...
Bei 50mA hat dieser eine Stromverstärkung von 30. Für 50mA brauchst du also mindestens 1,7mA, besser 2mA oder mehr.
Da du ja 4,7k hast (nicht 47k wie ich angenommen habe), müsste es eigentlich reichen.
Die 165V unter Last, waren das mit 50mA Last ?
Belaste das ganze mal mit 50mA, und mess mal folgende Spannungen:
Am Elko, am Ausgang, an der Z-Diode.
Danach kann man sofort sagen woran das liegt.
BID = 441220
faustian.spirit
Übrigens, steht ein "richtiges" Oszilloskop zur Verfügung?
BID = 441221
faustian.spirit hat am  5 Jul 2007 15:04 geschrieben :
Eher geschätzt, da ich den Trafo nicht kenne.
Ich gehe von 115V Nennspannung aus, und im Leerlauf kommen 180V am Elko raus. Das macht etwa 128Veff am Trafo.
Diese Werte habe ich dann in das Programm http://www.duncanamps.com/psud2/index.html eingetippt, und das zeigt dann den Innenwiderstand an. Dies ist zwar nur eine grobe Schätzung, die nicht besser wird, da ich den Trafo überhaupt nicht kenne, aber so ganz grob denke ich mal dass das hinkommt.
BID = 441222
pit28
also ich belaste mit 4k7 am Ausgang ...das sind 30 mA
Spannung am Elko: 165 V
Spannung an der Z-Diode: 150V
Spannung am Ausgang: 149 Volt
ich glaub ich spinne...ich hab das ganze nochmal aufgesteckt...und jetzt scheint es zu gehen !!!
Ich muß heute leider Schluß machen, werde aber morgen gleich nochmal probieren...Danke schonmal !
BID = 441228
faustian.spirit
"ich glaub ich spinne...ich hab das ganze nochmal aufgesteckt...und jetzt scheint es zu gehen !!!"
Ein Oszilloskop hilft enorm bei der Fehlersuche bei sowas. Obwohl Schwingneigungen zum Glück bei einer einfachen Kollektorschaltung eher selten sind... würde ich die nie ausschliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474063   Heute : 7455    Gestern : 22017    Online : 288        23.11.2026    10:39
